DLT402-1999来下哦希望有用!
通常用下列参数表征断路器 target="_blank">高压断路器的基本工作性能: (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,
1,智能断路器的,1长延时,2短延时,3瞬时,这三个各自的保护及起着什么样的功能及技术要求?2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力的功能及技术要求?
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
有些老,但是对在电业局或者电厂工作的同行们来说,还是一本不错的入门教材!
希望对大家有用!
DL_T_402-2007_高压交流断路器订货技术条件 新规程 不多说了 需要的就下载分卷压缩的http://bbs.co.163.com/content/0_1128022_1.htmlDL/T402-2007 高压交流断路器订货技术条件 17楼重新上传的 已经将原来的双页 处理为单页:hug:[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-9-10 09:59 编辑 ]
1 高压断路器测控系统
由于自压式SF6高压断路器具有明显的优点,已使其得到了全世界的承认,并获得了广泛的应用。该断路器所需的运行能量较低,因而其所需机械组件的应力和磨损减少,从而极大地改善了断路器的综合可靠性。现在,又由于延长了其寿命,提高了配电装置的使用效率,这不仅使购置与安装的成本最少,而且其维修费用也最低。 目前,自压式断路器的额定电压最高可达170kV,短路电流可高达40kA。自压式断路器新款的动作原理表明:经过良好设计的部件,可提高断开短路电流和遮断功率的性能。基于这一原则,目前已开发出额定电压为245kV,断开短路电流为50kA的SF6断路器,而每次动作的驱动能量仅需0.7kW。国外最近开发出各种和弹簧操作机构相组合的断流技术。而这种自压式断路器中广泛使用了自爆原理和双移动电弧接触系统进行开发。以一种170kV/40kA断路器为例,若按此原理开发其每极驱动功率仅需0.25kV。但该种断路器的开发,需要使用仿真工具以了解电弧、气流、辐射和腐蚀之间的复杂物理关系。确定处理辐射的仿真方法,以及进行仿真对比试验。
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1
近20年来,真空断路器有了很大的发展,这得益于真空断路器技术的进步。真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。 1、大容量化 真空断路器的容量已有很大的提高,完全能满足电力发展的需要。目前,真空断路器的额定电流已达4000A,额定短路开断电流已高达12kV下63~70kA。东芝公司在实验室试制200kA。 真空断路器迈向大容量化,首先是由于触头结构的改进。触头结构的改进经历了平板触头--横磁场触头--纵磁场触头。平板触头的开断电流在8kA以下,横磁场触头将开断电流提高到40kA,而纵磁场触头又将开断电流大大提高,达到目前的63~80kA。东芝公司开创使用纵磁场触头,目前各大制造公司为提高开断电流也改横磁场触头为纵磁场触头。如西门子公司原先采用横磁场触头,改用纵磁场触头后将开断电流提高至70kA。ABB Calor Emag公司新开发出双极和四极纵磁场触头,将开断电流提高到63kA及以上。AEG公司也最新开发出纵磁场触头与横磁场触头相比,灭弧室体积减至1
