1、2、3、4、
施耐德和ABB微型断路器产品样本上一般提供机械寿命参数不低于20000次,但我找了半天也未见到电气寿命参数。请教各位大侠,有谁知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微断电气寿命能达到多少次吗?ABB的S250系列断路器电气寿命又能达到多少次呢?先谢谢了!
请问一下在VD4断路器电气原理图中,S7为电气分闸信号辅助开关,它是怎样切换的,图上只有一常开点,不太明白?还有过流线圈怎么只有一个?接点为32,42
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
断路器中3340是配分励脱扣,为什么还有一个1呢??、那个1是怎样解释呢???另外住宅单元公共照明用的链式敷设。那。。。下层设了火灾自动报警装置消防联动。。上层就不用在设计联动控制了吗?
两台框架断路器的额定电流相同,各装有(瞬时)失压脱扣器.但两台框架断路器非同一厂家. 用途:市电与发电的互为切换. 现机械联锁无法实现,只能用电气联锁. 如果两路同时来电,合上其中一台,另一台"电气合闸"无法合上,但是按下"机械合闸"此台"合闸指示灯"闪亮一下,同时两台处在分闸状态.反之"合闸指示灯"也闪亮一下,但是一台处在合闸状态,另一台还在处在分闸状态."合闸指示灯"闪亮一下,万用表量主回路,未通.请教:此现象怎么回事?能否通电运行? 急!
XGN2的高压柜用的是VS1的真空断路器 机械合闸没有任何问题,用电气合闸的时候总是要合上至少5次才能合得上去,这是为什么?我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!
我是断路器生产厂家,愿与断路器爱好着,探讨电气:victory: QQ1134097250[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-14 08:53 编辑 ]
上图的断路器下面的折线代表什么意思?这是35kV控制室的交流柜出线回路。
图中的那个符号应该是断路器的符号吧!但是为什么断路器的开关上有一个黑点呢?谢谢![ 本帖最后由 langzaitiantang 于 2009-1-18 12:11 编辑 ]
在建筑电气系统图中断路器的标注:CM3-100L/40A/3P表示什么? C65H-16/1/C表示什么? C65H-ELM20/2/0.03表示什么?
图纸简介: CW1断路器,MT16N2/3P 1600A抽出式,TGW45-2000/3,DW15-630/3 380V,DW15-1000/3 AC380V,GFW1-2000M/3P等常用智能断路器电气原理图 投稿网友: lbh871211 上传时
如图,请教请教,谢谢!!
断路器跳闸,有些人觉得很麻烦,但我劝你不要这样想,因为断路器的每次跳闸,都意味着拯救了一次电器的生活或用户的生命。如果是偶尔跳闸,可能是断路器误动作或环境影响,但如果频繁跳闸,就不得不重视起来。毕竟,我们不能将自己的生命完全寄托在断路器身上。 断路器跳闸, 无外乎以下五种原因,结合实际情况判断,即可了解、发现、解决故障。注意:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态。
德力西电气漏电断路器工作原理具有两个功能,一是具有断路器的功能,二是具有漏电保护的功能。 断路器功能与一般低压断路器相同,作为不频繁操作的开关电器。 漏电保护部分通过零序互感器检测剩余电流,即通过检侧被保护回路内相线和中性线的电流瞬时值,判断对地泄漏电流的变化。 当电路泄漏电流超过规定值时或有人触电时,它能在安全时间内自动切断电源,起到保护电器的作用,保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成
断路器型号:RMW1-3200A,5台主变容量均为1600kVA。如图: 5#、6#、9#分别是3台10/.04kV的电力变压器,都有各自的母线,及出线柜,出线柜在图中被省略掉了。三台变压器来自两条10kV线路,两条10kV线路高压柜是互相独立的,没有联络柜,更不存在闭锁。根据当地供电部门要求,变压器不允许并列运行,而三段母线中都有重要用电设备,因此在某条10kV线路停电时,需要人工去用另一条线路上的变压器把停电母线带起来。超负荷问题不需在此处考虑,此处只考虑如何实现电气联锁即可。我个人考虑的联锁关系是这样的,希望大家指教一下对错。5台断路器均有手动分合闸按钮,开关有按钮闭锁(断路器工作回路没有电压时,手动按钮只能实现分闸,不能实现合闸),所以只考虑在操作回路中串接辅助触点。5台开关中:a、QF1、QF2、QF4同时只允许合闸2台;b、QF2、QF
