  • 此断路器是何型号及规格?
    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
  • 这个断路器型号什么含义?
    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
  • 10kV配电设计断路器型号
    各位大佬,这个断路器BNS1-400/250A/3P,是哪个厂家的啊,在建院给的图纸里看到的,平时用的多吗,是热磁式的吗
  • 关于低压断路器的型号和规格选择
    关于低压断路器的型号和规格选择
    有两个问题一直很困扰:1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢? 电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定
  • 求大神指点这个断路器的的型号
    塑壳/160A/50kA/热磁脱扣-125A/3P160A是整定电流?125A是额定电流?那这个断路器呢 塑壳/160A/50kA/热磁脱扣-160/160A/3P怎么3个160
  • 低压断路器厂家型号大全
    低压断路器厂家型号大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西门子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟开关厂 CW1 CM1上海人民电器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2广州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1红申电器 HSW1 HSW2 HSM1上海华通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3厦门联容电控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1贵州长征电器 MA50 MA450 MB30华东电气 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北宝凯电器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2环宇集团 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凯隆 CKM33,CKW55,CKW88白云
  • 为什么这里的断路器这样设计
    为什么这里的断路器这样设计
    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • GE产品GG断路器型号怎么解读
    我们在寻一个价格 GE给我们报的价格和型号是这样的, Entelliguard G13K1JGGXX2AXX+GT16K2UMXX ;这个G13K K应该是分断能力,但是样本上没有,他们说是66KA分断, 另外这个型号带接地保护吗? 太复杂搞不懂了。
  • 报警式剩余动作断路器的型号
    每次审图的时候老是提出来 1. AW箱电源进线处设置RCD,未明确仅作用于报警信号,不满足GB13955-4.6条的规定。有哪位师傅知道报警式剩余动作断路器的型号啊
  • 负荷开关 断路器的规格及型号
    请问有一双电源负荷开关其上标有WATSNA-100/63,4CBR 请问这是哪个厂家的及各参数代表的含义.还有其尺寸是多少?另外一断路器标有S251S-C16是什么意思?有一熔断器标有RT18/50AX4是什么意思?另外一接触器标有A9-30-11请问ABB这个型号的有一常开一常闭的吗?还有图片中,此物的生产厂家及其技术参数????谢了!!!!!
  • 什么型号的断路器带隔离功能?
    请问什么型号的断路器带隔离功能?我找了DZ47,CM1等等一些类型都没看见有带隔离功能的。另外请问隔离开关除了刀式的,还有不有式样类式于断路器的专用隔离开关(不带保护功能结节省造价)?
  • 关于断路器型号的代表意义
    我现在的项目中用到型号为HM3B-63/34002的断路器,我手边没有这种资料,网上也查不到什么,现在请各位高手帮个忙,这个34002代表什么意思?这个开关有辅助触点吗? 小女了在此先谢谢各位了!
  • 跪求低压断路器型号的确定!!
    :(我现在在做毕业设计,遇到这个开关型号的选择让我摸不着头脑了具体如下毕业设计是关于学生公寓电气设计的计算电流 I30=17.35A根据以上计算结果,选择主开关为低压断路器(亦称空气开关),其电流整定值为19~24A。。。我这个整定值算的对吗?小生请问大家该选什么型号的断路器呀?
  • 关于梅兰日兰开关以及小型断路器型号
    关于梅兰日兰开关以及小型断路器型号
    这是关于梅兰日兰面板开关和小型断路器的型号。不知道这些型号在使用环境或功能上有什么区别?请熟悉的朋友帮忙介绍介绍。
  • 手头没样本,求2个断路器型号
    100A的和250A的,最好是ABB的,十分感谢,在线等。
  • 这个断路器的型号怎么这样怪呢?谁看得懂
    这个断路器的型号怎么这样怪呢?谁看得懂
    如下图所示:这个MCB是属于C型还是D型啊,还有额定电流是20还是65,个人认为65是额定框壳电流值,20是额定电流脱扣器值,还有N是指Icn的值是6000A吗?谢谢指出问题
  • 水泵的断路器型号应该如何选择
    我刚接触这方面,很多地方不明白比如我有台水泵,为11kw,选择断路器的话应该选什么型号比较合适,最好施耐德推荐一个,万用的dw推荐一个能说明详细更好,我在网上查的选型手册有很多地方感觉比较模糊另外37kw,22kw,1.5kw各选什么型号希望前辈给予指教
  • 关于如何选择合适的断路器型号,请赐教!
    刚接触配电设计,对如何选择断路器及脱扣器动作电流值,比较迷茫?现请教一下各位大侠: 1、在日常的配电系统中,例如:照明回路中,220V的电压,4KW的负荷,这个回路的空开如何选择,计算电流如果是:22.72A,那么这个支路的断路器选型如何选?(照明规范上,室内单相分支回路电流,不宜超过15A,个数不超过25个(组);但 7.0.7条又说,由公共低压电网供电的照明负荷,线路不超过30A时,可由220V单相供电,这两个有何区别?) 2、如果在照明回路中,有插座回路,请问,一般如何设计,比如是带插座回路的照明配电回路,这个需要单独设置带漏电保护的开关吗? 3、如果是三相380V的电机回路,这个主回路的断路器选择时,如何考虑?例如:电机是380V,30KW的电机,它的额定电流是56.9A,冲击电流是398.3A,怎么选择断路器?需要考虑冲击电流吗?除选用电动机专用的断路器外,该如何确定参数,例如需要带什么类型的脱扣器,如何确定参数等等,谢谢。 4、如果这个断路器兼做过载、短路保护时,如何选择,谢谢!
断路器型号
断路器型号专题,为您提供断路器型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器型号 相关的专业交流讨论,更多断路器型号相关内容请访问
