我公司是做成套配电柜的,所以经常会遇到各种断路器,中压开关柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁边新落户的平高集团,他们是专业做各种中高压断路器的大型集团。我想凡是搞中高压开关的应该都知道。目前总感觉做成套学的东西比较杂,比较多,不如把一个东西做透做精,所以考虑到上述因素我想自学断路器的知识,以便为以后的成长做准备,还望有经验的前辈给点建议,感激不尽!
一、低压断路器的功能 低压断路器又叫自动空气开关,简称断路器。它集控制和多种保护功能于一体,当线路正常工作时,它作为电源开关接通或分断电路;当电路发生短路、过载和失压等故障时,它能自动跳闸切断故障电路,从而保护线路和电气设备。 二、低压断路器的分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
2-1真空断路器基本知识 真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。以下是对基本术语和各部分的具体介绍: 1.真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到3150A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级。80年代以前,真空断路器处于发展的起步阶段,技术上在不断摸索,还不能制定技术标准,直到1985年后才制定相关的产品标准。目前国内主要依据标准为:JP3855-96《3.6~40.5kV交流高压真空断路器通用技术条件》DL403-91《10~35kV户内高压断路器订货技术条件》这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。因此,我国真空断路器的标准至少在下列几个方面高于或严于IEC标准:(1) 绝缘水平: 试验电压 IEC 中国1min工频耐压(kV) 28 42(极间、极对地)4
知识点:额定绝缘电压
介绍真空断路器触头材料、结构等方面的内部收费资料。
英文词条名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。 剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作;额定剩余动作电流I苙及最大断开时间根据实际情况现场可调;当相电压降低至50V,漏电保护模块仍能正常工作
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
这个断路器的电压是多少
(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电所,断路器控制电源的消失,应发出遥信。 (2)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。 (3)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障时,应发
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
低压断路器是应用最广泛的一种控制设备,也称自动空气断路器,或自动空气开关。低压断路器在结构上有较好的灭弧性能,可以接通、断开正常负荷电流(正常分合闸),并可自动切断短路故障电流。主要用于配电线路和电气设备的过负荷、低电压、单相接地和短路保护。常用作配电箱中的总开关和分路开关。 ㈠ 低压断路器的分类按其用途分类可分为:配电线路保护用、电动机保护用、照明线路保护用及漏电保护用等几种。表 低压断路器的分类用 途 分 类 电流范围(A) 保 护 特 性配电线路 200~4000 选择型 二段保护 瞬时、短延时 三段保护 瞬时、短延时、长延时 非选择型 限流型 瞬时、长延时 一般型 瞬时、长延时电动机保护用 60~600 直接起动 过电流脱扣器瞬动倍数(8~15)IOR 间接起动 过电流脱扣器瞬动倍数(3~8)IOR 限流式 过电流脱扣器瞬动倍数12IOR照明用 5~50 短路瞬时,过载长延时漏电保护用 20~200 30mA,0.1s分断 按低
