  • 交流微型断路器可以用于直流吗
    我公司用的默勒断路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?这样对控制性能有影响吗?或者说交流断路器和直流断路器保护的方式都是一样吗?
  • 直流断路器一般在那里有用?
    我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
  • 关于微型断路器DPN的选用
    比如,一般的办公楼,采用TN-C-S接地系统。为了保证安全,同时也尽量减少配电箱尺寸,照明回路采用DPN,插座回路采用DPN+vigi,我觉得是一种比较经济可靠的方案,但是目前设计很少看到用DPN的,难道是有什么缺点?希望大家能把经验说出来,谢谢!
  • 关于直流断路器接线问题
    关于直流断路器接线问题
    控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
  • 请教微型断路器电气寿命
    施耐德和ABB微型断路器产品样本上一般提供机械寿命参数不低于20000次,但我找了半天也未见到电气寿命参数。请教各位大侠,有谁知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微断电气寿命能达到多少次吗?ABB的S250系列断路器电气寿命又能达到多少次呢?先谢谢了!
  • 微型断路器的选择和使用zt
    摘 要:论述了断路器的选用原则和在使用过程中所要注意的问题。关键词:断路器;选择;使用;问题Selection and Use of MCBLU Jun(Shenyang Branch Office,ABB Co.,Ltd.,Shenyang 110001,China)Abstract:principles of selection and use of a circuit breakerare discussed and the problems for them to be used should bepaid attention to.Key words:circuit breaker;selection;use;problem1 引言微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。MCB虽然是一种终端电器,但选用了不合适的MCB,也经常会造成严重损失,
  • DZ47系列微型断路器的应用
    DZ47系列微型断路器用在直流回路中怎样计算它的电流啊?微型断路器与交流接触器、热继电器用来配合电动机的启动回路如何选取微型断路器的大小呢?
  • 如何选用断路器保护直流系统
    由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
  • 微型断路器的选择使用(转贴)
    摘要] 微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。该文根据MCB的常用电气参数,提出应当像选用塑壳断路器和框架断路器一样,计算最大短路容量后再选择;对于不同性质的线路,一定要选用‘不同保护特性的 MCB;MCB的设计和使用是针对50—60Hz交流电网的,如用于直流电路,应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算;当环境温度大于或小于校准温度值时,必须根据制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值;设计人员应根据制造厂商提供的匹配表选用上下级MCB。最后指出 MCB的附件选用时的注意事项。关键词 微型化断路器微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关
  • 变电房能用微型断路器吗?
    请问变电房一般能用微型断路器吗,微断的短路极限可分断电流一般都为5KA或10KA,一般是否满足要求?我看见一些配电房的照明、蓄电池的保护就是用的微断。
  • 微型断路器的选择使用(姚军)
    微型断路器的选择使用
  • 如何选择微型断路器的上级保护
    菜鸟提问:现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。
  • 单路直流断路器分正负吗?
    最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
  • 如何辨别ABB微型断路器真伪?
    日前,在工地对配电箱里的ABB微型断路器(照明线路,16A)进行了破坏性检验,发现:静触头不明显,似乎仅仅是在铜基层上镀了一层锡(银?),白色表面有一圆形烧蚀点(对比施耐德的微断,静触点为一厚度约1mm的方形白色金属块,且没有明显的烧蚀点)。铜材料颜色发暗,应该是杂质较多。此外,微断表面没有防伪标识。灭弧罩是铜制品。接线端的静片是黄铜材质;压紧螺丝和压紧片是钢铁镀锌。从静触点上面有烧蚀点看,怀疑是假冒产品。已经建议甲方找ABB厂家出现场判断真伪。 网友中有无这方面经验?望不吝赐教。
  • 请教直流断路器的几个问题
    请教直流断路器的几个问题
    .初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
  • (求教)微型断路器发热问题
    请问各位导致微型断路器发热会有哪些原因,断路器是ABBS260系列的,厂家出了份报告,结论是:“由测量结果可以看到电流畸变率均在40%以上,而且多个断路器电流伴有高次谐波(11次、13次、15次谐波),这就是开关在平时工作时发热相对较高的原因”。由于本人理论知识较差,希望各位能说下此结论是否正确,并且有哪些原因导致断路器发热。
  • 微型断路器or塑壳断路器
    微型断路器or塑壳断路器
    LZ菜鸟 刚毕业 很多东西不懂 我想问电气配电箱系统图中如何判定是微型断路器还是塑壳的?
  • 我国微型断路器技术分析
    选择性配合和后备配合 选择性配合和后备配合在各种杂志文献中已经谈得很多了,这里仅从应用的角度谈几个观点: 1)“配合”是指至少两个上下级过流保护装置之间的保护协调,不考虑另一方的配合是不存在的。 2)选择性配合和后备保护实施的手段不同。如果仅从改变上级过流保护装置(断路器为例)的特性看: A)通常用延迟上级断路器的动作以等待下级断路器动作,从而获得较好选择性配合 B)通常用加快上级断路器的动作以限制短路能量,从而为下级断路器提供后备保护 当然,改善上下级选择性配合的手段并非局限于动作时间配合,还可基于电流配合、能量配合、逻辑 控制等手段。当然,最好断路器本身就能为其他过流保护装置提供良好的选择性和后备保护。 3)要求选择性配合的目的是减小故障停电范围;要求后备配合的目的是降低投资成
  • 为什么这里的断路器这样设计
    为什么这里的断路器这样设计
    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
微型直流断路器
微型直流断路器专题,为您提供微型直流断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型直流断路器 相关的专业交流讨论,更多微型直流断路器相关内容请访问
gm系列直流断路器
35kv断路器
