如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6断路器的基本参数 (1)额定电压:550kV。 (2)额定频率:50Hz。 (3)额定电流:4000A。 (4)额定短路开断电流:63kA。 (5)额定短路关合电流(峰值):171kA。 (6)额定操作顺序:0-0. 3s-C0-180s-CO。 (7)额定短时耐受电流:63kA。 (8)额定短路持续时间:3s。 (9)额定峰值耐曼电流:171kA。 (10)近区故障开断电流:47.3,56. 7kA。 (11)额定失步开断电流:15. 75~25kA。 (12)额定线路充电开断电流:500A。 (13)开合并联电抗器:150MVA。 (14)开合空载变压器:840MVA。 (15)并联开断电流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%)。 (16)额定短路开
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
国内首次进行的LW□-800/Q4000-50 SF6罐式断路器绝缘型式试验在国家高压电器质量监督检验中心圆满完成。 该断路器的问世是我国断路器发展史上的一个里程碑,无论是电压等级、外形尺寸,还是试验参数,在国内都堪称第一。该产品的绝缘型式试验不仅是对国家高压电器质量监督检验中心高电压绝缘试验能力的一次考验,同时也是对试验技术水平的一次检验。因此,西高所高电压检测室将该型式试验作为一项重大试验任务对待,在西电公司领导和西高所领导的关怀和大力支持下,全室上下团结一心,集中力量确保了该绝缘型式试验的顺利实施。国电西北公司派人对试验过程进行了见证。
记得一本书上介绍,目前超高压系统基本都采用罐式断路器和**断路器。请问,这个**是个什么名字?当时仓促,我没记下来名字
我现在遇到一个问题就是;我的电表是3*5(20A)的原来的断路器是100A的,现在我加大断路器变成180A的,那电表会因为电流加大而烧毁吗?谁可以现在解答我一下啊!谢谢啦!
断路器的图标一端是一个“×”号,另一端一个“\”号,前者表示电源端,后者表示负载端接线时不能接错,有什么原因吗?如果这样断路器柜当进出线时,他的图标画法不是要倒一下了。
请问:1.MCU运行监视功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分断及越限跳闸功能是什么意思.有什么用? 谢谢!
我的液压断路器用针式实测电流0.5A,但是老是掉闸。我的电流为50HZ,带动1变压器,负载为1电阻,只不过电流是有脉冲的,频率是3HZ左右,不知为何请教大家,谢谢
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
请问,TKM21—100/4P,TKM2—63/1P TKM2L—63/2P应该是一个序列的产品,谁知道他是哪家的吗?价格怎么样?谢谢
