  • 浅谈地源热泵在水产养殖中的应用
    浅谈地源热泵在水产养殖中的应用
    一.应用背景 现代工厂化养殖起源于内陆海洋水族馆技术、自动化水族箱技术和流水高密度养殖技术,是工程科学与生命科学的有机结合;工厂化养殖是集生物、物理、化学和电子等多门学科为一体的技术,它将生物技术、信息技术和现代养殖方式集于一身,所以工厂化养殖是水产养殖高科技的最集中的代表,是世界水产养殖业的发展方向。 在工厂化水产的养殖过程中,对水产的养殖环境尤其是水温的控制一地程度上决定了水产养殖的收益。 部分水产对水温的要求: 品种
  • 潍坊海水养殖恒温热泵机组
    养殖池内的海水需要定期排放,排放的废海水一般温度在12℃左右,同时需要补充同等量的新海水,通过海水养殖专用的热回收恒温热泵机组,回收排放掉的废海水中12℃左右的热量,采用“逆卡诺循环原理”,利用热泵技术,将0℃左右的新海水加热到15℃以上育苗池养殖需要的温度,并采用智能控制技术维持温度恒定在设定温度范围内,以满足海水养殖需要的更佳 生长环境。废污水被降至4℃以下排掉,如此循环。由于机组内部结构系统工艺的特殊设计,杜绝了海水腐蚀,解决了海产品食饵与粪便的脏堵问题。从而达到高效热能回收的目的。 夏季环境温度和海水温度相对比较高,影响育苗的繁育与生长,严重时会造成死亡。因此,对养殖海水温度及养殖车间环境温度夏季降温(或恒温)。通过专用的热回收恒温热泵机组,吸收养殖海水中的热量,采用“卡诺循环原理”,利用热泵技术,提取养殖海水或养殖车间的热量排放到室外或海水中,到达降温目的,将高温新海水降到养殖需要的温度15℃,为育苗繁育提供更佳 良好的生长温度和环境。 因此,海水养殖专用热泵机组系统冬季即可实现制热,夏季又可以实现制冷恒温,实现一机两用,降低投资,是现代更先进的
  • 地源热泵水产养殖系统案例分析
    广东韶关某南美白对虾养殖场建在大棚室内,养殖水域面积为 1000 平米( 50×20),水深约3米。南美白对虾的生长最适宜温度为26~28℃,水温低于18℃活动与进食均减弱,反应迟钝,生长缓慢。最低水温下限13℃(冻死),最高水温上线35℃。水温控制在 26℃左右时可常年产卵,孵化温度22~30℃,最适宜温度 24~ 28℃。 1) 韶关气象参数: 室外设计计算参数(见下表) 表 1
  • 毕业设计求教:养殖场地源热泵
    本人毕业设计选了一个养殖场地源热泵的设计(初次接触),养殖场主要为三个水池,是放养虾的请问各位大虾,对于这个设计,采用地表水地源热泵是最佳的吗?做这个设计该怎么计算负荷啊?希望大虾们能说说具体的设计思路吗?比如先确定方案,然后计算负荷,再到布置地源热泵管道吗?
  • 海水养殖热泵_虾池加温热泵_畜牧养殖空气能
    山东海水养殖热泵_虾池加温热泵_畜牧养殖空气能热泵: 水产养殖热泵技术 空气能恒温养殖热泵的工作原理:当水产养殖池的水经过过滤网(过滤掉水产粪便、鳞片等),进入空气能养殖热泵的冷凝器。冷凝器内的高压高温、气态冷媒通过热传导给养殖水,进而放热为低压低温的液态冷媒,而养殖池水得以温度升高。 空气能热泵对水产养殖的重要性 我们知道不同的鱼类所生活的环境也不同,对水温和水质的要求也不同,同时一天之内早上和晚上的水温和气温会差别很大,这种剧烈的环境变化可能会造成动物的死亡,给养殖户造成损失。这时,就需要加热泵来对水温进行调控了。 空气能养殖热泵的优点 1、空气热能泵是一种绿色低碳、没有污染的加热设备,它是通过吸收空气中的免费的低品位热量,经过压缩机转变成可利用的高品位热量后,会使水温升高,不会产生危害鱼虾蟹的有害物质,不会影响水产品质量检测。 2、空气能热泵具有节能性,可替代锅炉对养殖池水进行加热,相较于电加热养殖水,节能30%以上。 3、空气能热泵还具有净化水质和监控水质的功能。设备经过人为设定后,会自动
  • 水源热泵技术在冬季海参养殖过程中的应用
    水源热泵技术在冬季海参养殖过程中的应用
    摘要:在烟台牟平海参养殖过程中,冬季海水加热采用了水源热泵技术,以当地近似于海水的地下水为低位热源,通过水源热泵及钛合金板换,将低位热能转换成高位热能用于海参生长所需的海水加热。 烟台牟平的很多海参养殖户,在离海边五、六里的陆地上建造了海参养殖车间,同时他们挖渠将海水引入养殖车间,车间内以培育海参苗为主。引入车间内的冬季海水在2℃左右,夏季水温在25℃左右,适宜海参苗生长的海水温度是18±2℃。往年冬季,养殖户均以锅炉加热海水进行养殖,夏季则安装冷水机组进行海水降温。经勘察得知,当地地下水温度是12℃,即便是冬季最冷的时候也基本保持不变,由于距海较近,地下水的成分(含盐量)接近海水。因此,我们决定用水源热泵取代锅炉加热冬季海水,取代冷水机组在夏季进行海水降温。 一、系统原理及设计 将冬季2℃的海水用水源热泵机组直接升温至18±2℃选用的机组较大,也不利于节能。考虑到当地冬季地下水12℃的情况,采用Ⅰ级钛合金板换将2℃海水先和地下水换热,将海水升温至7℃,然后将7℃海水引入Ⅱ级钛合金板换和来自水源热泵机组的热水进行换热,达到18℃送入海参池。水源热泵机
  • 畜牧养殖业成功引入空气源热泵供暖技术
