  • 国内最轻的直流断路器安秒特性测试仪
    广州普莱德电气有限公司根据国家电网的标准要求研发的适用于电力系统现场、野外工作测试的“PAM便携式电力直流断路器安秒特性测试仪”可以检测直流断路器在不同电流条件下的脱扣时间,验证直流断路器电流脱扣时间能否满足选择性要求。有助于在对各类直流断路器开断特性进行测试分析的基础上,提出各种直流供电网络直流断路器的最佳配置方案。避免直流配电网络出现越级跳闸引发的大面积停电事故。该产品是国内目前重量最轻的产品,只有同类产品重量的1/10,同时测试精度也是最好。电源输入: 单相220V±20%,频率50/60Hz,或直流200V-400V 测试电流范围 0-720A(可到2000A需定制) 测试电流纹波系数 小于1% 输出电流稳定性 ≤±1% 测试时间范围 1ms-99.999s 测试时间精度 0.1ms 设备外型尺寸 300mm(宽)×170mm(高)×270mm(深) 设备重量 8kg
  • 直流断路器安秒特性测试系统
    直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后,现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。 根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。 本测试系统适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。产品特点 1. 仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用 2. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机,人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程 3. 采用电力
  • 断路器机械特性测试仪 全套资料转让
    断路器机械特性测试仪 全套资料转让
    高压开关动态参数测试仪(or机械特性测试仪) 声明:本产品方案为高校项目完成后的升级版本,完成了110、220、500kV变电站的多次现场实际测试,拥有全套技术产权,不存在任何专利纷争。 现经合作者一致同意,决定将该方案进行完全转让(图纸+程序源码),原合作者目前分布在珠三角、长三角、东北区域,可以根据需要进行商务沟通以及提供后期的技术支持。 高压开关动态特性测试仪是根据市场需求,结合多年产品设计研发经验,按照最新国标改进设计完成的一款智能化测试仪器,该仪器应用光电脉冲技术,单片机协同工作技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器。本仪器主要特点是采用人机对话的菜单方式操作,具有录波功能,汉字打印测量结果,历史数据存储,配有C++编程的计算机分析管理软件。适用于不同厂家制造的各种类型的(真空、多油、少油SF6等)高压开关机械特性及分合闸瞬间的动作机构的电压电流波形记录,可以用户高压开关设备的预防性检修维护以及故障分析。所有元件均采购方便,成本较低,稳定可靠,使用
  • 关于直流断路器接线问题
    关于直流断路器接线问题
    控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
  • 直流断路器一般在那里有用?
    我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
  • 使用断路器机械特性测试仪测量接触器分合闸时间
    1 引 言 高压开关设备的分、合闸时间及相间同期性能,除直接影响开关的正常分合功能和安全运行外,还关系到系统其它设备的安全投切、内部过电压的高低,对其进行正确的测量意义重大。
  • 高压断路器回路电阻测试仪的试验研究与改进
    高压断路器回路电阻测试仪的试验研究与改进霍凤鸣1 李媛媛2 李英锋31、河北省电力研究院(石家庄050021) 2、保定市英电电力科技有限公司(保定071051)摘要:断路器回路电阻测试仪是电力系统常用的试验仪器,目前断路器直阻测试都是采用典型的四线制测量法,在现场试验时会由于电压测试线接触不良,出现错误判断甚至不能进行测试的问题。本文提出在电压测试线两端加一个小电流恒流源,用来判断电压测试线接触是否良好,打破了电压测试线不加电流的局限,创造性的提出了改进型四线制测量法,结合研制的智能型回路电阻测试仪,在电压测试线接触不良时,仪器能够及时准确提示,使得测试仪器测出的数值一定是被试品的真实电阻,节约测试时间,提高了工作效率,避免了错误判断的问题。本产品已申请专利,专利号:201020581218.8。Abstract: The circuit brea
  • 工频耐压设备、小型断路器特性测试仪和SF6气体微水仪采购招标(广西)
    工频耐压设备、小型断路器特性测试仪和SF6气体微水仪采购招标(广西)平果供电公司-35kV变电站生产用试验仪器项目所需工频耐压设备、小型断路器特性测试仪和SF6气体微水仪采购招标 招标代码:GXYTN(M)-2012-142开标时间:2012-08-02所属地区:广西 拟对平果供电公司-35kV变电站生产用试验仪器项目所需工频耐压设备、小型断路器特性测试仪和SF6气体微水仪进行国内公开招标,诚邀国内合格的供应商参加投标。一、 招标项目内容:项目名称:平果供电公司-35kV变电站生产用试验仪器项目所需工频耐压设备、小型断路器特性测试仪和SF6气体微水仪采购招标代码:GXYTN(M)-2012-142招标内容:A分标:工频耐压设备、B分标:小型断路器特性测试仪、C分标:SF6气体微水仪二、投标人资格:具有国内法人资格,注册生产或经营本次招标所采购货物的厂(商)家。购买招标文件时需提供营业执照副本复印件、法人授权委托书、什份证复印件。三、购买招标文件时间
  • 请教直流断路器的几个问题
    请教直流断路器的几个问题
    .初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
  • 如何选用断路器保护直流系统
    由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
  • 单路直流断路器分正负吗?
