高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?
请问 c.合闸后 电流路径 流过了跳闸线圈 YT YT线圈得电后 不就自动跳闸了吗? 是如何保持合闸状态的?
为什么合闸接触器KM不动作?
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
在断路器控制回路中,为什么通过合闸接触器启动合闸线圈,在跳闸时却直接启动跳闸线圈呢?为什么有合闸母线,没有跳闸母线呢?因为合闸需要的动力更大吗?谢谢!
上次在某一电厂调试时,发现一个问题,断路器在合位时,合位指示正常;当跳闸时,合位与分位灯都亮了,操作箱也指示同在分位与合位;保护断电后从新上电后,指示正常。然后我在断路器的合位又串了一DL常闭点,结果保护指示正常了,操作箱也指示正常了,请高手指教这是怎么回事?个人感觉像是断路器没有在合闸线圈前加入常闭点,因为当时在合位时我测量合闸线圈到109那一点与电源负102是通的,所以在109后加了一常闭点. 北京四方发电机保护CSC-306E操作箱JFZ-13T
我们单位是做高压断路器的,除了合分闸回路,其闭锁回路、信号回路的设置缘由,是否是变电站自己的保护要求?而且我觉得有些是不必要的,还有一些本来变电站自己的保护都有,而我们断路器自己也有本体保护,两者重复,变电站选择的依据是什么?请教各位
请大家发表意见,在动力控制回路中,一般主开关都用断路器,为什么不用熔断器作保护哪?熔断器的短路动作时间要比断路器快,价格比断路器还便宜?请大家讨论
断路器控制回路课程讲义_secret
最近遇到一个改造工程,原来是SN10-10的少油断路器,控制回路跳闸部分如图一:ZJ为DZ32B-220V 1XJ为DX31A 1A,原来只有过流跳闸。现在需要另加一个设备故障信号来跳闸,因为这个控制回路采用三地控制,没有用那种六个位置的转换开关,所以无法利用不对应回路来提供跳闸音响回路。而是采用1XJ的触点来接通音响回路,这样,问题来了,如果加个设备故障时跳闸信号2XJ,其接点一般不与1XJ的接点并联来接通音响回路,因为一台高压柜断路器只提供一个接点来接通音响回路.图一:
10kv断路器控制回路为万能转换开关,与中央信号系统有关,包括不对应回路等。现在要改造为两地控制,请问如何实施?想来想去是个难题,请大家多出主意,谢谢!
CVS型断路器二次控制回路图,挺好的,看了之后能明白断路器内部是如何控制的。
本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 编辑 中央空调控制主回路,负荷有送风机、压缩机、冷凝风机、电加热、加湿器,总功率约100千瓦。开机后送风机运转,根据温湿度要求启停压缩机(冷凝风机)、电加热、加湿器。请问断路器应该如何设置?如果只配备总断路器,各分路不用断路器行吗?如果总回路、各分路均配断路器,则分路断路器跳开会影响机组运行,为了避免这种情况还要增加各种连锁,不但提高了成本还使得线路复杂。希望大家提出自己的看法。下图为正在使用的图纸,电加热和加湿器使用断路器,总开关需机组外设置。
1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。 2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
