2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸
我单位要将10KV开关柜里的控制和信号回路的胶木保险换成小型断路器,请问是用直流断路器好还是用交流断路器好(控制电源是直流220V)?断路器能否侧着安装(接线端子在开关的左右侧)?
请教大家,如图中直流断路器这样的安装方式:断路器参数为:额定电压Ue=690V,额定电流In=400A,直流熔断器参数为:额定电压是1000VDC,额定电流是500A。我有两个疑问:1、这样的安装有没有问题2、是否可选两2P的断路器替代,或分别让其中的2P并联使用更合适3、有些朋友给出了3P+1的接法,但与我实物走线不同,请大家看看图2和图3谢谢大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 编辑 ]
请教各位小型断路器(空开)32-630A的安装规范有吗!主要是想了解相间绝缘胶片的一些规范!!!谢谢了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建电气技术人员之家群:15913504
我厂#4所低压室使用穆勒NZM10-630A断路器,成套厂在安装时将该断路器侧装,但该断路器安装说明要求要垂直安装,请问侧装后会有什么问题,是否会造成断路器误动?请哪位高手帮忙解决一下,谢谢!
高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
安装SF6断路器有哪些技术要求? 安装SF6断路器时有关技术要求如下: (1)熟悉制造厂说明书和图纸等有关的技术资料,编制安装、调试方案,准备好检漏仪器和氮气等。 (2)本体安装时,各相之间的尺寸要与厂家的要求相符,特别是控制箱的位置。 (3)套管吊装时,套管四周必须包上保护物,以免损伤套管。接触面紧固以前必须经过彻底清洗,并在运输时将防潮干燥剂清除。 (4)六氟化硫管路安装之前,必须用于燥氮气彻底吹净管子,所有管道法兰处的密封应良好。 (5)空气管道安装前,必须用干燥空气彻底吹净管子,安装过程中,要严防灰尘和杂物掉人管内。 (6)充加SF6气体时,应采取措施,防止$F6气体受潮。 (7)充完SF6气体后,用检漏仪检查管接头和法兰处,不得有漏气现象。
真空断路器在制造厂均过了认真装配,仔细调整和出厂试验检查,一般不需要卸拆和调整,只需检查各蕾姐螺钉应无松动,否则应拧紧即可。 然后用2500V兆欧表遥测绝缘电阻值:在合闸状态,每相对地不应小于1000MΩ;在分闸状态,动静触头间也不应小于1000MΩ。为检查真空灭弧室的真空度,可采用工频交流耐压试验,即在分闸状态下,动静触头间加工频电压42kV,耐压1min。为检查绝缘部分,在断路器合闸状态下,触头与基座间加工频电压38kV,耐压1min,均为合格。
目前,我们大都选用DZ20L系列四级漏电断路器作为漏电总保护。在安装使用的过程中,由于部分漏电断路器频繁的误动作而无法正常供电 ,工作人员因此拆除了其内部的漏电脱扣器,使漏电断路器丧失了漏电保护的功能。那么,是什么原因造成漏电断路器频繁的误动作?笔者通过研究分析,认为存在的主要问题有: (1) 安装使用的环境及条件达不到要求; (2) 额定漏电动作电流及分断时间选配的不合理; (3) 保护方式不完善; (4) 其它原因。 下面笔者就存在的问题及其原因进行粗浅的探讨与分析,并提出应采取的措施。
浅谈漏电断路器的安装与使用
请教: 30KVA变压器二次侧导线经低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔) 进入房式配电箱,在配电箱中准备安装4个框架值为100A、整定值为63A的断路器行吗?(怎样看合适不合适) 我的观点理解正确吗? 1.30KVA变压器二次侧额定电流为:30*1.44=43.2 A (是否负荷电流大于43.2就烧毁变压器?) 2.我总认为各路负荷不大于30kw,变压器就能正常工作,当大于时就会烧毁,但单位师傅说负荷50KW也没有问题,就是符合不运作 (这样不烧毁变压器吗?) 3.低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔)起到保护变压器的作用,如果“问题1”真的是那样,刀熔也没有起到应有的作用吧? (如符合电流为50A,低压隔离开关HRW-500V/800A 看它的额定电流为800A)
请各位需要的老兄尽情下载。我在网上找了很久才找到的,不敢独自享用,请各位共享。
安规规定,电焊机的电源线不能超过3~5米,可在工厂里电焊机需要经常移动,现场的检修电源箱数量不多,不得不加长电源线,可领导检查说不合格,我想把漏电开关直接装在电焊机上,这样可以接更长的电源线,不知可不可取?请大家发表自己的看法。
请教个问题,请问微型断路器安装在照明或动力配电箱中,断路器之间的间隔以及断路器与配电箱内壁的间隔由规定吗?一般经验数据是多少?
现在楼主手上有个配电盘,内部尺寸大概是500*400MM,想放一个1250A,尺寸是406*138MM的塑壳断路器。请问配电盘大小会不会太挤了,有没有相关的规范规定。谢谢
ABB断路器附件安装演示动画
怎么才能在户外安装可以远程控制的断路器呢? 一般要满足几个条件: 1. 断路器要可以联网 2. 可以通过手机远程控制 3. 断路器具有自动装置,可以实现分合闸 其实这种需求还是非常多的,比如: 安装在山上的电箱需要断一下电; 基站晚上的时候想要区域化断电一些设备; 养殖鱼塘需要远程开启水泵,給鱼打氧; 学校、场馆、园区里的电源,想要实现自动实现开关,节能省钱; 路灯、室外广告、排水泵等这些室外设备想要实现远程开启,控制设备工作的需求…..等等 怎么实现呢?你需要一个网关产品(负责联通网络) 智能断路器产品(负责实现分合闸) 一般智能断路网关的联网方式有几种:2G\4G\WIFI\NB-IOT\LORA…
