制冷空调设备维修与操作.part1.rar
制冷设备的维修存在着许多误区,稍有不慎可能会出现失误,那么都存在哪些误区?小编为大家总结如下。 误区一:压缩机换的大了一定就好 压缩机和系统之间的匹配要合理,在冷凝器,蒸发器,毛细管,氟利昂加的量一定的情况下,压缩机换的大了压缩机会发热,压缩机寿命不会很长,同样压缩机换的小了,制冷效果会不好,蒸发器结霜不到头。 误区二:单单一个压缩机,那就随便焊 这里需要注意的是即使系统放了冷媒,焊接时也应特别注意,有的压缩机里“存有”残留的氟利昂,有时在焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,焊接时身体的任何部位不得靠近管口。 误区三:不经常常规检查,仅凭猜测去维修 许多制冷维修的师傅,见到冰箱内漏,不经过打压就直接加冷凝器网子,时间不长再次泄漏,才发现是冷藏室蒸发器漏。这里需要注意的是压缩机可以运转不能代表压缩机没问题,在系统
上传《制冷装置(安装、操作与维修)》,分7卷,PART1
中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1
技巧一 修理制冷设备时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的
本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 编辑 文件格式:PDF文件大小:14.8 M
还是转载,还是和大家一起分享了!PDF格式,共两部分:Part1 /2
我上传一本很好的专业书
收录于话题
制冷操作所用的设备。不同制冷方法使用不同的设备,目前应用最广的是蒸气压缩制冷,主要设备有压缩机(见流体输送机械)、冷凝器、蒸发器和节流阀。压缩机用于压缩和输送制冷剂蒸气,其中以活塞式和离心式的应用最广。 一、制冷设备冷却的直接冷却和间接冷却两种。直接冷却的制冷器蒸发器设置在制冷装置或建筑物内的制冷剂的蒸发器的壳体,其中,所述的直接冷却空气,以被冷却的对象依赖于冷空气冷却。该冷却方法的优点是快速冷却,温度差是小的,该系统是相对简单的,广泛使用的。 二、间接冷却的制冷器蒸发器中的制冷剂通过蒸发,冷却,使二次制冷剂(例如,生理盐水),然后,通过一个热交换器冷却的制冷剂中包含的输入的制冷装置的壳体或建筑物在的空气。这种冷却模式慢的冷却速率,总传热之间的温度差,该系统是更复杂的,它仅用于一些场合,如盐水制冰和温度要求恒定的冷库。 三、按照与冷却和利用不同的方式的冷却能力的目的,该制冷装置可以大致分为冷藏用冷冻装置中,测试使用的制冷装置的制冷装置和空调用冷冻单元4在生产类别。 主要用于在低温条件下冷冻储
氨制冷附属设备操作规程 一、油分离器的操作 1、油分离器正常运行操作: (1)、正常运行时,油分离器进气阀、出气阀必
没事的时候;给大家发几张本人维修的大型制冷设备现场维修图片;以供大家共同来探讨学习;更希望高技术的老师们前来指导经验和技术;这些图片都是本人维修的实例;改天有时间和机会;我再给大家多发几张我给客户维修的大型螺杆复叠机组的图片;使用温度;零下80的复叠机组维修图片;谢谢;
哪位楼主有制冷原理、设备、设备操作与维修的培训讲义?望不吝赐予,十分感激。
1.冷柜内外表面的清洗使用柔性清洗剂和温水清洗,清洗过程中确保柜体表面光洁度,切勿用含磨粒的清洗剂和酸性清洗剂。 2.水盘的清洗 清洗水盘和蒸发器时,可用低压水进行冲洗,剩余的水由排水管漏出,清洗过程中,避免大块杂物堵住落水口。 3.货架的清洗 将货架由柜内拿出,用软布进行人工擦洗,不可将其放入水池中冲洗,以免造成灯管管脚短路。 4.玻璃表面的清洗 冷柜上的玻璃和热柜上的曲面玻璃在清洗之前,先使玻璃表面温度回至室温,再用柔性清洗剂进行清洗,切勿用热水清洗冷玻璃表面。对于镜子表面清洗,避免损伤镜子后面的镀膜,擦完后,应将镜子面上的残留水擦干。 5.蜂窝的清洗 蜂窝在经过一段时间使用后,内部会变黑,必须定时清洗,保持洁净。在拆取蜂窝时,应避免将其损坏,清洗后将蜂窝内部残留的水珠空干,再装于冷柜上。 6.冷柜的清洗步骤 ①移走柜内商品和杂物,存入冷库中。 ②在清洗前切断柜内和机组电源。 ③将风扇组件挂起来
制冷空调设备使用维修手册
活塞式制冷压缩机的操作与维修,
