由于高压断路器的操作非常频繁,受机械因素与电气因素的影响,经常会出现拒跳的现象。对于已投入运行的断路器来说,当故障再现在该断路器负荷侧时,一旦出现拒跳势必造成越级跳闸,扩大事故和停电范围,因此应尽早予以消除。1 拒跳原因 断路器发生拒跳的原因通常有两个:一是操作机构机械部分故障,二是操作回路电气故障。当断路器发生拒跳时,值班人员应根据灯光指示,首先判断跳闸回路是否完好,如果红灯不亮,则说明跳闸回路不通。此时应检查操作熔丝是否熔断或接触不良,万能转换开关的触点和断路器的辅助触点
1、测试功能 ⑴ 合(分)闸先后顺序 同时测一至六个断口 ⑵ 三相不同期 同时测一至六个断口 ms ⑶ 同相不同期 同时测一至六个断口 ms ⑷ 合(分)闸时间 同时测一至六个断口 ms ⑸ 合(分)闸弹跳时间 同时测一至六个断口 ms ⑹ 合(分)闸速度 测一个断口 m/s ⑺ 合(分)闸最大速度 测一个断口 m/s ⑻ 合(分)闸平均速度 测一个断口 m/s ⑼ 动触头行程 同时测一至六个断口 mm ⑽ 动触头超行程(接触行程) 同时测一至六个断口 mm ⑾ 合分时间(金属短接时间) ms ⑿ 无流时间(自动重合闸无电流间隔时间) ms2、仪器主要性能及特点 ⑴ 仪器采用了高稳定器件。浮空的,大面积的,数字滤波等抗干扰技术。 ⑵ 仪器配置了两种位移传感器,适用于对不同距离、速度、精度要求的高压断路器进行检测,在不同的传感器插入后,仪器将自动识别。仪器对高压断路器合(分)闸操作、重
随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。 据有关的历史资料对全国电力系统高压断路器运行中的事故类型统计分析,拒分事故占2267%;拒合事故占6.48%;开断关合事故占9.07%;绝缘事故占35.47%;误动事故占7.02%;截流事故占7.95%;外力及其他事故占11.43%,其中以绝缘事故和拒分事故最为突出,约占全部事故的60%。 1、绝缘事故
断路器跳闸失灵,通常与电气回路元件、机械传动机构部件的状况有密切关系。因此,当出现故障时应着重检查电气回路元件及机械传动机构部件,并根据检查结果作相应的处理。 (1)操作机构控制回路因熔丝熔断而无直流电源,使操作机构不能分闸,或者因直流电源电压低于分闸线圈的使用范围,致使分闸时虽然动作却不能分闸。前者,应检查并排除熔丝熔断的原因后更换熔丝;后者,则应调整直流电源,使之适合分闸线圈的使用电压。
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
产品别称高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪产品介绍特点适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。通用式测速传感器(选配),直线直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。开关动作一次,
断路器机械特性分析仪原理特点参数点击次数:5 发布时间:2012-11-8GKC系列断路器机械特性分析仪是根据DL/T846.1~DL/T846.9—2004《高压开关综合测试仪》,DL/T596-1996《电力预防性试验规程》,GB/T1984-2003《高压交流断路器》而研发的新一代测试仪。GKC系列断路器机械特性测试仪可测试各种国产(进口)真空、六氟化硫、油高压断路器,负荷开关、GIS接地刀闸开关、接触器、继电器、空气开关等开关的机械特性参数(时间、同期、弹跳、行程、速度、操作电压、电流、反弹、机械操作等各项数据及波形),精确的分析计算功能,可灵活定义开关的速度,GKC系列断路器机械特性分析仪自带内部可调直流电源,可进行合闸、分闸、重合闸测试,也可进行低电压动作试验。GKC系列断路器机械特性分析仪通过USB连接电脑测试,电脑软件可进行数据分析、存储和各种报表的打印。GKC系列断路器机械特性分析仪广泛应用于供电系统、开关生产厂家、工矿、冶金、铁路等用电部门进行出厂、交接、预防及检修试验。 GKC系列断路器机械特性测试仪产品特点 采样精度高:精确的采
