1.冷柜内外表面的清洗使用柔性清洗剂和温水清洗,清洗过程中确保柜体表面光洁度,切勿用含磨粒的清洗剂和酸性清洗剂。 2.水盘的清洗 清洗水盘和蒸发器时,可用低压水进行冲洗,剩余的水由排水管漏出,清洗过程中,避免大块杂物堵住落水口。 3.货架的清洗 将货架由柜内拿出,用软布进行人工擦洗,不可将其放入水池中冲洗,以免造成灯管管脚短路。 4.玻璃表面的清洗 冷柜上的玻璃和热柜上的曲面玻璃在清洗之前,先使玻璃表面温度回至室温,再用柔性清洗剂进行清洗,切勿用热水清洗冷玻璃表面。对于镜子表面清洗,避免损伤镜子后面的镀膜,擦完后,应将镜子面上的残留水擦干。 5.蜂窝的清洗 蜂窝在经过一段时间使用后,内部会变黑,必须定时清洗,保持洁净。在拆取蜂窝时,应避免将其损坏,清洗后将蜂窝内部残留的水珠空干,再装于冷柜上。 6.冷柜的清洗步骤 ①移走柜内商品和杂物,存入冷库中。 ②在清洗前切断柜内和机组电源。 ③将风扇组件挂起来
我从事中央空调及一些制冷设备维修、保养,但是在维修过程中总是会碰到英文的说明或者备注(特别是进口机组),真是惭愧啊,有好多好多都看不懂是什么意思,有没有前辈或者理论知识相当扎实朋友能够指教,有这方面的专业对照翻译表啊?希望能够得到您的帮助,不胜感激!
1 、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸 A 是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。 2 、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操
大家好:我公司现有4个30T冷库,中央空调一只。小空调约30只左右。以前公司请有制冷维修工,现没了。想转包出去保养维修。这费用大概在多少钱一年呀!
说起多联机空调,它因其舒适、节能、美观、运行费用低等优势越来越受到众多家庭的欢迎。但是,多联机空调和其他空调一样,使用时间过长之后肯定会出现一些故障及问题。 多联机运行室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度 引起多联机运行室外机排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机;2、制冷剂短缺;3、管道堵塞、室内机过滤器堵塞;4、压缩机缺少润滑油;5、管内有空气使冷媒量不稳定。
锅炉设备维修保养制度1、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的的维修处理。2、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。3、维修保养的主要内容:3.1、一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。3.2、压力表的损坏、表盘下不及时更换。3.3、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。3.4、转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。3.5、检查维修上煤机、除渣机、炉排、风机、给水管道阀门给水泵等。3.6、检查维修二次仪表和保护装置。3.7、清楚设备及设备上的灰尘。4、对安全附件实验校验的要求。4.1、安全阀手动放汽或放水实验每周至少一次,自动放汽或放水实验每三个月至少一次。4.2、压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯管,每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力红线,校验或铅封。4.3、高低水位报警器,低水位连锁装置,超压、超温报警器,超压连锁装置每月至少做一次报警连锁实验。
给排水设备设施的维保程序一、目的 规范给排水设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。 二、适用范围 适用于物业辖区内给排水设备设施(含消防供水机组)的维修保养。 三、职责 1、管理处主任负责审核《给排水设备设施维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 2、工程部主管负责组织制定《给排水设备设施保养年度计划》并组织监督该计划的实施。 3、水泵房组长/机电维修员具体负责实施给排水设备的维修保养。 4、事务部负责向有关用户通知停水的情况。
因公司需要请求制冷维保前辈给一份中央空调安装、维修、保养方面的作业规范,如有有关制冷工维修和管理或安全方面的其他资料提供就万分感谢了!
忧郁管理使用不当;造成壳管式蒸发器内部铜管破裂;更换铜管;21根;添加冷冻机油2桶;20升/桶;添加制冷剂;186/公斤;管理使用不当;造成的损失;排水烘干工期20天;现在设备已正常使用;仅供参考;
技巧一 修理制冷设备时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的
上传《家用制冷设备实用维修技术》,分6卷,PART1
自已平时用的,含1个消防维修保养内容及流程,1个维修保养巡检表、1个上门维修情况登记表,希望对大家有用处。
还是转载,还是和大家一起分享了!PDF格式,共两部分:Part1 /2
塔机如何维修保养(WORD版)
