今天发现水冷空调高压保护 压缩机排气管温度100多 一会就高压保护了 于是考虑冷媒过多,排放冷媒依然高压保护,排气管温度过高。 于是改为加R22 发现温度下降 运转正常 是否冷媒缺少也会造成高压保护? 低压检测压力为4.7左右 高压压力量程不够 请问 高压与低压的压力比大概是多少?
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
中央空调机组中的高压开关是重要的安全保护装置,用于监测空调系统的高压状态。当系统高压过高时,高压开关会自动切断电源,以保护机组不受损坏。然而,有时高压开关会因各种原因损坏或失灵,需要更换。以下分享更换中央空调机组高压开关的相关步骤。 一、准备工作 在进行高压开关更换前,需要做好以下准备工作: 1、关闭中央空调机组的电源,确保操作安全。 2、确认需要更换
一般风机盘管用三速开关就地控制,可是这个线是怎么接的呢?我一直都搞不清楚啊,是电源进线先进入三速开关,在接风机盘管吗?还是其它的做法啊另外,这个三速开关可以一个控制多个风机盘管吗?问过一个电气工程师他说可以,多个风机盘管并联就可以了,可问暖通工程师却说要一个控制一个,我晕了啊,搞不清楚方向了啊高手指点迷津啊谢谢
各位大虾,现在小弟遇到一个问题,在设计变频多联机中,由于采用的控制系统只支持制冷与制热采用同一组膨胀阀调节,这种情况下,室外换热器后是否还需要设置高压储液器?如果设置储液器后,在制热运行时,膨胀阀位于储液器之前,储液器里面则为低压液体,这对制热运行是否不好?烦请各位老大给与解答
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
一、高压报警的含义与主要危害 中央空调压
一台R22风管式单冷中央空调,开机正常,运行两三个小时后,高压下降,低压上升,机器不停机,也不制冷.关机后马上开机又正常,如此反复.请大侠们赐教,这是什么问题.先谢了
制冷高压/低压压力开关|空调和热泵保护。在文章“ 暖通空调系统中的低压压力开关以及高压压力开关”一文中,我们阐述了可能导致低压/高压开关跳闸的事情,如下: 可能导致高压开关跳闸的事情包括:坏冷凝器风扇电机冷凝器线圈堵塞污垢和碎屑线圈上的翅片弯曲制冷系统堵塞 可能导致低压开关跳闸的事情包括: 制冷剂泄漏导致制冷剂充注量低空气处理器中的鼓风机电机故障堵塞的蒸发器盘管或气流堵塞 同样,如果制冷系统中存在这些问题,则需要解决这些问题以防止低压开关跳闸。在某些情况下,例如灾难性故障或制冷剂充注损失,系统将无法运行,因为控制装置设计正确以防止短循环,但是系统可能会短路,特别是如果冷凝器已经过售后市场重新设计一个知道足够危险的人的零件。这包括我自己在某些情况下,但在改变系统之前,我总是尽力考虑事情。毕竟,解决一个问题只是为了产生另一个问题不是修复HVAC系统。第一是安全性和可靠性,第二是保护系统免受永久性损坏,保持第一。 这些开关用于特定目的,并且重新设计HVAC系统可
各位大侠和同仁: 昨天接到客户投诉,一个14kw的嵌入式风管机外机,高压侧爆管,请教下,这主要会是哪些方面原因造成的呢?向大家请教,随后,会附上相关的事故图片。谢谢!
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
请教版内大神,小区双电源进线,设计在高压柜设置分段开关同时在低压柜设置母联柜,在小区一路电源停电情况下优先合并高压分段开关还是低压联络开关?
各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心?谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
