  • 断路器的分断能力如何选用
    请问各位: 在住宅\工厂的配电一次方案中其断路器的分断能力如何选择, 进线总开关\出线分路开关,他们的分断能力是根据什么来选择,需要多大KA分断能力的断路器???在供配电中如何计算其所需的分断能力,,???急急
  • 关于断路器短路分断能力问题
    断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 就此短路器全部是在正向安装情况下的表现能力,如果短路器在侧向安装、反向安装的情况下其分短能力应该不是其说明书讲到的及标明的分短能力。本人接触了多种短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此项功能。请大家讲讲这方面的情况。
  • 断路器的分断能力和选型问题
    法泰电器的断路器上有几种选型6KA 10KA 25KA 等,说是短路器的分断能力。比如说10KA 是指启动电流或者短路电流达到10KA就没能力保护了? 那在电气建筑设计中,各根据什么来选分断能力了?比如照明线路,选10KA还是6KA的还是更大的?那动力线路了? 希望看到此帖的各位工程师帮忙解答!谢谢!
  • 断路器分断能力的选择及应用
    最近几年与断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与用户之间由于沟通和宣传不够,致使用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一、 线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力。 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: (1)、对于10/0.4kV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10kV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 (2)、GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30kA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150
  • 断路器分断能力和功率因素的关系
    断路器分断能力和功率因素的关系 GB14048.2中规定: 4.3.5.2 额定短路分断能力断路器的额定短路分断能力是在制造厂规定的条件下断路器的短路分断能力值。额定短路分断能力要求断路器在对应于规定的试验电压的工频恢复电压下应能分断小于和等于相当于额定能力的任何电流值,且:——对于交流,功率因数不低于表11
  • 断路器额定短路分断能力的选择
    在低压配电系统中,变压器出口的短路电流是基本确定,在选择总断路器和出线断路器时,对断路器的额定短路电流的确定通常略有不同。比如:1000kVA变压器出口短路电流为24kA,选择框架断路器额定短路分断电流不小于50kA,出线断路器不小于35kA,有什么问题吗?1、对于低压配电系统,进线断路器和出线断路器处的预期短路电流基本相同,差值一般小于10%;2、对于进线、出线断路器其额定短路分断电流只要大于24kA即可;3、适度提高进线断路器的额定短路分断电流是对配电设备的要求,在技术上没有特别的说法。以上思路是否正确,请各位指正!
  • 求教:断路器的短路分断能力级别。
    断路器的短路分断能力级别,塑壳式断路器的短路分断能力级别分为:基本型,标准型,高级型,限流型。分断能力也是越来越高,限流型最高。单位画图用的是标准型,也不知道为什么这样,短路电流也没有算过,听总工说现在短路这个没法算。。向前辈请教这些级别的使用方法。。
  • 断路器串联使用后的分断能力
    断路器串联使用后的分断能力
    假设一个单极的断路器的短路分断能力为6000安,现在用两个同样的单极断路器串联使用,这两个断路器合、分、脱扣都是同时动作(见图),由于断口的增加,短路分断能力会增大,试问这时的短路分断能力会增大到多大?图1和图2的分断能力一样吗?[ 本帖最后由 asmdl 于 2009-3-9 22:43 编辑
  • 【探讨】电压对微型断路器分断能力的影响?
    探讨下电压对微型断路器分断能定的影响?以及额定电压对于微断的意义~~~[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-23 10:30 编辑 ]
  • 【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择
    我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
  • 断路器分断能力根据哪个短路电流值来确定?
    1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?
  • 真空断路器的额定短路接通与分断能力的问题?
    额定工作电流同是400A,不同电压考核的额定短路接通与分断能力不同,但不明白高电压的考核值小,低电压的考核值大(1140V是7.5KA;660V是9KA,为什麽?
  • 断路器的额定极限和额定运行短路分断能力
    断路器的额定极限和额定运行短路分断能力 2005-11-30 连理枝 这篇文章被阅读了< 2 >次 用户在设计、选择低压断路器的短路分断能力时,应遵循的基本原则是:断路器的额定短路分断能力&sup3;线路可能出现(预期)的短路电流。 国际电工委员会IEC947 - 2和我国等效采用IEC的GB14048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准规定的短路分断能力有两种;额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。 1. Icu和Ics的定义分别定义如下:Icu为按规定的试验程序所规定条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;Ics为按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。 Icu的试验程序为o t co;Ics的试验程序为o t co t co。Ics比Icu的试验程序多了一次co。经过程序试验,能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,被认为Icu试验通过,而Ics的
  • 400V进线柜内断路器分断能力为什么要选如此大
    有一工程,变压器为10/0.4 2000VA,设计院要求低压进线柜内断路器分断能力为150KA,请问哪位能帮解释下为何要这样大?个人认为100KA的分断能力完全能满足使用要求。
  • 请教断路器分断能力与启动电流关系
    今天上班的时候,有一台电机由星三角启动,在切换到三角型的时候断路器过载,我们领导说是分断能力太小了,我想想好像没有道理,启动的时候跟分断能力有关系吗??
  • 推荐一款小型断路器:分断能力要达到30KA
    推荐一款小型断路器:额定电流6A 分断能力要达到30KA 最好是梅日的 我找了C65的 好象分断能力达不到这个要求 不知道有符合要求的吗?
  • 施耐德GV2系列断路器的分断能力问题
    手上项目业主希望用施耐德的产品,但在设计过程中发现施耐德GV2系列的断路器0.1A~10A的额定分断能力>100kA,14~32A的额定分断能力为15kA,而我系的统最大短路电流为25kA,所有用不起来.打电话到施耐德技术部,他们说是生产工艺问题. 大家在使用施耐德的产品的时候是怎么处理的,还是全部用NS系列的. 我觉得NS系列等级少了点,不太好用.
  • 推荐一款小型断路器: 分断能力要达到30KA
    推荐一款小型断路器:额定电流6A 分断能力要达到30KA最好是梅日的 我找了C65的 好象分断能力达不到这个要求不知道有符合要求的吗?
  • 根据变压器容量,低压断路器的分断能力,你怎么选?
    大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化; 小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。 我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器! 通过我自己计算(500以下的不算了):630KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为903A,短路电流15KA,峰值耐受37.5KA;800KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1156A,短路电流19.2KA,峰值耐受48KA;1000KVA变压
断路器分断能力
断路器分断能力专题,为您提供断路器分断能力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器分断能力 相关的专业交流讨论,更多断路器分断能力相关内容请访问
发电机出口断路器
断路器整定电流
