额定电流630A、400A、100A之类的低压塑壳式断路器我看有常熟的CM1、中国人民电器的RDM1、上海人民电器的RMM1,能推荐一下用什么好吗?谢谢!
低压断路器,你经常用什么品牌的?除了国际品牌比较多的ABB、SIMENS、Schneider、GE等,国产品牌你常用哪些?
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
本人现承担一个项目的研发。其中涉及一个直流励磁回路。该回路使用直流恒流源为一个励磁线圈(励磁线圈含铁芯)供电,电流为2000~3000A,回路负载为感性负载。在一定条件下需要使用开关快速切断直流回路的励磁电流,由于负载为感性负载,一定会在开关两端产生瞬间高压冲击。 因此,对于此开关的要求有三点:1、能够切断2000~3000A直流电流;2、能够抵抗高压冲击。目前,我还不能准确地确定过电压的值,过电压跟切断过程有关,但该电压基本应该在10kV~35kV之间;3、能够快速切断。切断信号不是过电流或过电压,而是控制信号,切断时间越短越好,能在20~30ms内完成。 经初步调研,此开关可通过两种方式实现:一种是电力电子IGBT快速开关,一种是机械式“快速直流断路器”。前者在HVDC中应用,成本高;后者基本能够满足我们的要求。“快速直流断路器”国内外都有生产,有不少品牌,性能价格都有较大差异。这里,想请行内人士根据我提供的要求提些建议,哪些品牌值得关注,如何进行选择?谢谢!
柜内的元器件是否可以更换其他品牌的,有什么规定吗?比如断路器3C时用的是人民的,但是我想换成正泰的、常熟的、ABB、施耐德的,是否可以,有什么规定吗?怎么才算是影响开关柜的整体性能,换个开关应该不会影响开关柜的性能吧?
请教各位同行,我公司水电站三台3*7000KW发电机想配置合资品牌的断路器,发电机额定电压10KV,想了解下有哪些合资品牌的发电机断路器?
一般中置柜里的10KV断路器,大家设计的时候有没有都写明厂家型号,还是只写额定电流和开断电流,如果写明厂家型号,一般国产的推荐下,质量可靠点的
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
