  • 进口高压真空断路器使用体会
    [转帖]进口高压真空断路器使用体会江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。 线路上,高压真空断路器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路。但是,按照国内常规的设计,储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)。“储能开关”闭合时,储能电机回路接通,储能到位,内部行程开关断开储能电机回路,储能电机停止,“合闸”释能后,储能电机又自动转动储能;“储能开关”打开时高压真空断路器合闸,所储能量释放,因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始,储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“
  • 关于高压架空电线杆和电线的使用寿命
    我家附近10米的距离有一3.5万伏的高压架空电线杆,感觉已经用了十几年了都没有换过不知道它的使用寿命,还有高压电线是不是已经过了疲劳强度,很是担心万一断了怎么办。所以想请教一下各位大侠。
  • 怎样延迟钢材的使用寿命
    怎样延迟钢材的使用寿命
    在存放各类钢材时,不仅要选择好适宜的场地或库房,同时还要采用合理的堆码方式,并使用安全的保护材料加强对钢材的保护。在一系列存放工作都做好后,对于存放时间过久的钢材,还要定期的做好对钢材的养护,这样在这些钢材批发出去后,仍有较好的外观和使用功能。 一、选择适宜的场地和库房 1)保管钢材的场地或仓库,应选择在清洁干净、排水通畅的地方,远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切的杂物,保持钢材的干净; 2)在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀; 3)大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放; 4)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但必须上苫下垫; 5)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品,可存放入库; 6)库房应根据地理条件选定,一般采用普通封闭式库房,即有房顶
  • 如何保证光缆的使用寿命
    在长途光缆通信系统中,光纤传输特性应是长期稳定的,尤其是长途干线直埋光缆和海底光缆系统,对光缆的长寿命提出了更高的要求。一般对陆地光缆的使用寿命,希望有20年以上的安全使用期,而对海底光缆,则要求其使用寿命提高到25年以上,其故障间隔时间平均要求为10年。因此,如何延长光缆的使用寿命,怎样正确的使用光缆,都是人们关心的重要技术课题,下面从光缆的结构方面谈谈如何延长光缆的使用寿命。 影响光缆中光纤寿命的三大因素 光纤是光缆中最重要的组成材料之一,要提高光缆的使用寿命,最根本的是要提高光纤的使用寿命。影响光纤使用寿命的原因主要有:①光纤表面的微裂纹的存在和扩大;②大气环境中的水和水蒸气分子对光纤表面的浸蚀;③不合理敷设光缆时残留下来的应力长期作用等。由于上述原因,使得以石英玻璃为基础的光纤机械强度逐渐降低,衰耗慢慢增大,最后使光纤断裂,终止了光缆的使用寿命。 由于在纤维表面上总是会存在着微裂纹,在大气环境中发生慢裂纹生长,使裂纹不断地扩大,使光纤的机械强度逐渐退化。例如,一根125μm直径的石英光纤,经过3年的慢变化以后,使
  • 塑壳断路器能否倒置使用
    请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
  • 四极断路器能否减极使用
    我负责的一个低压配电系统改造,原系统为TN-C型,但我已选用了CW1-2000型四极断路器作为变压器低压侧主开关.据说TN-C系统严禁采用四极断路器,不知四极断路器能否减极使用,即在走线时PEN线不通过断路器.若仍用四极断路器,是否应将TN-C系统改为TN-S系统即可?[ 本帖最后由 aaqq_0520 于 2010-3-23 21:34 编辑 ]
  • 关于高压断路器的电源问题
    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
  • 高压真空断路器使用起来真不错
    高压负荷开关重要用来控制电力变压器,它的功效是介于高压断路器以及高压隔脱离关之间。由于高压负荷开关断不了短路电流,为了掩护短路,就通过串联的方法与高压熔断器一起利用。高压负荷开关具有体积小、宁静性能好、重量轻、寿命长等上风。
  • 高压隔离开关与断路器如何配合使用呢?
    高压隔离开关与断路器配合使用时,两者必须有机械的或电气的联锁,以保证隔离开关在断路器切断电流之后才能断开,并且只有在隔离开关合闸之后,断路器方能合闸。
  • 如何提高压盖式松套伸缩接头的使用寿命
    压盖式松套伸缩接头主要是由本体、压盖、密封圈和限位短管组成,在工作状态下来自管道的热应力和机械振动传导至法兰式伸缩接头。本体和压盖挤压中间的密封圈,密封圈受力变形增大了接触面积,所以在保证能够补偿轴向位移的情况下还能起到了良好的密封作用,并且伸缩接头的四周还有限位短管,能够保护法兰式伸缩接头避免超过最大位移量,并且能够承受管道的轴向推力。压盖式松套伸缩接头膨胀量大,使用寿命长,安装维护方便,由于采用柔性连接,可以大大降低管道线路振动和噪声的影响。压盖式松套伸缩接头特点:体积大(10MM-25MM)安装简单方便,安装方法:压盖式极限膨胀接头的两侧与管道焊接。安装时松开压盖螺母,调整到安装长度后,将两端短管与管道焊接,然后用对角线法均匀拧紧螺母并调整防螺母。压盖式松套伸缩接头的材质一般是选用Q235碳钢、不锈钢、球墨铸铁等材质,其型号是SSJB/AY,检验依据为GB/12465-2007。压盖式松套伸缩接头的优点是可以破坏钢锭的铸造组织,细化管道伸缩接头材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使得压盖式松套伸缩接头的金相组织更加密实,所以在高温环境下,工程师通常都会选用钢管不锈钢波纹管膨
  • 高压限流开关是指断路器吗?
    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
  • 这样的高压断路器,您见过吗?
    这样的高压断路器,您见过吗?
    我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
  • 主变高压侧断路器的跳闸
    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
  • 如何促进无动力风机的使用寿命
    无动力风机的使用寿命是靠啥保证的,其实是无动力风机的三大优势如今我就给咱们来共享一下。,那么无动力风机的三大优势是啥呢,咱们怎样能够使用这些优势来晋升无动力通风器的使用寿命, 1、变角颈管描写,能够使通风机在0-22.5度斜面下随心所欲的设备,设备工程十分简练,涡轮通风器一般人大概三十分钟之内可设备结束。 2、无动力风机中心轴设有精细台阶无动力通风器,使在高速作业下涡轮的风叶永不变形,然后大大的提高了通风机的使用寿命。 3、弧形风叶是经过科学的核算的最佳效果,能严峻保证作业状态下绝不讳让雨水侵入。排风效率高,无动力风机只要在不低于0.2公尺的和风或室表里温度差逾越0.5℃,即可轻盈、有效地作业
  • 高压真空断路器参数选择
    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
  • 关于高压SF6断路器检修工艺
    交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <
  • 你了解高压断路器的试验吗
    用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器
  • 如何有效延长地暖使用寿命
    如何有效延长地暖使用寿命 地暖号称有 50 年的使用寿命,作为一种高端的家庭采暖方式,日渐受到用户的青睐。但地暖属于隐蔽安装工程,后期一旦出现问题,维修工程量大,需要将地板拆了进行维修,对用户来说真的是“伤不起”。除了地暖本身的质量和施工质量外,后期的使用也会影响到地暖的寿命。那么,地暖使用应注意的细节有哪些?
  • 求教高压断路器的选型问题
    各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?
    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
高压断路器使用寿命
高压断路器使用寿命专题,为您提供高压断路器使用寿命相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器使用寿命 相关的专业交流讨论,更多高压断路器使用寿命相关内容请访问
高压断路器用途
高压断路器分类