    最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
  • 为什么这里的断路器这样设计
    为什么这里的断路器这样设计
    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
  • 断路器动特性分析仪测试现场常见技术问题
    一、现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作 1、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题 处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路,保证回路畅通。 2、仪器提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线” (1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器“合、分闸控制电源”无输出。 处理办法:关机后参见上述第一、1条重新检查接线。 (2)现场线圈负载过大,仪器无法正常驱动 处理办法:①对于电磁机构的开关,由于开关合闸线圈要求的驱动电流很大(高达100A或几百安),而仪器操作电源的最大带载能力为20A。致使负载过大,仪器无法正常驱动。 现场一般都是把合闸控制线接在合闸线圈前级的合闸接触器线圈上,用仪器控制开关接触器合上,用接触器驱动开关合闸线圈,使开关动作。或者采用“外触发”方式操作开关合闸。 ②对于液压和弹簧机构的开关,由于仪器对
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 直流小型断路器TX7-63Z/1P
    江苏人民电气有限公司专业销售小型直流断路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。小型直流断路器TX7-63Z/1P<
  • 请教个直流断路器和电缆配合的问题
    请教直流电缆的载流量标准那里可以找到(在下找过GB50217但没有发现) 为什么电缆L2的计算电流在110V系统中为80A,而在220V系统中为64A,依据是什么 ? 两个图片都来在DLT5044-2014,提前谢谢您的回复。
  • 伏安特性测试仪的使用原理是什么?
        工厂的设备如果在长时间使用之后,没有对其性能有所检查,很有可能会导致出现一些问题,会影响到整体的工作效率,所以在使用一段时间之后,肯定需要对它的性能进行检验,如果有问题的话,可以及时的将其解决掉,没有问题可以继续使用,但是在选择一种测试时,肯定需要了解一下,哪一种比较好比较适合自己选择将选择伏安特性测试仪时,也需要提前了解一下它的使用原理是什么?     很多人觉得在购买伏安特性测试仪时并不需要对它的原理有所了解,只要找到一款性能比较好的就可以了,其实并不是这样,由于现在市场中有很多不同种类的伏安特性测试仪,如果没有对它的使用原理有所了解,也不知道哪一种比较好,也不知道哪一种比较适合自己?一旦选择错了之后都会影响到整个检测,更不会保证自己在使用时有着非常准确的测量结果,给自己带来非常好的参考建议,由此可知在选择伏安特性测试仪不仅需要了解一下它的质量如何,也需要了解一下它的使用原理是什么?才能够让自己在整个使用时感受到它的高价值。
  • 智能低压直流断路器的设计
    知识点:直流断路器
  • 关于真空断路器的特性曲线图
    应客户要求提供曲线图给对方,但是我完全看不懂曲线图,有大佬可以帮忙解答一下吗?对方要求提供分合闸线圈,分合速度,行程的曲线图
  • 直流1000v断路器进线 方式
    现在在做几个直流汇流箱 想问一下各位大侠 直流断路器 进线 能不能 倒进线 2,8进 4,6出
直流断路器安秒特性测试仪
直流断路器安秒特性测试仪专题,为您提供直流断路器安秒特性测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流断路器安秒特性测试仪 相关的专业交流讨论,更多直流断路器安秒特性测试仪相关内容请访问
断路器机构
直流断路器的工作原理