仪器做单合、单分测试时,开关动作了,但无数据显示 1、地线未完全接好 处理办法:认真检查地线,重新紧固地线。 2、合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,容易出现此种情况),使得仪器提前触发,未采集到数据。 处理办法:取消短路保护功能再试验。(详见第一、2②条如何取消短路保护功能) 3、合闸不出数据,则合闸控制回路损坏,分闸不出数据,则分闸控制回路损坏。 处理办法:现场用好的那一路电源控制通道临时测试。如合闸不出数据,那么就用分闸通道测试合闸,方法是,把分闸控制线(绿色、黑色线)接在合闸线圈上,用分闸控制来操作开关合闸测试过程。现场测试完成后返厂维修或通知本公司提供备用机。 仪器做单合测试时,开关合上,马上又分开。 1、开关控制回路有问题 处理办法:认真检查开关控制回路,排除故障。 2、合闸控制通道损坏
产品别称高压开关测试仪、高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪. 产品介绍性能时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
110kV以上高压断路器,一般都配置CY型液压操作机构。液压机构体积小、功率大,但其故障率明显高于弹簧和电磁操作机构。 笔者对近年遂溪供电分公司管辖配备液压机构的断路器故障进行了分析,发现引起液压机构故障的主要原因有4个:(1)密封圈损坏;(2)微动开关失灵;(3)球阀密封不良;(4)油压过高闭锁。前3种原因是引起油泵频繁打压的主要原因。这4个原因引起的故障占总故障的88%以上,如果能解决这4个问题就能大幅度降低液压机构的故障率。1故障原因的分析 1.1密封圈损坏
变电所中对负荷的停、送电的操作,关键的设备是高压断路器,也叫高压油开关,它的好坏直接决定整个变配电系统能否正常运行,是高压供、配电系统中最容易出现故障的薄弱环节,影响高压断路器不能正常工作的因素很多,主要存在于人为因素和设备自身因素等诸多原因,主要归纳为如下几点原因: 1、高压断路器无法正常合闸送电,此现象称为高压断路器开关的拒合现象,此现象在事故现场中经常出现。
我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
电气跳跃闭锁回路通常是由跳跃闭锁继电器实现的。跳跃闭锁继电器TBJ具有一个电流启动线圈TBJ/I、一个电压保持线圈TBJ/U、2对动合触点TBJ1、TBJ4和2对动断触点TBJ2、TBJ3、TBJ/I接于断路
交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <
选择性配合和后备配合 选择性配合和后备配合在各种杂志文献中已经谈得很多了,这里仅从应用的角度谈几个观点: 1)“配合”是指至少两个上下级过流保护装置之间的保护协调,不考虑另一方的配合是不存在的。 2)选择性配合和后备保护实施的手段不同。如果仅从改变上级过流保护装置(断路器为例)的特性看: A)通常用延迟上级断路器的动作以等待下级断路器动作,从而获得较好选择性配合 B)通常用加快上级断路器的动作以限制短路能量,从而为下级断路器提供后备保护 当然,改善上下级选择性配合的手段并非局限于动作时间配合,还可基于电流配合、能量配合、逻辑 控制等手段。当然,最好断路器本身就能为其他过流保护装置提供良好的选择性和后备保护。 3)要求选择性配合的目的是减小故障停电范围;要求后备配合的目的是降低投资成
用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
专用真空断路器 面临极其不同的开断任务,新的专用断路器应运而生。如用于发电机保护断路器的特大容量真空断路器(短路开断电流高达63~80kA及以上),标准型真空断路器(短路开断电流25~50kA),经济型真空断路器(16~25kA),频繁型真空断路器(如操作次数5~6万次),超频繁型真空断路器(如操作次数10~15万次)。如西门子公司的3AH系列断路器就按使用场合划分为5种型号,其中3AH1和3AH3型为标准型,操作10000次,3AHZ型为频繁型,操作6万次,3AH4为超频繁型,操作12万次,3AH5型为经济型,价格便宜. 2.低过电压型真空断路器 众所周知,真空断路器因截流会引起截流过电压,特别在开断小的感性负截如电动机时,一般情况下,为限制过电压而给真空断路器配过电压吸收装置如SicRC路,ZnO避雷器等,这使断路器结构庞大且复杂化,而且有的限制过电压不理想。 日本几家公司另辟路径,开发出低过电压真空断路器。它不用加过电压吸收装置而用新开发出的触头材料,将过电压限制至常规值的十分之一。低过电压触头材料东芝为AgWC日立为Co-A
