  • 请教:断路器真空度在线监测装置
    各位大虾,有谁用过10kV断路器真空度在线监测装置啊?设计院图纸上写得型号写的是:ZJCZ-2,上网也查不出这个型号,急,在线等.....
  • 真空断路器在线监测设想
    目前真空断路器已经发展到第三代产品――极柱固封式真空断路器,环境耐受能力已大大加强,再配上模块化、标准化的弹簧机构,故障率已大大减少(如厦门华电开关有限公司生产的VEP固封式真空断路器)。基本上已可做到少维护甚至免维护了。 但是真空断路器在市场上对于在线监测方面均无一个有效可靠的措施。皆因目前的技术无法对真空灭弧室的真空度进行在线监测。而对于其他参数如分、合闸时间,速度,超行程,弹跳等都有一定的措施来解决。因此,只要解决了对真空度的监测问题,就能完全对真空断路器进行全面的在线监测,真正达到整个开关柜及变电站的智能化功能。 在对SF6断路器的了解中,SF6断路器内如果SF6气体漏气,则监测其状态的密度继电器(或压力继电器)将发出信号报警或让断路器分闸。我提出一个设想:即我们是否可参照SF6断路器对SF6气体的监测的方法来对真空断路器的真空度的监测。真空灭弧室因为已经通过一次封排工艺焊接成一个整体,不可能在其内部安装监测装置,但我们可以把灭弧室密封浇注在环氧树脂筒内,这一点跟极柱固封式工艺类似,但却有一定的区别,即灭弧室和环氧树脂之间并不是没有间隙,而是留有一定的空间,
  • 论文:WDJC断路器在线监测的应用
    这是我们单位一位同志写的评职称时用的论文,贡献出来和大家共同探讨。
  • 高压开关柜温度在线监测装置
    高压开关柜温度在线监测装置 一 。概述 变电站是电网组成中重要的一环。作为变换电压、交流功率和汇集、分配电能的设施,其稳定运行是电网部门运维人员关注的重点。由于电站处于长期的运行状态下,其内部线路、接头比较容易出现老化的情
  • 关于高压断路器的电源问题
    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
  • 浅谈真空断路器在线监测系统的设计
    浅谈真空断路器在线监测系统的设计
    1 真空断路器的结构及原理 真空断路器广泛地应用在电力控制系统中。在真空条件下(一般指10-4至10-7Torr),真空间隙的绝缘强度很高,电弧很容易熄灭,所以真空断路器的灭弧能力很强,介质强度也很高,开断后的介质恢复速度也很快。 利用真空条件来熄弧,这个设想早在19世纪末就已提出,但是由于受真空工艺、材料、冶金等技术水平的限制,当时未能实现实用化。上世纪五十年代以后,随着电子工业发展起来的许多新技术,解决了真空灭弧室制造的许多难题,使真空开关逐渐达到实用
  • 关于中压真空断路器(如zn63)在线监测厂家问题
    请问各位大神,谁知道现在已经有哪些厂家在做这种断路器(自带真空度等等各类自身参数的在线监测模块)的生产呢? 提供几个有代表性是厂家。。 万分感谢!!
  • 如何选取控制高压钠灯的断路器
    400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
  • 请教高压断路器的安装问题。
    高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
  • 高压断路器的58航空插座
    各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。
  • 《高压断路器原理和应用》
    《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1
  • 真空断路器磁力驱动装置
    真空断路器磁力驱动装置一、概述 自1961年美国GE公司研制成功第一台真空断路器以来,真空断路器的技术水平迅速提高,其中,随着新触头结构及材料的研制,真空断路器的开断能力不断提高,真空断路器作为控制和分配电能用的开关元件越来越广泛地应用于电力系统,并在中压领域保持着主导地位。 真空断路器由于其真空电弧无与伦比的特性,使其电寿命大大增加。其机械寿命从传统的两千次跃增为几万次,因此,与其配合的*动机构的机械寿命及可*性就成了较为突出的问题。 高压开关的一个最基本性能就是机械可*性,电力运行和试验站的故障统计中表明,我国高压开关最突出的问题就是机械和绝缘问题,这与发达国家相比较为落后,在发达国家的先进公司,现在都纷纷提出并推出新一代免维护的电器产品。我国高压开关设备要真正做到产品免维护仍然很困难,实际上,在产品设计上尽可能地简化结构,最简化的产品结构也就是最可*的产品。 1真空断路器的发展状况 目前,国内外电力系统中使用的中压真空断路器品种繁多,型号众多,其特点各异,但概括起来,从绝缘角度来讲,有空气绝缘和复合绝缘,从总
  • 高压断路器控制回路改进
    高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?
  • 请教关于低压断路器电动装置
    请问低压断路器 比如DW10 DW15 它的电动机合闸装置原理这些断路器的跳闸好像都用不到小型电动机 都是通过欠压线圈跳闸的那么请问是通过什么样的机械原理来使断路器合闸的呢?也就是说电动机的转动是如何作用于合闸的? 直接作用于操作手柄? 还是用弹簧储能的方式? 如果能有个详细的解释或者图解就好了 谢谢了
  • 这样的高压断路器,您见过吗?
    这样的高压断路器,您见过吗?
    我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
  • 高压真空断路器参数选择
    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
  • 求教高压断路器的选型问题
    各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
  • 主变高压侧断路器的跳闸
    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
  • 高压限流开关是指断路器吗?
    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
高压断路器在线监测装置
高压断路器在线监测装置专题,为您提供高压断路器在线监测装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器在线监测装置 相关的专业交流讨论,更多高压断路器在线监测装置相关内容请访问
