根据说明书,ZW8-12断路器还可加装隔离刀闸、电压互感器、电流互感器、避雷器等,请问:1、可以在进线端前加装的隔离刀闸前再加装电压互感器吗(安全距离是否足够)?变比是10000/100V吗?2、过流继电器是装在断路器旁还是装在远动控制屏上?是断路器带来的吗?请各位大侠指教。
看了某个网友关于“1P+N”内部拆解图,我也要传一些图片,说明“1P+N”是断开N线的。不同的是N线不带保护。2P的微断就不拆解了。因为2P就是2个1P微断组合而成的。微断的宽度,一般是9mm的倍数。比如1P的和“1P+N“宽度是18mm,2P的宽度是36mm,以此类推。这是相线那面。接线端子、动触点、静触点、保护机构、灭弧栅等都清晰可见。这是N线那面。所不同的就是缺少了保护机构。
提供两张真空断路器的内部结果解剖图供大家了解学习!断路器特性参数:1. 三相不同期:指开关三相分(合)闸时间的最大及最小值的差值。2. 弹跳时间:指开关的动静触头在合闸过程中发生的所有接触,分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触的时间)。3. 分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极触头分离时刻的时间间隔。4. 合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。5. 开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。[ 本帖最后由 star6174 于 2012-2-6 16:44 编辑 ]
现在国内大中型企业的生产的塑壳断路器的触头一般是什么样的结构。国内企业有才有双断电结构的吗?影响断路器分断能力的因素有哪些呀。
1.真空断路器结构简图 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。 1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面) 2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴
各位朋友,断路器的辅助触头,辅助报警触头,分励脱扣器,欠压托扣器怎么理解?可以这样理解么?辅助触头和辅助报警触头是由断路器的合和分来让辅助触头或辅助报警触头发出信号,而分励脱扣器则是通过外界输入信号来断开断路器的,比如说消防分励托扣器,欠压托扣器也是一个类似的接受信号来使断路器断开的,是这样理解么?
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
最近在看有关开关柜的资料,有几个地方不明白,向大家请教一下:1、有些开关柜有个“小母线室”,请问这个小母线室主要是做什么用的?它的电源从哪边取?2、我看到有个别文章提到开关柜内的变压器,请问开关柜内会有变压器吗?那它到底是做什么用的?3、开关柜内操作机构、继电仪表等的工作电源从哪里取,是通过PT或变压器(如果有)直接从柜体内的母线处获得吗?以前很少了解过开关柜,也许提的问题有些低级,但还请各位前辈不吝赐教,谢谢!
高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。
如图,过载和短路脱扣是串接在电路中的,欠压和分励脱扣是并联在电路中的,按照图示,短路和过载只能检测到一相的负荷,欠压和分励也只是并了两相电压,请问,现实中接线:短路和过载是不是每相都要串联,即串接3个,欠压和分励又是如何并联接线的呢?谢谢大家!
高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?
《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1
各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
