  • 关于恒温仓库设备的大概价格
    不算建筑造价。 单单设备一个500平方的恒温仓库,5.5米层高, 温度范围 0-25度 45%-75%的湿度放建筑用胶 对温度和湿度要求很宽。想请问这种情况是不是可以使用中央恒温恒湿空调方案 还是使用别的方案? 使用什么样的设备大概多少钱。 能不能给一个范围?在线等。谢谢
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 谁了解过室内泳池恒温设备
    谁了解过室内泳池恒温设备
    大侠们谁了解过室内泳池恒温设备
  • 养殖厂恶臭尾气治理吸收设备
     养殖厂恶臭尾气治理吸收设备,近期我公司在山东为一家养殖厂安装了工厂除尘设备和工业废气处理设备,该厂是养猪的,猪舍里面臭味非常严重,主要是动物粪便的臭气,目前我国臭气,臭味处理方法种类很多,净化效率和价格也都不一样,主要的方法有水喷淋法、冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。我公司净化养殖场臭味采用的是水喷淋法,液体里面加入药水,也就是药水洗涤塔,该装置可以有效治理该臭味。该客户还需要一套除尘设备,该厂饲料是自己加工的,在粉碎饲料时有很多小粉尘,我们为客户安装的是布袋式除尘设备。目前这两套设备都已经安装完毕,本周五准备为客户调试,希望合作愉快。
  • 潍坊海水养殖恒温热泵机组
    养殖池内的海水需要定期排放,排放的废海水一般温度在12℃左右,同时需要补充同等量的新海水,通过海水养殖专用的热回收恒温热泵机组,回收排放掉的废海水中12℃左右的热量,采用“逆卡诺循环原理”,利用热泵技术,将0℃左右的新海水加热到15℃以上育苗池养殖需要的温度,并采用智能控制技术维持温度恒定在设定温度范围内,以满足海水养殖需要的更佳 生长环境。废污水被降至4℃以下排掉,如此循环。由于机组内部结构系统工艺的特殊设计,杜绝了海水腐蚀,解决了海产品食饵与粪便的脏堵问题。从而达到高效热能回收的目的。 夏季环境温度和海水温度相对比较高,影响育苗的繁育与生长,严重时会造成死亡。因此,对养殖海水温度及养殖车间环境温度夏季降温(或恒温)。通过专用的热回收恒温热泵机组,吸收养殖海水中的热量,采用“卡诺循环原理”,利用热泵技术,提取养殖海水或养殖车间的热量排放到室外或海水中,到达降温目的,将高温新海水降到养殖需要的温度15℃,为育苗繁育提供更佳 良好的生长温度和环境。 因此,海水养殖专用热泵机组系统冬季即可实现制热,夏季又可以实现制冷恒温,实现一机两用,降低投资,是现代更先进的
  • 气浮机设备在养殖业中的应用
    因为我们的家禽业的出口还在不断的增长,我们的养殖业的废水也是在不中断的增长,这就是给我们的内流河以及内流湖泊带来的压力,可想而知,所以气浮设备的使用,再就是这些带有良多成分的污水怎样实现达标,是我们养殖业能否做大做强的做大的枢纽。 关注我们的屠宰废水的管理,最近我们海内的污水管理已经从我们的城市的污水管理过渡到了,我们的屠宰废水的管理,怎样出理好我们现有的屠宰废水的管理是排在我们心头的大事。<
  • 鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备 养殖业废水属于含大量病原体的高浓度有机废水,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭,导致水生生物大量死亡;氮、磷可使水体富营养化。2.2对大气环境的危害畜禽养殖废水在厌氧情况下会产生大量的NH3、H2S等恶臭气体,这些恶臭气体将影响及危害饲养人员及周围
  • 泥鳅养殖场污水处理设备
    泥鳅养殖场污水处理设备
    泥鳅养殖场污水处理设备 为了做好畜禽养殖业污染防治工作,减少废水的排放和化学物质对环境的输入,使污染减轻到低限度,不仅要实现处理过程的无害化,而且要实现处理过程的资源化,有效地保护和改善农村生态环境,促进畜禽养殖环境与经济的可持续协调发展。 TR 6900型多参数水质测定仪是我司新设计的一款企业污染源废水专用检测仪器,可快速测定企业废水中的COD、氨氮、总磷、重金属、浊度、SS等参数。仪器界面设计简单
  • 凯思特-大型养殖场粪便发酵设备的使用
    凯思特-大型养殖场粪便发酵设备的使用
