  • 24KV成套设备的设计与研发?
    24KV供电现在国内只有江苏苏州和辽宁本溪有运行经验。江苏作为一个试点在推广,现在我公司已成立24KV开关设备研发中心,希望各位不吝赐教!
  • 有关低压成套设备的一些资料
    低压配电柜有很多种的形式、型号。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一点不明白,这些不同型号的柜子到底有什么本质的区别,比如说抽出式大家都是把开关装在一个抽屉中,安装何种开关元件也是各有不同。我是做自动控制的,上次我们部门为客户提供了几个GCK的柜子,对方的图纸上注明是MSL,我们这边搞成套设计的人员说MSL比较贵建议对方采用GCK的柜子。我就不明白了,同样是采用拼装式的钢结构,同样容量的开关设备,为什么MSL会更贵呢?我们部门原来搞低压成套的那个技术辞职了,一时半会还找不到熟悉的技术人员,老板发话了,我这个技术部的经理要承担起这块工作。老天,本人从来没有涉及过这方面的工作呀,也只好赶鸭子上架了。各位,给一点提示或者建议,好让我在短时间内可以快速的熟悉这块工作,关键是思路,给我提出一个思路,我就好找资料学习了。谢谢各位,顺便发一份资料给大家。
  • 开关成套设备的发展方向
    开关成套设备的发展方向分析高低压开关设备是机械工业的重要组成部分,是电力工业的重要输配电设备,与国民经济和社会发展关系密切。改革开放以来,我国高低压开关设备制造业迅速发展。在短短几十年中取得了巨大的成功,
  • 关于成套设备的色标问题
    如今的项目招标,关于成套设备的柜体颜色都是按颜色给定:如RAL7035,RAL7032等等,据我所知RAL7035等颜色仅仅是颜色的符号,它并没有反映出颜色以外的表面效果:例如光面,皱纹等,对于同一项目的不同厂家产品,保证颜色完全一致很难。粉末生产厂家型号不一致,没有与RAL系列颜色对应,成套制造商只能根据颜色对应不同厂家的色标,力求没有大的出入。请问同行,你们有什么更好的办法吗?
  • 关于低压成套设备的问题
    请问我的厂子有生产GCK的资质但是没有生产MNS的资质但我们GCK的资质是可抽出式成套设备的.我们接了工程但是我担心电检不好过.请各位高手指点迷津啊.学生在这有礼先.
  • 请教个成套设备国家规范
    低压动力箱,总开关800A,3P出线开关400A*3只,这个铜排如何选择?国家有没有规范?比如从800A下端主母排多少截面?400A断路器上端分支母排多少截面合适?谢谢!
  • 电气成套设备发生故障如何排除?
    目前的电气成套设备行业的发展是让人有着一个瞩目的过程的,从刚开始的起步阶段,到现在的这么的一个状态,电老虎平台认为很多的人对于这么一个行业也是有着很大的关注的程度的,而就目前的情况来看的话,对于这么一个行业还是有着未来的发展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小编来为您介绍: (一)电阻测试法 电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。 (二)电压测试法 电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也
  • 如何计算成套设备的总容量
    公司要我们维修电工统计设备的总容量,我们目前把各电机、PLC功率、变压器等的总功率估算了出来,但能说总容量就是总容量吗?而且我们的电机很多都是变频控制,实际转速很少达到额定转速,再说各台设备运转的时间也是不同的,有的设备甚至是常年不用,这些情况又要怎样处理呢?查阅相关资料后,乘上的各种系数,我总觉得不是很恰当,,请教高人,设备总容量有没有一种清晰而简洁的算法?小弟在此谢过回帖的你!
  • 成套设备中的电容补偿容量?
    供电局审图意见书上要求电容补偿100KVAR,并要求动态补偿,那么,我选用3路(每路三相ABC)单相10KVAR电容器共9只,再选一路三相10KVAR的电容器共1只,这样的话,算不算是100KVAR了?能否达到要求?请各位大吓指教指教.
  • 请教:关于成套设备接地问题
    现在开始在很多场合使用成套撬装设备,里面是设备(配电由厂家自己做),外面罩板房,电专业只提供电源,但是这个设备的接地怎么做?
