  • 【讨论】很弱的问题!关于高压断路器的保护
    低压断路器有很多保护,长延时,短延时,瞬时,接地等高压断路器有么? 高压不太懂,但总是听到一些综合保护器之类的字眼,高压断路器本身不能实现么?难道高压断路器本身只有过载保护?那位大侠给我唠唠啊!
  • 关于漏电保护断路器的问题!
    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
  • 关于高压断路器的电源问题
    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 高压断路器和微机保护之间的防跳问题
    高压断路器上的防跳作用是不是防止断路器连续的进行分闸,合闸,分闸,合闸,如果不是那是什么?高压柜上用的微机保护装置中的防跳作用是什么?两种装置上的防跳之间有什么关系吗,我们公司再设计二次图纸的时候,断路器不要防跳,微机保护要防跳,这又是为什么?
  • 塑壳断路器的瞬时保护能否去掉?
    塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
  • 断路器的保护是否完整可靠?
    我一直不明一个问题:1.现在有一种断路器叫"自脱扣断路器",标准解释为"由主回路中的电流而不借助任何形式的辅助电源脱扣的断路器.2.我看了下,功率大略20VA.3.例如RM6的断路器.问题是:这种不要电源的保护是否完整?当首次合闸时,没有电源,而后端是短路的情况下,是否可以正确的分闸?
  • 如何选取控制高压钠灯的断路器
    400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
  • 断路器接地故障保护如何整定
    变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
  • 关于断路器保护电流的问题
    请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
  • 请问:什么是断路器的冲电保护?
    请问:什么是断路器的冲电保护?以前只学过断路器失灵保护啊!刚参加工作搞继保,请教高手了,我找了一下好像相关的资料很少!!
  • 漏电保护断路器的用法问题
    我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?
  • 请教高压断路器的安装问题。
    高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
  • 如何选择微型断路器的上级保护
    菜鸟提问:现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。
  • 微机保护关于断路器拒动的问题
    10KV开关柜,采用微机保护,假如当某一出线柜负载过载,而断路器柜由于故障拒动,那么微机综合保护要向上一级开关柜发动作信号,使进线总柜断路器动作以达到保护的目的。问题是假如出线柜过载20%拒动,那么进线总柜可能只过载5%或者更低,如何保证综保能发出准确的信号使上级断路器可靠动作呢?他们之间如何配合的呢? 本人十分困惑,而且问题比较棘手,恳请有知道的同仁给予帮助!---以上理解如有错误也请指正!谢谢
  • 高压断路器的58航空插座
    各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。
  • 框架断路器保护单元问题
    前些日子才知道,框架断路器分断流能力外,还分2段3段4段保护单元,想问问,这有什么区别哈?在什么时候什么情况下使用这些 呢?恩,谢谢各位了。
  • 《高压断路器原理和应用》
    《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1
  • 万能断路器的热保护如何处理
    现有一台DW15-2500型万能断路器,其热保护(热继电器)定值为5安,变比2500/5(其铁芯是开口型)。当一次电流为1000安时二次电流应为2安(计算),但实际值(实测)却增大到6安,且三相二次电流平衡。请问各位老师其原因有那些?
  • 新式漏电保护小型断路器
    不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
高压断路器保护
高压断路器保护专题,为您提供高压断路器保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器保护 相关的专业交流讨论,更多高压断路器保护相关内容请访问
