  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 为什么这里的断路器这样设计
    为什么这里的断路器这样设计
    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
  • 断路器欠压脱扣需要去掉吗?
    请教一下大家,箱变里面的低压进线断路器欠压脱扣出厂时可以直接去掉吗?设备运行后,好多用户要求售后服务去掉欠压保护,包括电业局的人。比如小区供电,工厂供电,箱变出厂时一般怎么做?
  • 框架断路器欠压线圈烧毁问题!
    最近我们公司经常遇到低压框架断路器(DW47型)欠(失)压线圈烧毁情况,不知道各位同行是否也遇到类似问题,大家来分析分析原因,看看有没有解决问题的好方法! 或者有好的欠(失)压线圈生产厂家!
  • 此断路器是何型号及规格?
    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
  • 请教10kv高压断路器欠压脫扣线圈问题
    请大虾指教10kv高压断路器欠压脫扣线圈的工作原理是什么,有什么优缺点?若控制电源失电,一般采取什么办法实现断路器跳闸。
  • 关于断路器的选取,请教大家!
    请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
  • 为什么进线用4P的断路器啊?
    为什么进线用4P的断路器啊?
    为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
  • 这个断路器型号什么含义?
    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
  • 打雷造成塑壳断路器欠压线圈动作
    打雷的时候,会造成塑壳断路器欠压线圈动作,为了不影响生产,只好去掉了欠压线圈,但是这样总是不安全的。所以想请教下各位,有没有什么好的解决方法。去找了下原因,是这样解释的“当雷击线路附近的大地时,由于雷电通道周围空间电磁场的急剧变化会在线路上产生感应过电压,对35KV及以下的水泥杆线路会引起一定的闪络事故.感应过电压同时存在于三相导线,故相间不存在电位差,只能引起对地闪络,如果二相或三相同时对地闪络形成相间闪络事故,可造成系统瞬间失电,或前级的自动重合闸动作,以至引起断路器欠压脱扣器动作”
  • 一的菜鸟个断路器的问题
    一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
  • 关于漏电断路器的再说明
    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
  • 这个断路器的电压是多少
    这个断路器的电压是多少
    这个断路器的电压是多少
  • GG1A柜子用什么断路器呢?
    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
  • 关于低压框架断路器加不加欠压的规范问题!
    一般低压进线柜里的框架断路器会加欠压脱扣器,那么出线要不要加呢?这些有没有规范,进线要加,出线要不要加,有个柴油发动机出线柜,这个框架断路器有没有必要加欠压脱扣器?
  • 关于框架断路器中的欠压脱扣器的问题
    最近工作中,遇到一台框架断路器跳闸后,无法合闸。于是,师傅把欠电压脱扣器线圈拆除之后就能成功合闸了。我想请教:1,欠电压脱扣器是通电后才能合闸的,是不是说,只要框架断路器上端有电,就表示欠压脱扣器线圈有电呢?如果是的话,那么跳闸之后,欠电压脱扣器是有电的,不需要拆欠压线圈的。2,欠压脱扣器在控制回路中的原理图是什么样子的?谁能画出欠压脱扣器的控制原理图?谢谢大家!
  • 断路器欠压脱扣要加时间继电器吗?
    断路器欠压脱扣要加时间继电器吗?
    如图![ 本帖最后由 shell207 于 2011-9-16 14:59 编辑 ]
  • 电网质量引起的万能式断路器欠压脱扣器故障
    我国现在电网质量至少有三个方面会引起脱扣器发生故障现象: 1、 谐波造成脱扣器控制线路板中电容损坏 在现有的万能式断路器尤其是进口产品上,欠电压脱扣器采用电子线路控制,而且由于辅助功能的增加,有越来越复杂的趋势。但由于国内电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,发生 “胀肚”等故障,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器质量。 2、 欠频使脱扣器电容损坏
  • 关于断路器脱扣形式的疑问?
    近拿到一常熟开关厂的CM1系列的样本。发现有一条按过电脱扣形式分为热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。想跟大家请教一下这两种脱扣形式分别的用法。另外 我们在选型时需要标出来吗
  • 关于断路器(DW15型)问题
    我单位有一低压配电柜各路均未安装漏保,现在想加装漏保,能否用漏保直接控制断路器闭合与断开,我查了很多资料也问了几个行内人士,有的说可以有的说必须加交流接触器,请教各位高手这样做是否符合标准,应注意什么问题?兄弟在这先谢过了!
过欠压断路器
过欠压断路器专题,为您提供过欠压断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过欠压断路器 相关的专业交流讨论,更多过欠压断路器相关内容请访问
ns断路器
发电机断路器