  • 1140V的成套设备安全距离是多少?
    1140V的成套设备安全距离是多少?400成套设备按照20mm,690V,800V,1140按照多少?690V,800V按照20mm应该可以吧? 有标准可查吗?没找到
  • 低压成套设备和控制设备标准
    低压成套设备和控制设备国家标准献给电气行业需要此国标的朋友和同仁们!
  • 急求最新成套设备标准号索引
    请问谁有最新高压成套设备的标准号索引,比如户内交流高压真空断路器、真空负荷开关及熔断器组合器、SF6负荷开关及熔断器组合器、压气式负荷开关及熔断器组合器、互感器、避雷器、熔断器等等的标准号.
  • 有没有生产成套设备的厂家
    有没有生产成套设备的厂家
    我们生产的冷压端子质量可靠,价格合理.有需要的吗?我公司生产的铜制冷压端头分裸压接端头和带绝缘套的预绝缘端头,本产品适用于电机、仪表、计算机、机床、石油化工、汽车制造、纺织机械等,电力传动控制装置内部接线时使用。产品采用99.90%的工业用紫铜材料制造,缝隙全部银焊,表面镀银(或镀锡),保证其可靠的导电性。产品均经压接电阻、拉力扭曲、温生、热循环、盐雾、耐电流实验;预绝缘端头还经耐油、耐老化、低温压接性能、着火危险、复原性、介电强度等项目的实验。本产品经机电委、天津电气传动研究所测试鉴定,符合JB/T24361-92标准。需要请联系13771349356
  • 做开关成套设备需要些什么知识?
    本人原来从事机械设计工作。现因为工作需要转行从事开关柜等成套设备方面的设计与制造。请问从事这一工作需要什么样的知识?或者说需要学习哪些方面专的业知识?谢谢!!
  • 低压成套设备型式试验问题
    最近公司安排我做产品3C认证的工作。以前是做软件的没有碰过这方面事情,绝对是个菜鸟。临时看这些国标就让我看天书一样。这里我提出些问题向大家请教。有些可能看起来我没大脑。但怀着我是菜鸟我就不怕丢脸的精神。就再这里说出自己的理解和不明白的地方,请指正。我做的是配电箱的3c认证。依据的标准是GB7251.3-2006第一就是温升极限的问题了。按标准的要求:内装元件是根据元件自身的要求而要求的。那么我的理解就是只要配电箱内的温度在元件要求个环境温度范围内即可。重点就是接线端子和导线的要求了。标准7。3要求是70k。我对温升的理解就是在室温下接线端子和导线接入额定电流后温度不允许上升70度。假如室温是25那么就是说这些地方的温度不能超过95度。不知道理解的对不对。还有就是额定电流的问题。这里的额定电流应该是导线所连接的元件的额定电流还是导线和接线端子自己本身的。窃以为是前者,导线的电流很大。要是用导线的额定电流,那我的电表就全烧了!我以为这是个很蠢的问题,因为我自己还没听说过导线有额定电流的。好像只有耐受电流的说。关于温升极限的试验方法也想问一问:是不是配
  • 成套设备总开关配电问题请教?
    现有成套设备,由于较大,有五六个部分组成。由于安装等原因,才用配电系统和控制系统分开,就是说有配电柜体几个,控制柜体(仪器仪表等)几个,共同对整个设备供电和控制。问题:每个柜体是否需要单独的总开关?有客户说一个柜体总开关关掉后,该柜体就不带电了。但实际上两个柜体有控制线联系,即使关掉该柜总开关,另一个柜也可能带电的。除非拉掉用户配电处的总开关?请问有没有相应的标准,或者规范。这种情况该怎么来做?新人请教!
  • 招聘销售经理---电器成套设备
    山东奥能电器成套设备有限公司 招聘启事:招收高中以上文化程度,能够达到每年200万销售任务的业务经理,公司主营产品:欧式箱式变电站\高压开关柜\低压开关柜\无功补偿滤除谐波配电柜.销售额达到一千万,奖励轿车一辆或10万元现金.联系人:夏先生 13561010736
制冷成套设备
制冷成套设备专题,为您提供制冷成套设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷成套设备 相关的专业交流讨论,更多制冷成套设备相关内容请访问
