一、主体结构的差别GEWISS自复位断路器的主体是机械式断路器+智能驱动模块;国产自动重合闸漏电保护器的主体是继电器+驱动电子板;基于结构上的根本区别,导致其在应用上也存在本质的区别,Gewiss自复位断路器作为低压保护器件可用于线路的保护,继电器却只能作为设备通断电的控制器件而不能作为线路的保护器件来应用,也就是说国产的自动重合闸漏电保护器作为线路的保护器件来用根本就是不符合低压配电规范的。二、功能的差别GEWISS的自复位断路器具有的功能只是在断路器的基本保护功能上增加了线路的故障检测功能、故障报警功能和自动复位功能。国产的自动重合闸漏电保护器则看起来像一个万能的断路器,具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、故障告警、自动复位、防雷功能等等。但是其核心的问题是继电器根本不具有灭弧能力,怎么可能实现短路保护呢!当其通过大电流的时候触点可能会烧结在一起无法断开,而当漏电电流是一个短路电流时,其连漏电保护的功能都实现不了。<
哪位大虾能帮我解释一下高压断路器中的防跳,自动重合闸,三相强迫同步的原理和作用啊,我一直搞不懂顺便问一下:高压断路器干吗非要2个分闸线圈??
小灵通自动重合闸漏电开关深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8关健字:自动重合闸漏电开关 、 小灵通自动重合闸开关、小灵通自动重合
本人想的,用于无人值班的配电间,请大家参详.............
万能断路器故障自动合不上闸
PDF格式“RCS-921C型断路器失灵保护及自动重合闸装置说明书(南瑞继保)”
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
假如A,B两个10KV配电室,同时给AB直接线路供电,A主供,B备供。同时A所内馈线断路器设置重合闸保护,B所馈线断路器设置了备自投。如果线路出现了故障跳闸,到底是先重合闸还是B所备自投??备自投的定值可能比重合闸的定值还短。 是不是这两种保护有个动作顺序等?????谢谢A所重合闸的时候B所也满足备投条件,这个怎么个顺序???什么时候重合闸不动作,备自投动作???
自动重合闸子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。保护起动方式,是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。
单侧电源指的是这条线路是一个单电源线路,只有一侧有电源,因此我不需要考虑另一侧电源的问题,只要我的保护一动作,线路就完全停电。合的时候,只需要直接把开关合上就可以了,不需要考虑另一侧电源影响的问题。所谓三相重合闸指无论是在输电线路上发生相间短路,还是接地短路。继电保护动作的时候都是将三相断路器一起跳开,然后再将重合闸装置动作,然后将三相是电路重新合上重合闸的方式;简单的说,就是电力系统在运行的时候,无论发生什么故障,都是三跳三合,只要发生故障,三相都跳开,只要需要合闸时,三相都合上。所谓的一次重合闸只允许重合一次,在发生故障的时候,跳开到合上,如果不成功,再次跳开以后,再也不合。 单侧电源线路自动重合闸的基本要求。 第一、安装的地点必须线路的电源侧, 第二、三相一次重合闸一般只适用于35KV及以下电压等级的输电线路中(注意110KV电力系统配电线路器一般不建议采用三相一次重合闸)、 第三、输电线路的总体特点要求使其只有一个电源供电、不存在非同期重合的问题、不存在两个电源各自合闸问题。 三相一次自动重合闸装置的构成:
小灵通基站自动重合闸漏电开关深圳市天宇鸿图科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇鸿图科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8Ø 请联系我们:
自动重合闸的基本知识一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。二.基本要求1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作 ,使断路器重新合闸。
按不同的特征来分类,常用的有以下几种: (1)按重合闸的动作类型分类,可以分为机械式和电气式。 (2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相相综合重合闸三种。 (3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。 (4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸。
自动重合闸(ZCH)装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 运行经验表明,架空线路大多数故障是瞬时性的,如: (1)雷击过电压引起绝缘子表面闪络。 (2)大风时的短时碰线。 (3)通过鸟类身体(或树枝)放电。 此时,若保护动——>熄弧——>故障消除——>合断路器——>恢复供电。 手动(停电时间长)效果不显著,自动重合(1”)效果明显。 作用:(P153) (1)对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高
根据规程规定,矿井严禁装设重合闸装置。那么,作为电网侧的重合闸装置该投还是不投?困扰中,烦请各位高手帮忙解决,给予明确签复和充足理由。谢谢大家了!
我村里有一台箱变,接线图纸如图所示,由于经常外出,漏电跳闸或线路断电后,经常不能第一时间送电,耽误村民的用电,所以想要自己改为重合闸,请各位大侠帮帮忙。。。。。。
一般来说变电站的10kV及以上低压侧出线都会配有微机线路保护装置 ,保护装置中的自动重合闸功能的定值一般是多少? 还有如果说重合闸的时间比较短,如100ms,那这100ms的停电时间对变压器、电机、家电、服务器等电气设备有没有影响?
昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
自动重合闸断路器
自动重合闸断路器专题,为您提供自动重合闸断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动重合闸断路器 相关的专业交流讨论,更多自动重合闸断路器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
