  • 断路器的合闸线圈的接线?
    昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
  • 10KV断路器合闸,跳闸线圈
    10KV断路器的操作机构的合闸,跳闸线圈回路中串接的跳闸指示,合闸指示灯,如果直流220V控制电源,那么指示灯是不是分压较大,不然线圈就要动作呀,是这样吗? 合闸,跳闸线圈是一种什么线圈?
  • 10KV断路器合闸线圈烧坏
    我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?
  • 高压断路器分合闸线圈烧毁故障分析
    高压断路器分合闸线圈烧毁故障分析http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=1507
  • 中压断路器分、合闸线圈问题
    一般中压断路器的分、合闸都是通过一个脉冲电压作用于分、合闸线圈使断路器动作的,谁知道这个脉冲的最小持续时间是多少?谢谢!
  • 真空断路器手车合闸线圈故障
    真空断路器手车合闸线圈故障
    真空断路器手车合闸线圈故障
  • 断路器分合闸线圈的涌流怎么测
    如题:断路器分合闸线圈的涌流怎么测量?一般示波器只能测电压,无法测电流。如果要计算的话怎么计算?线圈参数如下:340W,35.5欧姆,DC220V。通断电瞬间的涌流怎么测量,怎么计算?
  • 低压DW45断路器的合闸线圈烧的好离谱
    有一台低压DW45断路器(带380v欠压脱扣),它的合闸回路是只要开关得电就会合闸(自动投入),调试好运行一个月后.开关的合闸线圈就烧了,把断路器的外壳烧了一个大洞.现在换上新的合闸线圈后试用了几天也没有什么异常.现在开关的合闸线圈烧了有没有可能是: 1.开关在合闸的同时,开关还在储能,末储好能,开关合不了闸,造成合闸线圈一直得电; 2.开关在同时给合闸线圈和欠压脱扣通电时,合闸线圈的动作时间比欠压脱扣的动作时间短,造成合闸线圈先通电,合闸不成功,合闸线圈一直得电。 3.还有其它不确定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 编辑 ]
  • 高压真空接触器和断路器分合闸线圈电压的要求
    对高压真空接触器和断路器分合闸线圈工作电压的要求,什么标准上有介绍,能否传一个上来?二者的最小工作电压与额定电压是什么关系,以分闸线圈为例,若在线圈两端电压只有额定电压的50%,能否正常分闸,工作可靠吗?
  • SF6断路器机构合闸线圈烧毁故障处理
    某站220kV旁路开关于99年6月更换为某厂生产的SF6断路器,在此后的运行操作中多次发生合闸线圈烧毁故障,严重影响了电网的安全运行。为此,专门对该型SF6断路器所配的液压机构进行了解体检查,发现了导致合闸线圈烧毁的根本原因。 1 故障现象 运行人员发现,该断路器操作时,在控制室手动合闸,只B相合到位,另外两相均未动,检查时发现合闸线圈已烧毁。现场手动分、合闸都能顺利进行以前的断路器动作电压也在合格范围内。线圈更换后也能电动分、合闸,并非每次合闸都烧线圈。
  • 真空断路器跳闸线圈反接
    真空断路器跳闸线圈反接
    设计院将真空断路器跳闸线圈反接,将断路器常闭点串接到断路器跳闸回路41点上,具体见附件,请高手看看,这样会不会有问题的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 编辑 ]
  • 预防10KV断路器合闸线圈烧毁的新方法
    简单地分析现行10kV断路器合闸线圈易烧毁的原因,并就该问题进行分析及提出对策 【关键词】 继电保护继路器电磁操作机构 1.前言 电磁操作机构是靠电磁力进行合闸的机构。由于这种机构结构简单,加工比较方便,运行比较可靠,至今仍是我国10kV断路器应用较普遍的一种操作机构。平时在对这类设备维护工作中,经常会遇到在合闸的过程中,10kV断路器的合闸线圈烧坏而造成直流电压降低等问题。造成烧坏合闸线圈的因素很多,最主要的原因是断路器的操作回路是按短时操作设计的,若合闸线圈长时间通过大电流时会发热烧坏合闸线圈,直流系统经大电流放电而造成电压降低。 2.原因分析 在合闸操作的过程中,由于机构的原因,不能一经合闸操作,就马上合上断路器,而辅助接点不能立刻切断合闸回路,当操作把手在合闸位置较长时间,而熔断器又不能熔断时,合闸线圈就长时间通过大电流,通过电磁操作机构合闸线圈的电流会很大,最高可达几百安培,合闸线圈长时间通过这么大的电流,一方面会使线圈烧坏,另一方面会使直流系统的电压严重降低甚至损坏整流设备,从而严重影响继电保护装置动作的可靠性。 @@@ (图1)是典型的合闸操作回路图。从图(1)知:合闸时
  • VD4型真空断路器合闸线圈频烧故障的处理
  • 断路器分合闸线圈烧毁原因及预防措施
    断路器是负荷开关的一种,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因其保护功能完善,维修、使用方便,在电力系统应用广泛。本文介绍断路器分合闸线圈烧毁原因及预防措施。 分闸线圈烧毁的原因 1.分闸电磁铁机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁位移,使铁心卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁心的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁心顶不开脱扣机构使线圈长时间通电而烧毁。 2.断路器拒分。控制回路正常时,断路器出现拒分的故障均为连杆机构问题,如顶点调整不当,使断路器分闸铁心顶杆的力度不能使机构及时脱扣;或由于防护闭锁机构未动作,致使线圈过载,造成分闸线圈烧毁。 3
  • 烧毁断路器分闸线圈的四点原因
    断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。 导致烧毁断路器分闸线圈的四点原因: 分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。<
  • 合闸线圈的电压怎么监测?
    本单位的真空断路器里有个合闸保护器的元器件, 它的功能中有一个是能起到监测电压的功能(当电压超出合闸线圈的电压范围时,合闸线圈不得电)。我想了解下这个功能的工作原理和所用的电器元件,哪位大神能指导下啊
  • 关于低压断路器合闸回路
    新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
  • 关于高压断路器的电源问题
    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
  • 小白求断路器高人赐教,关于分合闸线圈动作时间的问题!
    请问10KV断路器的分合闸电磁铁的通电时间有没有相关的标准规定的?现在我是想向分合闸电磁铁通电1s左右才断电,但当前的开关柜好像都是分闸或合闸动作一完成就马上断开该回路了,有没有哪种断路器是手动断开分闸或合闸回路的?表达好混乱.......................
  • 【讨论】关于高压断路器的按钮控制分合闸
    按钮或旋钮开关,给出的合(分)闸脉冲(信号)宽度是毫秒级,而断路器的分合闸动作时间也是毫秒级,如何保证此脉冲宽度能够维持到断路器分合闸动作完成?当然我知道这肯定是成立的,不知理论是如何分析?大家在留意一下高压电机的二次控制图,里面有跳闸保持却没有合闸保持。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-7 21:39 编辑 ]
高压断路器合闸线圈
高压断路器合闸线圈专题,为您提供高压断路器合闸线圈相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器合闸线圈 相关的专业交流讨论,更多高压断路器合闸线圈相关内容请访问
ge高压断路器
高压真空断路器vd4
