由于真空灭弧室的触头为对接式,触头接触电阻过大在载流时触头容易发热,不利于导电和开断电路,所以接触电阻值必须小于出厂说明书要求。触头弹簧的压力对接触电阻有很大影响,必须在超行程合格情况下测量。接触电阻值的逐渐增大也能反映出触头电磨损情况,是相辅相成的。触头电磨损和断路器触头开距的变化,是造成断路器直流电阻增大的根本原因。——断路器英才网
我公司有1台SF6开关,型号为LW3-10,预试时发现直流电阻严重超标,其中一相为1700μΩ,规定值只有130μΩ。能否投运?
回路电阻测试仪,测试的是纯电阻回路电感量很少,不需要放电回路。而直流电阻测试一般测试变压器、发电机等有交大的电感,一般为了加快稳定时间用恒流源,所以刚开始两端的电压较高,而且电感储能,需要有放电回路。
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
一个项目需要使用直流系统,用在交流系统里面的电缆/母线可以直接用在直流系统里面么?电阻是否一样?有没有其他需要考虑的因素?比如用在交流380V下的3000A的母线可以直接用在100V的3000A的环境下吗?
对于直流通路的阻抗称为直流电阻,直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻,直流电阻适用欧姆定律R=U/I。 对于交流通路的阻抗称为交流电阻。交流电阻一般指阻抗,在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗,阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻(R),虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗(xc),电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗(xL),电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,阻抗的单位是欧,阻抗的计算要用向量计算,即Z=√[R^2+(xL-xc)^2]。 对如纯电阻器件
各位大师,我现在设计一台800kVA 的箱变,高压侧采用隔离开关加断路器,想请问一下,是不是有断路器就必须配直流电源,为什么呢,有没有不用直流用交流的,请指教,谢谢!
有一个出口合同,客户用电是DC125V,我方配施耐德24kv真空断路器,额定电流1250A,操作电压是交流220V,请教大家,增加一个直流转换交流模块,是否可以?此模块容量多大,需要多少瓦。如何计算?
现在要对发电机做直流电阻测试还必须用伏安法,电阻单相设计值是1mohm,请问选择什么样的直流电源比较合适啊?电流最好达到70A,电流是不是要越大越好?变阻器选择有没有特殊要求啊?如果有合适的品牌请推荐一下,谢谢!
碰碰车里的直流电机. 360W DC90V 本来用的是200A的直流接触器来控制的.但使用中经常出现拉弧现象.看过一些外国的碰碰车.它们里边好象都是选用固态继电器来控制的.我问了几个厂家.固态一般都是直流控制交流的.直流控制直流的话.一般都是10A电流左右.如果是带电机可以选用固态吗?应该选多大电流的?
我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?
一台11kw的电机,进水受潮,在烘烤灯烘烤状态下能测直流电阻吗? 在烘烤状态下,我用万用表测时线间电阻为0.8、0.7、0.7,但是用单臂电桥测量时电阻一直在变化,这和烘烤有关吗
变压器的直流电阻是变压器制造中半成品,成品出厂试验,安装,交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部分松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,利用自身技术优势研制了WJR系列直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能,仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
电力电缆直流电阻
大家好,我想请教一下直流电源屏里断路器大小怎么选?比如500AH/220V,蓄电池开关选多大,充电机开关先多大,联络开关选多大?
请教各位高手,谁能帮我解决如何计算变压器一次侧直流电阻误差?测试数据如下:分接开关位置 1 2 3 4 5A-B 0.182 0.175 0.173 0.166 0.161B-C 0.183 0.175 0.173 0.167 0.163C-A 0.182 0.175 0.173 0.168 0.163误差% 这组数据是否合格,请指教.变压器分接开关在不同位置直流电阻是否有规律可循?
如题,看到合闸回路和电动机控制回路中,加了电阻,不知是什么作用,
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。 (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。 (2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测
直流电阻测试仪测量继电器接触电阻,各种微动开关、波段开关、按钮开关接触电阻和连接件接触电阻。金属导体、导线以及其它的接触点电阻、变压器线圈电阻和电机线圈电阻,回路电阻测量。接地 电阻。绕接或者焊点电阻。RFI屏蔽电阻。绕线电阻。船、车、飞机的金属铆接电阻。电动车,摩托车车架的焊接电阻,过渡电阻,管道接头、阀门、法兰盘等接触电阻,有爆炸危险房间内的 较大型金属物(如设备、管道、构架等)应进行良好的接地电阻,防雷接地电阻, 电线导体电阻和电缆导体电阻。可适用于工矿企业、质量检验、电气设备维护、科研院所,军工单位,高校实 验室,发供电单位、变压器制造行业及大中型用电企业等领域。参考资料:陕西伊科电力技术有限公司
