最近在做一个小区10kV配电的设计,总共5个配电室,10kV高压开关柜选用KYN28A-12的金属移开式开关柜,想请教下直流电源的问题。如果我在#1配电室安装一个直流屏,为高压柜提供直流电源,那我其他#2、#3、#4、#5号配电室的直流电源是不是也可以从#1配电室的直流屏里面取?是不是可以不用每个配电室都单独装一套直流屏啊?
为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端连接到电源箱。在应用中,高压电源箱必须通过特殊的安全接地电缆连接到系统接地。高压电源设计用于输出到地面。目的是简化设计并促进制造。所有控制信号和检测信号均已接地,使用更加方便。不能使用两个或更多个输出接地的高压电源,并不能通过串联将它们堆叠以形成具有更高输出电压的高压电源来堆叠它们。输出到地面的高压不能连接到其他电压源或其他参考电压。 二、高压直流电源如何“接地”? 高压电源的良好接地非常重要。没有理想的接地。接地方法很多。音高好坏取决于您的操作方式。检修接地系统比修复不良的接地系统更为重要
想问问大家,现有一高频开关直流电源柜子,其中一台是电池柜,一台是模块柜子,有18节12V的电池。想问问这铭牌中的20A是什么意思?求解
高压直流电源在吸尘器除灰尘的原理 在基本直流高压上叠加脉冲宽度为100μS或更小的窄脉冲电压波形,并向电场电极施加急剧上升的脉冲电压,以使电晕分布均匀并在电晕电极上产生强电晕放电电晕丝。大大改善电场内部击穿电压使灰尘带电更多。同时,可以通过改变脉冲重复频率而不增加或减小峰值电压来调节电晕电流,并且可以以较低的电流密度实现集尘。 主要技术指标:粉尘排放浓度和运行能耗均可分别降低30%以上。 技术特征:提高粉尘(特别是细粉尘)的充电效率,这大大提高了除尘效率,并降低了运行能耗。转换完成后,出口颗粒物排放浓度为16.91mg / m3,脉冲电源可使颗粒物排放减少30%以上,高压电源的运行能耗减少30%-70%。 为什么吸尘器要采用高压直流电源? 按照将脉冲高压叠加在基本直流高压上的技术路线,计划将
高压直流电源是如何工作的?因为电场如果用高压直流电源需要大范围的线性可调输出电压,同时为了实现软开关,前级采用输出电压范围宽的DC/DC电路,中级为高频LC串联谐振逆变电路,后级为正负双向倍压电路的三级方案,以实现宽范围、低纹波、高可靠性的要求。系统整体结构框图如下图2-1所示。 高压直流电源是如何工作的? 该电路主要由整流滤波电路、同步降压宽范围可调电压电路、LC串联谐振逆变电路和正负对称双向倍压电路组成。首先将输入的交流电压通过整流滤波电路变成平滑的直流电压,再通过同步降压稳压电路实现稳压和输出电压大范围可调,LC恒频恒占空比串联谐振电路将前级直流电压变为高频方波电压加到高频高压变压器两端,通过变压器和倍压电路中,电压被提升两倍至负载产生电场所需的高电压。 前级同步降压电路原理与仿真 由
在生活中,我们总能接触到这种熟悉的事物,和我们的生活息息相关,却又了解甚少,现在,跃迁光电为您详细讲解一款可以在数千伏的直流电下工作的电源,甚至可以通过交流输入和三相电源在数万伏的电压下工作,它就是高压直流电源,那么大家对高压直流电源的特点和应用是否有了解呢? 什么是高压直流电源? 高压直流电源也叫直流高压电源,是一种电流稳定、输出功率大的稳压器,可以达到几千瓦。老早的高压直流电源的频率没有现在高,并且电源的体型很大,几个人都搬不动,转换效率和稳定性都比现代的高压直流电源低很多。然而,随着断路器技术的提高,高频断路器转换技术开始应用于高压电力,其储能非常稳定,安全可靠。 为了满足更广泛的应用的各种要求,现代高压直流电源
随着世界的多元化发展,我们的生活在不断变化,包括我们接触到的各种电子产品。然后,您一定不知道这些产品的某些组件,例如高压直流电源。高压直流电源,高压开关电源,高压直流稳压电源,大功率高压电源。它是一种电源,由交流市电或三相电源输入,并以超过数千伏或数万伏的直流电压输出。输出功率为数百瓦。高达几千瓦,通常稳定或稳定的电流。早期的直流高压电源使用交流电源或三相电源从工频高压变压器升压为交流高压,然后进行整流和滤波以获得直流高压。 由于低频,电源的体积和重量相对较大,并且转换效率和稳定性较差。随着开关电源技术的发展和成熟,利用高频开关转换技术结合高压电源特性开发的直流高压电源已成为主流。它的特点是体积小,重量轻,效率高,功率大,波纹低,储能低,稳定性高和可靠性高。为了满足不同应用的要求,直流高压电源被制成一种自动转换稳定电压和电流的形式。
现有一高频开关直流电源柜子,其中的直流综合监控模块WDJ是不是要设置(系统参数)1、充电设置 2、报警界限 (直流系统)3、报警界限(交流配电) 4、报警界限(通信电源)5、报警界限(UPS电源)6、报警界限 (蓄电池组)?这是是不是要用户到现场后自己设置的?
现在正在安装一高压直流设备,老外提供的图纸,其图纸上画的是直流电源的0V直接接地的,这样的做法正确吗?如果可以的话,和柜体接到一块再接地可以的吗?
