如图所示为10/0.4KV变电站低压进线总柜,单变压器,容量800KVA图中的Iz表示什么意思?难道是长延时保护整定电流?如果是的请问如果确定长延时保护整定电流另外电失分的意思难道是:电动传动机构、失压脱扣器、分励脱扣器另外图中4KA瞬时保护整点电流是如何确定的我感觉这个图上的断路器In选择有问题,我把总负荷帖出来动力空调:300KW食堂设备:300KW开水炉:66KW照明负荷办公设备:66KW照明:40KWUPS:120KVA全部负荷如何,按照负荷计算,低压进线总柜断路器In应该选1250A,那选好额定电流以后,如果确定长延时保护整定电流、短延时整定电流、瞬时保护整定电流、接地保护整定电流的值,整定时间如何确定呢?另外还有个问题,如果双变压器容量分别为800KVA,双10KV电源进线,低压母联的断路器电流应该如何选择,各整定值,整定时间又如何选择呢小弟网上查了一些资料,始终不得
断路器和热继的过载电流如何整定? Ir=In 还是 Ir=1.1In ? 查阅了一些资料,给出的答案为 Ir=1.1In , 为什么 ? 整定到负载的额定电流不更合适吗! 求大神详解~
以B型瞬时过电流断路器为例,在确定断路器的整定值的时候,整定值是一个确定值(比如4In)还是一个范围(如3In~5In),如果是一个确定值,在安装现场能现场调整么?
设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢![ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-4-25 15:05 编辑 ]
在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢!
请教ZW32-12/T 型户外交流真空断路器的整定值怎么调,开关内有十个微型开关,500KVA的变压器断,额定电28A过流42A时间4S速断100A,不知道微型开关怎么调
如题,单独一个变压器,现在这个额定2000A的万能断路器,长延时是2000A,480S;短路短延时是:12KA(6.66倍变压器额定电流,6倍In),0.2S;瞬断是:20KA(11.11倍变压器额定电流,10倍In)。不知道合适不?谢谢指导。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-23 17:14 编辑 ]
比如一台用电设备的额定电流为60A,交联电缆YJV-0.6/1.0kV 3*16+PE16的载流量在空气中敷设为96A,比如我向远处这台用电设备供电,在桥架内敷设过去,那电缆载流量96A应该乘以0.75的系数为72A,这个载流量应该大于这个用电设备的额定电流,电缆选择正确!那么我在选择开关保护的时候,开关的整定值是要小于96A还是要小于乘以系数后的72A啊(PS,开关整定值要大于用电设备额定电流,小于电缆载流量),有前辈讲小于96A,有的讲小于乘以系数后的72A,那种正确??
这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?如何确定这个断路器长延时设定为0.7还是1.0?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神
:( 甲方要我提供整定值的数据,包括:1.总进线断路器;2.馈电断路器;3.变压器保护断路器。以上3种断路器的保护脱扣整定值。我采用的是综合继电保护,不知道如何来计算这些整定值和校验。有哪位高手可以指点??
别墅中的电度表箱中放置一熔断器和总漏电断路器,断路器在熔断器之后,那么请问如果断路器整定值为50A,熔断器熔丝的额定电流是否可以小于50A,还是必须大于等于50A
本公司新建项目,在供电专业低压接线图中有17个断路器型号:CW1-2000,脱扣器额定电流为2000A,整定电流为630A。经与常常熟开关制造有限公司联系,整定电流在额定电流的40%至100%之间,这样2000的额定电流无法整定到630。而设计院不作修改,也没作解释。大家有没有碰到上述问题,是不是不同的开关厂家整定电流范围不一样?
究竟断路器整定值与电缆载流量之间,是怎样的数值关系?整定值<载流量,就可以了,或者还需要整定值<K*载流量(K为某个比例系数,不是指敷设在某些环境的降容系数)?大家有什么高见?
请教一下各位 变压器1600KVA 低压侧进线断路器为CW1-3200 In=2500,请问断路器的整定值怎么设置?长延时、短延时设定多少?延时时间多少?瞬时退出吗?请给出具体设定值,不胜感激!
这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神了
关于整定值和导线配合,和断路器的选择性 AL箱总断路器为三相20A,共四个回路.分回路断路器为3个10A,1个16,均为单相。引至AL箱为断路器三相25A, 导线为5*6,审图办说断路器选择无选择性。我不清楚为甚麽,请大家为我解惑
断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?比如现在我有有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?有点不太理解啊。希望各位高手解答,谢谢!!!!
断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?
某小区公用配电室,容量为630kVA,低压柜为GCSC抽屉式。最近可能由于负荷较重,低压侧常常发生越级跳闸现象。支路塑壳断路器未动,而万能式断路器总是跳闸。现场柜内万能式断路器(北京开关厂:AH-16B型)图片如下:请各位专家指导能否手动调整整定值,如果能,该如何调?
变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗
