断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。 导致烧毁断路器分闸线圈的四点原因: 分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。<
昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
发个小白问题,耽误大家时间了。我这用的是ZN73A-12/D... 的真空高压断路器它里面的合分闸线圈是不是同一个线圈?看网上为什么有的人把合分闸线圈说的像是2个不同的线圈呢?大神小神们指点指点我吧
1 故障现象 某厂3500kV·A矿热炉,在过电流和正常停电过程中,真空断路器不能分闸,时常出现真空断路器线圈及中间继电器触头烧毁现象。停运检查直流输出电压正常(DC220V),认为分合闸操动机构不灵。重新调整操动机构,作手动分闸实验正常。投运两班后,故障现象再次出现,具体时间在前夜班20时40分。值班电工发现中间继电器吱吱发响,触头发红,分闸线圈散发浓烟,说明故障现象并未排除。
断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。 导致断路器分闸线圈烧毁的原因主要有以下四种: 分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。 行程和辅助开关触点调整不当。在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。 保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。 分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。
10KV断路器的操作机构的合闸,跳闸线圈回路中串接的跳闸指示,合闸指示灯,如果直流220V控制电源,那么指示灯是不是分压较大,不然线圈就要动作呀,是这样吗? 合闸,跳闸线圈是一种什么线圈?
我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?
设计院将真空断路器跳闸线圈反接,将断路器常闭点串接到断路器跳闸回路41点上,具体见附件,请高手看看,这样会不会有问题的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 编辑 ]
高压断路器分合闸线圈烧毁故障分析http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=1507
一般中压断路器的分、合闸都是通过一个脉冲电压作用于分、合闸线圈使断路器动作的,谁知道这个脉冲的最小持续时间是多少?谢谢!
真空断路器手车合闸线圈故障
偶做的一110kVGIS工程投运后运行正常,日前一间隔断路器竟无故分闸。综控室没有发出分闸命令,保护装置也没有检测到任何故障信号。请教各位可能是怎么回事?
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
对高压真空接触器和断路器分合闸线圈工作电压的要求,什么标准上有介绍,能否传一个上来?二者的最小工作电压与额定电压是什么关系,以分闸线圈为例,若在线圈两端电压只有额定电压的50%,能否正常分闸,工作可靠吗?
请大虾指教10kv高压断路器欠压脫扣线圈的工作原理是什么,有什么优缺点?若控制电源失电,一般采取什么办法实现断路器跳闸。
有一台低压DW45断路器(带380v欠压脱扣),它的合闸回路是只要开关得电就会合闸(自动投入),调试好运行一个月后.开关的合闸线圈就烧了,把断路器的外壳烧了一个大洞.现在换上新的合闸线圈后试用了几天也没有什么异常.现在开关的合闸线圈烧了有没有可能是: 1.开关在合闸的同时,开关还在储能,末储好能,开关合不了闸,造成合闸线圈一直得电; 2.开关在同时给合闸线圈和欠压脱扣通电时,合闸线圈的动作时间比欠压脱扣的动作时间短,造成合闸线圈先通电,合闸不成功,合闸线圈一直得电。 3.还有其它不确定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 编辑 ]
如题:断路器分合闸线圈的涌流怎么测量?一般示波器只能测电压,无法测电流。如果要计算的话怎么计算?线圈参数如下:340W,35.5欧姆,DC220V。通断电瞬间的涌流怎么测量,怎么计算?
目前遇到一批工程在西门子3AE断路器的分闸线圈回路串联0.5A的信号继电器,但是信号继电器不能可靠动作。问了一下西门子也没问个所以然。请教有高手遇到这个问题吗。西门子说了两个原因:1、被分流,分闸回路电流小于0.5A,2、分闸时间太快,继电器来不及动作。线圈功率:180W,269欧姆继电器电阻:1.1欧姆控制电源:AC220V
某站220kV旁路开关于99年6月更换为某厂生产的SF6断路器,在此后的运行操作中多次发生合闸线圈烧毁故障,严重影响了电网的安全运行。为此,专门对该型SF6断路器所配的液压机构进行了解体检查,发现了导致合闸线圈烧毁的根本原因。 1 故障现象 运行人员发现,该断路器操作时,在控制室手动合闸,只B相合到位,另外两相均未动,检查时发现合闸线圈已烧毁。现场手动分、合闸都能顺利进行以前的断路器动作电压也在合格范围内。线圈更换后也能电动分、合闸,并非每次合闸都烧线圈。
附件中是台湾施耐德关于施耐德空气断路器合,分闸线圈前建议取消串接辅助接点的说明。如上图一般都按图中设计的,在实际应用中对接点现在还接吗?还是大陆产品和台湾产品要区别对待?
