额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
160kw的电机,带风机,用160kW的软启动,我看正泰的软启动最便宜,只是施耐德软起的1/3的价格,不知道有用过的吗?接触器和断路器我都想用性价比高的国产货,能推荐一下品牌型号吗?断路器用常熟CM1 400A/400A的(还是/350A更合适呢?),接触器常熟做的可以吗?用正泰的CJX1-300合适吗?一个小项目,如果便宜货还算可靠,就尽量用性价比高的元件了。多谢各位给意见呀!
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
现有一台60万机组,出口短路电流:150kA,请问哪门高手作过这种出口处加装断路器的,关键是有没有短路电流150kA的断路器!
现有220kw电机一台,直接启动(单独配一台1250KVA变压器专用),请教高手断路器是否要加漏电?相关的设计规范和原则又是什么?谢谢!
低压断路器的脱扣器的整定分为瞬时过电流、短延时过电流和长延时过电流脱扣。在一个7.5KW的电机回路中,该选哪种电流脱扣方式呢?是不是都应躲过启动电流呢?是个新手,有一些概念还是搞不太清楚,麻烦各位指点指点,谢谢了!
180kW的电机应该怎样选断路器,额定电流是273.5吧,具体选多大的断路器,万能式的还是塑壳的,需要带漏电保护吗。谢谢:) :)
请问 现在4台18.5KW的水泵各自配ABB的变频器 请问各自的断路器选择施耐德的什么型号 还有总的断路器选择4P的什么型号.1台45KW的水泵选择施耐德的什么型号 总的4P选择什么型号
电动机是380v,110kw,直接起动。断路器是施奈德的NSX250塑壳断路器与其配套的磁脱扣器瞬时速断整定到3000,但是启动就速断分闸请教高人指点,谢谢!:)
比如1.1KW的排风机,就在配电箱里设一个16A/3P微断来启停电机,每天开一次关一次,不设交流接触器和热继电器,这样可以吗
请问各位师傅,二台进线断路器与发电机如何联锁。也就是当二台进线断路器都没电的情况下发电机自动启动。当任一台进线断路器来电时,发电机停机。如何给发电机一个无源信号。工作原理是怎么样的
为了更好地满足工业及建筑领域客户的需求,拓展三菱电机在低压终端电器的市场,三菱电机于2004年6月起向市场推出新的DIN系列小型断路器的高分断品BH-D10,可用于3相漏电保护的BV-D,在原有的32A/63A KB-D隔离开关的规格中,增加了80A电流等级,在原有的6~20A BV-DN漏电断路器的规格中,增加了25A/32A电流等级。 BH-D10小型断路器 标准:IEC 60898/GB 10963 额定电压:230/400V AC 额定电流:1/2/4/6/10/13/16/20/25/32/40/50/63A 极数:1/2/3/4 分断能力:10kA 脱扣曲线:B/C/D KB-D隔离开关 标准:IEC 60947/GB 14048.3 额定电压:230/400V AC 额定电流:80A 应用类别:AC22A 极数:1/2/3/4 BV-D漏电保护器 标准:I
发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。
经常遇到:原本400A的断路器用于电机保护,其额定电流样本中降低为320A原因如下:IEC规定,电动机保护用的断路器运行温度为65度(一般配电负载运行温度为:40度),因此,当断路器用于电机保护时必须考虑65度下的降容因素。原本的断路器所标额定值为40度时的工作值,在用于电机保护时,此值要降到65度时的工作值。
星三角启动,37KW,负载为水泵,在切换到三角形时会跳开关,线路没有问题,估计开关躲不过冲击电流,但37KW的风机如果用100A的断路器,启动时会不会一样躲不过启动电流?
刚接触电器不行,手头就碰到问题,请教大家!现在要控制5台电动机分别为:2台1.1KW,2台2.2KW,1台5.5KW.由于要节省柜子空间,试想用一台断路器控制这5台电机启动,如果这5路电机分别加熔断器保护呢,不知可行.请各位帮忙,谢谢!!!谢谢各位,是用一个50A的总断路器来控制5台电机,各电机下面有单独的接触器.[ 本帖最后由 q117945644 于 2009-1-12 14:13 编辑 ]
某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)
这个问题困惑了很久,有些小型设备功率只有几KW,就只需要启停功能,弄一套控制电路有必要吗?能不能用低压断路器加热继电器组合来实现对小型电动机的控制?以施耐德为例,使用C65和使用GV2断路器对电动机进行保护有什么区别?小弟初学者,请大家多多指教哈
因前期和设计院没沟通明确,只说预留一部分16A断路器,结果预留的都是C型的。请问热心的专业工程师假如不更换成D型的,仍旧采用C型这种断路器可以带几台80W左右的风扇?会不会产生其它问题?(其实是空调内机,只因为内机里装的电气部分为80W风扇)
