  • ------------用断路器好,还是用空气开关好?
    ------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
  • 断路器(空气开关)如个选择?
    选个断路器(空气开关)带20台电脑, ,现在选的是正泰的C40,摸断路器(空气开关)表面比较热,是不是断路器(空气开关)容量选小了,还是电缆线径选细了?还要选个总的断路器(空气开关),要带80台电脑,?有没有什么公式可以计算,如个选择断路器(空气开关)?
  • 浅析断路器和空气开关的区别划分
    低压断路器可分为低压塑壳断路器和低压框架式断路器,前者用于低压小电流,后者用于低压大电流,其中的低压塑壳断路器俗称自动空气开关。 中国国家标准GB14048.2中的几个定义(强制标准,想详细了解低压断路器就看这个标准): 1.断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 2.塑壳式断路器:具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。 3.空气断路器:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器 4.真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合的断路器 因塑壳式断路器一般使用空气作为灭弧介质,因此有空气开关的俗称,但空气开关的说法其实并不严谨,因开关与断路器是不同的两个概念。 从作用看: 1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器; 2、断路器有很好的灭弧
  • 断路器和空气开关的区别?断路器起什么作用?
    空气开关又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。本文收集整理了一些资料,期望本文能对各位读者有比较大的参阅价值。 一、断路器的主要作用 断路器是指能够关闭、承载和开断正常回路条件下的电流,并能在规定时间内关闭、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器。高低压边界相对模糊,一般为3kV上述称为高压电器。 断路器可用于分配电能,不频繁启动异步电机,保护电源线路和电机。当发生严重过载或短路、欠压等故障时,电路可自动切断
  • 请教:空气开关和小型断路器的选用原则?
    当计算电流为63A以下时,以什么原则选用空气开关(例:DZ20J)还是小型断路器(例:C45N)呢?先谢谢大家!分数有限,只好送点小分。
  • 断路器与负荷开关的区别
    1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
  • 断路器控制开关的一些问题
    附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?
  • 断路器+负荷开关如何选择?
    断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
  • 配电箱中和空气开关和断路器相关的常识(家用)
    1、强电线路配电箱 一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。
  • 关于低压断路器DW10开关更新
    现有DW10开关已早就更新换代,大家知道哪种型号开关可以代替吗?最好带智能保护器,而且新型开关安装方式与DW10一样,方便施工
  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?
    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
  • 高压限流开关是指断路器吗?
    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
  • 有关柱上断路器与分界负荷开关
    在架空线上T接施工变,630及以上用柱上断路器,以下的都是过电流闭锁型带接地保护负荷开关。。。我想知道这两种说法有没有什么根本的区别? (只是断路器和负荷开关的区别? 负荷开关不能开断短路电流? 实际中应该都有保护功能的吧?)这种规定的依据是什么百度及论坛都找了下,似乎没什么特别权威的说法来求教各位大神,谢谢!
  • 请教断路器与负荷开关的区别
    断路器应该具有比负荷开关更多的功能,为什么双电源开关里负荷开关的双电源比断路器的负荷开关贵呢?还有,配电箱的总开关图纸设计是负荷开关,为什么很多配电箱的总开关却都被配上了断路器呢?
  • 装了断路器还要装开关吗
    我看现在很多图纸上的配电系统图上只画了断路器.没有画开关可是今天去现场看了,发现配电箱里是开关和断路器都有的请问是怎么回事呢
  • 停边场的照明是用开关还是断路器控制?
    停边场等一些面积较大的公共区域照明是用照明开关还是断路器集中控制,我感觉大多是用断路器集中控制的,但是这样的话如果有的区域灯具很少(比如只有八、九盏),又想分两趟控制的话,就要两个断路器分两个回路,有点浪费.如果用照明开关则只要一个回路一个两级开关就行,请问哪种好?
  • 求购断路器开关产品样本
    本人从事电气设计,手边产品资料有限,急需一些断路器开关等的产品样本。如果哪位师傅或产品厂家能给我提供一些样本小妹不胜感激。可以发到我的邮箱或邮寄到我的单位。我的邮箱是zhuxinming82@163.com地址:辽宁省本溪市明山区北光路贵宾巷6号 朱新明收 邮编:117000谢谢了
  • 求助了解ABB的空气断路器
    5000A的ABB的空气断路器能重新整定到2000A和1600A吗?我看样本上貌似只能到3200A,不知道看错了没?如果现在重新整定是不是要把电子脱扣器换掉就可以了?顺便问下5000A的空气断路器和电子脱扣器各是多少前一台?小弟晕中~求大侠帮助
断路器空气开关
断路器空气开关专题,为您提供断路器空气开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器空气开关 相关的专业交流讨论,更多断路器空气开关相关内容请访问
断路器型号
c65n断路器
