如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
国产断路器辅件名称代号大全
在苏州fatai做的有点累了!!!想换一家企业,我觉得上海的施耐德研发中心肯定是世界一流的电器研发中心,不过我现在去不了啊!!人家不要我!!!!!呵呵:L :L :L 我想去我们国内一流的研发塑壳断路器的企业去,就是不知道哪家比较好啊!!!(人民\常熟\良信\还是上海西门子\苏州西门子\苏州伊顿)ABB我就不想了,主要是比较远啊!!!我还是想在江苏与上海还有一点我现在的工资是4000,工作3年,但我觉得我自己在开关设计上还是比较水啊!!!!呵呵大家帮我看看啊!我准备选一家,然后好好准备啊
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
都说国外产品好,好在哪里?不说现在正在拼命推广的型号,只说说现在已经准备淘汰的型号国内就根本比不上。(也许现在还在用的不少,但厂家已经不再推了,更新的型号已经出来了)
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
广州普莱德电气有限公司根据国家电网的标准要求研发的适用于电力系统现场、野外工作测试的“PAM便携式电力直流断路器安秒特性测试仪”可以检测直流断路器在不同电流条件下的脱扣时间,验证直流断路器电流脱扣时间能否满足选择性要求。有助于在对各类直流断路器开断特性进行测试分析的基础上,提出各种直流供电网络直流断路器的最佳配置方案。避免直流配电网络出现越级跳闸引发的大面积停电事故。该产品是国内目前重量最轻的产品,只有同类产品重量的1/10,同时测试精度也是最好。电源输入: 单相220V±20%,频率50/60Hz,或直流200V-400V 测试电流范围 0-720A(可到2000A需定制) 测试电流纹波系数 小于1% 输出电流稳定性 ≤±1% 测试时间范围 1ms-99.999s 测试时间精度 0.1ms 设备外型尺寸 300mm(宽)×170mm(高)×270mm(深) 设备重量 8kg
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
浅析国内外空气断路器差距分析,从各个厂家分析空气断路器的发展。 近十年来,我国空气断路器制造业得到了很大的发展,在产品的数量、档次、质量上基本能满足国内低压电网的需求,其主要产品有万能式和塑壳式两大类。 目前,我国生产的万能式空气断路器有DW15、DWX15、DW16、DW17、DW45、DW47、DW48等系列产品,塑壳式空气断路器有DE20、CW1、S等系列产品。 我国加入WTO后,国外产品陆续进入国内市场,比较有代表性的有法国、美国、德国、瑞士、日本等国家的产品,这些国家产品的主要技术性能代表了当代空气断路器产品的最高水平。 新一代产品的短路分断难能力指标已经很高,可以说比实际需要高出很多。100~150kA的短路电流不可能在实际中应用,已成为一种商业竞争指标。从保护形式看,大部分产品已经实现智能化,保护功能已很完善,可满足各种使用要求。先进的断路器产品大都可带通讯接
北京龙源公司生产的MDS3-12(GZWL-12)系列户外柱上永磁机构真空断路器是北京龙源公司在总结多年研究开发的基础上,吸取了国际上最先进的真空断路器的研发技术而研制成功的最新一代真空断路器。MDS3-12真空断路器优点:•零部件数量少,可靠性高•寿命长,可达5万次以上•双线圈双稳态结构,电磁操作,永磁保持•采用全密封结构,密封性能好•分合闸线圈电流小,瞬时电流不到10A •可进行手动分闸和电动合闸操作•壳体材料采用优质不锈钢材料•20年免维护最新的永磁操作机构:• 寿命可达10万次以上• 体积小、磁效大、功耗低• 双线圈控制操作、双稳态锁扣设计• 无磨损部件&#
本人正在设计本公司第四期动力配电工程,本着为公司节省投资计划选用国产真空断路器,请各位大侠国内哪家得真空断路器质量比较好?在这里先谢谢了。
现我公司正准备搞一个35kv站其中高压开关柜型号:kyn-40.5,但是真空断路器不知道选择哪一家的,设计院设计的是西门子的3ah3/3ah4,但是这两种型号只有进口的,价格较高,请高人给我讨论以下国内外真空断路器的厂家及产品情况,谢谢!
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?