人们在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,极少认真考虑配套直流电源的选择,直到发现问题出在电源部分,才重新评估这个问题。为了对人们有所帮助,本文叙述了直流电源的参数定义以及对待测单元(UUT)或其它电路系统的潜在影响。 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。不过若仅用单一的直流电压给UUT供电时,应考虑测试UUT的高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 1.工作模式 几乎所有的直流电源都工作在恒压源模式,也就是说在整个电流变化范围内输出电压可保持不变。也有一批电源还可以在一定范围内工作在值流源模式。 电源输出的变化范围不驻受限于电源本身的电压或电流输出能力,而且还与电源工作状态有关,在自适应模式,电源可在容量不变的前提下自动调整电压或电流的输出范围。 2.响应时间 当电源能够远程摇控或电源是作为测试
众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。 (1)电源变压器:一般来说,商业电源是220V的交流电,所以电源变压器的作用是将这种交流电转换成低压交流电。 (2) 整流器电路:二极管具有单向导通性,因此需要利用二极管的特性将低交流电压转换成单脉冲电压,包括半波差动整流和全波整流。 (3) 稳压电路:如果由于电网电压的波动和负载的变化导致直流电流不稳定,造成电子设备功率下降,电路通过稳压器和负反馈来实现稳定的电压。 (4) 滤波电路:利用电感电容单元的特性,对整流后的单脉冲电流的交流成分进行滤波,并将单脉冲电流转换为平坦的直流电流。 直流电源的特点
为微机保护提供电源的分布式直流电源装置,是否有双电源输入。因为我看到的都是介绍PT或者市电(低压侧)输入有没有同时2路电源输入的,像直流屏一样一主一备? 拜谢了
开关型直流电源与线性直流电源不同,直流电源就是开关型直流电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性直流电源的基本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功用管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关直流电源因而而得名。 开关直流电源的优点是体积小,重量轻,稳定牢靠;缺陷相关于线性直流电源来说纹波较大(普通≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品,价位为3 元-十几万元/瓦不等,下面就普通习气分类引见几种开关直流电源: (1)、通讯直流电源 通讯直流电源其本质上就是DC/DC 变换器式直流电源,只是它普通以直流-48V 或-24V 供电,并用后备电池作DC 供电的备份,将DC 的供电电压变换成电路的工作电压,普通
1、大大提高了可靠性。应用高压直流电源技术的主要目的是提高系统的安全性。 2、效率大大提高。当前,所有广泛使用的UPS主机都是在线双重转换类型。当负载率超过50%时,转换效率相当于开关电源的转换效率。 3、现场测试输入参数明显改善。在目前常用的12脉冲在线双转换UPS主机上,添加11个滤波器后,其输入功率因数通常为0.8?0.9,最大值仅为0.95,发现可输入电流谐波波含量通常约为7.5%。 4、负载能力大大提高。UPS系统的负载能力受到两个因素的限制。首先是负载的功率因数。以国内一家主要的UPS制造商的特定类型的主机为例,它就是输出功率系数为0.5(容量),最大允许负载系数仅为50%。第二个是负载的当前波峰因数。通常,如果负载的电流波峰因数较大,则UPS主机的设计波峰因数为3。如果负载波峰因数超过3,则将降低UPS
高压直流电源在吸尘器除灰尘的原理 在基本直流高压上叠加脉冲宽度为100μS或更小的窄脉冲电压波形,并向电场电极施加急剧上升的脉冲电压,以使电晕分布均匀并在电晕电极上产生强电晕放电电晕丝。大大改善电场内部击穿电压使灰尘带电更多。同时,可以通过改变脉冲重复频率而不增加或减小峰值电压来调节电晕电流,并且可以以较低的电流密度实现集尘。 主要技术指标:粉尘排放浓度和运行能耗均可分别降低30%以上。 技术特征:提高粉尘(特别是细粉尘)的充电效率,这大大提高了除尘效率,并降低了运行能耗。转换完成后,出口颗粒物排放浓度为16.91mg / m3,脉冲电源可使颗粒物排放减少30%以上,高压电源的运行能耗减少30%-70%。 按照将脉冲高压叠加在基本直流高压上的技术路线,计划将脉冲高
单位的高压柜是KYN柜,高压二次控制、保护和操作电源由直流屏输出直流屏由18个12V直流电池串联供电,然后再接一个逆变器请问,是不是直流屏输出18*12=220V直流,再经逆变器变成220V交流,高压二次电源是用220V交流电?逆变器是一直输出220V交流电给高压设备,还是平时不输出,在线路停电的时候再输出?如果逆变器坏了的话,在线路停电的情况下是不是高压二次保护和操作电源就没有了?希望高手回答一下,谢谢!!
我公司变电所要更换一套直流电源控制柜。先拆掉旧柜子,后装上新柜子。请问各位前辈,如何在不影响生产的情况下更换它,有无具体操作方案
想请教一下:高压柜电动开关用的直流电源容量要怎样选才合理,特别是KYN柜,1台KYN要用多少AH的直流箱,5台KYN柜好像用24AH也不太行啊~跟XGN柜差太远拉~
知识点:准确的直流电源
在TIME/DIV测试中,示波器被设置为10uS/DIV,带宽被设置为20MHz。示波器显示的输出电压峰值是波形的输出电压(包括毛刺在内的峰-纹理+噪声的峰值)。 1)直流电源的输入电压被定义为额定电压,输出电流被定义为额定电流。 2)直流电源的纹理波形通常由峰值之间的数值表示。 直流电源的波形和噪声被叠加在直流输出电压的交流分量上。波纹管和噪音是在额定负荷和正常温度下测量的。根据AC/DC开关设备电源的规定,输出波形电压是一个频率质量很大的小脉冲,所以通常测量峰值而不是有效值。测量值表示为毫伏峰值之间的电压(MVP - p)。因此,如果交流/直流电源中的峰值RVC为50 MV,那么RMS的值就非常低,只有5MV。然而,应进一步考虑是否能适用于具体的系统。