    0月份,山东某畜牧企业养猪场空气源热泵供暖项目正式投入运行,此项目年可节省用煤约20吨,基本上实现全自动化操作,人工成本基本上为零。这是山东地区生猪养殖行业首个采用热泵技术取代高污染燃料锅炉项目。 山东省为温氏畜牧公司生猪养殖主要产地,约有三百多个分散养猪场,年产生猪60万头。因养殖条件需要,猪圈内温度需控制在18℃以上,山东地区冬季气温较低,需对猪圈进行集中供暖,以保持猪圈的温度。现阶段供暖热源主要采用燃煤、生物质燃料等,存在环境污染问题,空气源热泵供暖具有经济、环保、节能、安全等诸多优势,在生猪养殖行业推广空气源热泵供暖热泵技术前景广阔、潜力巨大。 山东供电公司借助强制淘汰高污染燃料锅炉节能环保政策的机遇,积极
  • 地能热泵系统的设计(一)
    摘 要:地能热泵系统作为一种利用可再生能源的供热制冷系统,以其节能、环保和稳定等优点,在国内正得到快速推广。但在推广中,因为对系统认识的差异,对于地能热泵系统的设计研究,基本处于探索期,由于一些厂家的非优化设计,也导致了地能热泵系统运行效率的下降。本文针对地能热泵系统的发展情况,介绍了地能热泵的设计步骤,并对设计中一些常见的问题进行分析,指出地能热泵系统设计需要一个整体的优化方案,而不是简单的将室内、机组和埋管简单的组合。1、背景概述地能热泵系统,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的岩土作为稳定的蓄热体,利用热泵原理实现冬季取热储冷,夏季取冷储热的闭路循环系统。地能热泵系统一般由三个部分组成:大地换热器、热泵主机和空调末端。其中系统的关键是大地换热器的设计和施工。地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会(The geothermal heat pump consortium)的统计,到2003年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为3720万平方米,瑞典为
  • 求助:关于热泵的一个问题
    我是今年毕业的暖通专业学生,有一件事情始终不明白,请个位前辈执教!热泵的原理是利用冷凝热量,可是产生的热量为什么可以远大于吸收的热量,比如我做的一个水源热泵,供暖事蒸发器的进出水温度是13,5。而冷凝器的出水温度可以达到55度!这是个什么过程?还有就是我们沈阳地区使用空气源热泵是否合适?
  • 谁有关于热泵机组的模型
    本人想用HVACSIM+做地源热泵系统模拟,然而HVACSIM+自带的模型库中没有关于热泵的模块,,不过可以自己编程可以添加自定义模块,,不过比较麻烦,,谁有现成的模块程序,模型,,能不能提供给小弟下,不胜感激!!我的QQ:109976789
  • 请问关于热泵类型的概念
    请问哪位前辈能给我解释一下,水源热泵、地源热泵、水环热泵这三个术语的基本概念和相互关系,个人觉得百度上找到的答案比较模糊,谢谢
  • 热泵采暖与锅炉采暖一样吧?
    不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
  • 大家讨论下冬天热泵空调
    问题1冬天制热时候高压压力应该在什么范围内算正常,高压压力受那些条件的影响。 2冬天制热时候低压压力应该在什么范围内算正常,低压压力受那些条件的影响。 3冬天制热时候内机出风温度应该在什么范围内算正常,出风温度受那些条件的影响。
  • 询问关于地源热泵的造价
    请问各位作过地源热泵预算的各位前辈,地源热泵机组的造价应该怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?还有室外埋地管该怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之间,500一平米够了么,请各位前辈指教~~~~~~~~
  • 关于地源热泵的预算问题
    请高人指点一下地源热泵地埋管打井的施工预算怎么做?算到哪部分里?用兴安得力的清单计价08规范,应该在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 编辑 ]
  • 关于地源热泵的使用情况
    我这里有15万平米的独栋小别墅想采用地、水源热泵方式。各位能给个详细介绍吗?。我在山西长治,最低气温22度;我的联系方式手机:13835565725 QQ:763089905
  • 地源热泵一些缺点的统计
    地源热泵系统的分类的缺点 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水热泵系统,缺点是必须要注意符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源热泵系统;对于垂直式埋管系统,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋
  • 求助:热泵如何选型的问题
    冷水源温度25,出水要求70度,供暖热负荷39.12MW,能实现吗?,如何选型啊》?选几台呢?谢谢[ 本帖最后由 rdlgjh 于 2010-1-24 15:29 编辑 ]
  • 地源热泵的时间怎么理解
    地源热泵的时间怎么理解
    本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。
养殖热泵
养殖热泵专题,为您提供养殖热泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与养殖热泵 相关的专业交流讨论,更多养殖热泵相关内容请访问
相关热门专题
养殖温控
养殖空调
