  • 真空断路器在线监测设想
    目前真空断路器已经发展到第三代产品――极柱固封式真空断路器,环境耐受能力已大大加强,再配上模块化、标准化的弹簧机构,故障率已大大减少(如厦门华电开关有限公司生产的VEP固封式真空断路器)。基本上已可做到少维护甚至免维护了。 但是真空断路器在市场上对于在线监测方面均无一个有效可靠的措施。皆因目前的技术无法对真空灭弧室的真空度进行在线监测。而对于其他参数如分、合闸时间,速度,超行程,弹跳等都有一定的措施来解决。因此,只要解决了对真空度的监测问题,就能完全对真空断路器进行全面的在线监测,真正达到整个开关柜及变电站的智能化功能。 在对SF6断路器的了解中,SF6断路器内如果SF6气体漏气,则监测其状态的密度继电器(或压力继电器)将发出信号报警或让断路器分闸。我提出一个设想:即我们是否可参照SF6断路器对SF6气体的监测的方法来对真空断路器的真空度的监测。真空灭弧室因为已经通过一次封排工艺焊接成一个整体,不可能在其内部安装监测装置,但我们可以把灭弧室密封浇注在环氧树脂筒内,这一点跟极柱固封式工艺类似,但却有一定的区别,即灭弧室和环氧树脂之间并不是没有间隙,而是留有一定的空间,
  • 论文:WDJC断路器在线监测的应用
    这是我们单位一位同志写的评职称时用的论文,贡献出来和大家共同探讨。
  • 请教:断路器真空度在线监测装置
    各位大虾,有谁用过10kV断路器真空度在线监测装置啊?设计院图纸上写得型号写的是:ZJCZ-2,上网也查不出这个型号,急,在线等.....
  • 浅谈真空断路器在线监测系统的设计
    浅谈真空断路器在线监测系统的设计
    1 真空断路器的结构及原理 真空断路器广泛地应用在电力控制系统中。在真空条件下(一般指10-4至10-7Torr),真空间隙的绝缘强度很高,电弧很容易熄灭,所以真空断路器的灭弧能力很强,介质强度也很高,开断后的介质恢复速度也很快。 利用真空条件来熄弧,这个设想早在19世纪末就已提出,但是由于受真空工艺、材料、冶金等技术水平的限制,当时未能实现实用化。上世纪五十年代以后,随着电子工业发展起来的许多新技术,解决了真空灭弧室制造的许多难题,使真空开关逐渐达到实用
  • 关于中压真空断路器(如zn63)在线监测厂家问题
    请问各位大神,谁知道现在已经有哪些厂家在做这种断路器(自带真空度等等各类自身参数的在线监测模块)的生产呢? 提供几个有代表性是厂家。。 万分感谢!!
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究(K-
    大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究(K-GD2012-173)招标公告2012-08-06 招标编号:开标时间:所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:广东 招 标 公 告一、项目名称:大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究(K-GD2012-173)二、建设规模:大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究,分析真空断路器各部件工作情况,开发一套用于测量和判断真空断路器机械性能、触头磨损度以及真空度在线监测系统,并给出相应健康水平,为运行调度和检修人员提供快速、准确的信息。三、工程地点:佛山市。四、招标类别:服务。五、投标单位必须具备以下条件:1、在国内具有独立法人资格,能独立承担民事责任能力;2、具有电气设备检测系统研发、制造的能力和足够的技术支持、技术咨询、技术研究能力;并有与本项目相应的研究人员、设备投入的单位;3、本项目不接受联合体投标。<
  • 为什么这里的断路器这样设计
    为什么这里的断路器这样设计
    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
  • 具有在线监测功能的智能型真空断路器产品列表
  • 真空断路器在线检测方法
    1 真空断路器的发展趋势与存在的问题 真空断路器的优越性不仅是无油化设备,而且还表现在它具有较长的电寿命、机械寿命、开断绝缘能力大、连续开断能力强、体积小、重量轻、可频繁操作、免除火灾、运行维护少、故障率低等优点,是无人值守变电所较为理想的电气设备。目前国内外都在大量开发和使用,并具有完全替代油灭弧介质的趋势。目前,变电所大多采用了多功能微机(电子)保护装置,综合自动化程度也随之提高,趋向无人值守的要求已经基本具备。因此,对主电气设备要求具有一定的在线检测(自检)功能,真空断路器也不应例外。真空断路器的常见故障主要表现有两大部分: (1) 机械故障。由于这类故障率与电气故障率相比,几率较小,要实施在线检测还待有关部门进一步在构造、尺寸、组合方式上统一方案。 (2) 电气故障。这类故障是直接威胁电网安全持久稳定运行的主要问题,而且它的几率不容忽视。就真空断路器的一次电气故障与机械故障相对而言,不仅故障性质严重而且有较大的隐蔽性、突发性、随机性、并且难以及
  • 上下级断路器选择的困惑(在线等)
    上下级断路器选择的困惑(在线等)
    如图:现在有一层楼,三户人家,每家一个配电箱,然后三个配电箱接到层电表箱三户人家中有两户是12.7KW的容量,单相,计算电流是50多安,配电箱进线断路器选用的是1P的63A的断路器,另一家较小.然后到电表箱出线断路器就大一级,选的是80A的然后这一层总的容量是26KW,但这时应按三相来算,计算电流是30多安,选取的电表箱进线断路器是50A,三相,这样的话岂不是上级断路器比下级断路器低级了吗,如果选100A的,是不是又太大了呢
  • 在线求帮助,一个断路器牌子
    在线求帮助,一个应该是塑壳空气开关或是断路器,谁能告诉我是什么牌子的......型号:RBM1-100M 100A/3
  • 大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究(K-GD2012-173
  • 在线等!!帮忙选个控制电动葫芦的断路器!
    电动葫芦380V工作电压起升功率:7.5kw,电流18A运行功率:0.8kw,电流2.4A工作制度:25%我要选多大的断路器呀??
  • 关于漏电断路器的再说明
    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
  • 大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究(K-GD2012-173)招标公告
    大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究(K-GD2012-173)招标公告招标编号:开标时间:所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:广东 招 标 公 告一、项目名称:大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究(K-GD2012-173)二、建设规模:大电流真空断路器健康度在线监测系统的研究,分析真空断路器各部件工作情况,开发一套用于测量和判断真空断路器机械性能、触头磨损度以及真空度在线监测系统,并给出相应健康水平,为运行调度和检修人员提供快速、准确的信息。三、工程地点:佛山市。四、招标类别:服务。五、投标单位必须具备以下条件:1、在国内具有独立法人资格,能独立承担民事责任能力;2、具有电气设备检测系统研发、制造的能力和足够的技术支持、技术咨询、技术研究能力;并有与本项目相应的研究人员、设备投入的单位;3、本项目不接受联合体投标。六、报
  • 这个断路器的电压是多少
    这个断路器的电压是多少
    这个断路器的电压是多少
  • GG1A柜子用什么断路器呢?
    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
  • 一的菜鸟个断路器的问题
    一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
  • 此断路器是何型号及规格?
    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
断路器在线监测
断路器在线监测专题,为您提供断路器在线监测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器在线监测 相关的专业交流讨论,更多断路器在线监测相关内容请访问
4p断路器
断路器柜