           凯思特小编带大家了解一下大型养殖场粪便发酵设备的使用 猪粪被有益功能菌分解转化,不会再有大量的猪粪需要清理。但是,利用传统养殖的养猪场还是会有大量的猪粪没有合理利用,如果直接施入农田,会因为没有腐熟而造成烧苗现象。因此,将猪粪用有机肥发酵罐发酵制成有机肥施入农田,才更安全放心,而且还具有肥效好、抗病促长、培肥地力等优点,是用户省钱致富的好方法。 猪粪用有机肥发酵罐发酵成有机肥的具体操作方法是:  1、混合物料的水分 2、发酵的时间 3、发酵成功的有淡淡酒香味或无臭味 4、温度要求。启动温度应在15℃以上较好(四季可作业,不受季节影响,冬天尽量在室内或
  • 恒温恒湿试验设备、二元覆叠制冷
    由于制冷技术有限,国内目前在环境试验设备的生产方面较落后,只是受制于日本ESPEC(爱斯佩克)和德国伟思两大品牌;国内大部分厂家都只是知道靠一些“值得相信的“高工””来搞此类产品,往往忽略了经验、见识丰富的工人群体,造成产品技术的后滞。 本人制冷十多年,近几年接触该类型产品后才发觉我国制冷技术的落后,但是我也归纳了一套可以超过两大品牌的技术套路;优于当时两大品牌在国内投资时上个世纪八十年代的技术,但在目前国内还是要处于高端,虽一时难破其品牌效应,但在时间的作用下会为国品争口气的。无奈出身贫贱(中技),在知名企业里最多只是个提出对产品改良意见的好员工,之后最多奖励八百元;呵呵呵呵呵呵!!! 为了环境试验设备的国品能出人头地,本人愿低薪寻找想做好此类产品的人!伊妹儿:lzb4017700@126.com
  • 生态鱼养殖场污水处理设备
    生态鱼养殖场污水处理设备
    生态鱼养殖场污水处理设备 污染物分类 1、有机污染物 粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。在微生物作用下,大量消耗水中的溶解氧时,溶解氧被耗尽,有机物进行厌氧分解,产生多种恶臭物质,水体变黑发臭,水质恶化,不能饮用。 2、氮、磷营养物质污染 氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污
  • 康明斯养殖业用发电设备维护内容
    康明斯养殖业用发电设备维护内容,华全介绍! 1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。长时间工作的机组发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。2、康明斯养殖业用发电设备运行每累计50小时,需清理油水分离器。3、每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。4、每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。5、每累计800小时,更换油水分离器和柴油滤清器;检查送气管道密封情况和清洗燃油管道。6、每累计1200小时,校正气门间隙。7、2000小时,更换空气滤清器和冷却液;检查清洗水箱散热器芯片及水道。8、每累计2400小时,检查喷油嘴和清洗涡轮增压器,通过静态和动态查看机组的运行状况。9、除此之外,在机组维护中还要考虑充电系统、自动控制装置以及控制屏。10、对于充电系统,要定期检查蓄电池电压是否符合规定电压,接头有无虚接。电池的电解液是否在规定液面内,需补充电解液时
  • 水产养殖鱼污水处理设备特点
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下水产养殖鱼污水处理设备特点 设备的特点: 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上; 2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力; 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高; 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征; 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理; 6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资; 7、设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂
  • 求救! 恒温游泳池需求设备的问题.
    近期有客户要求做个20平方米左右的室内恒温游泳池。因为以前没这方面的经验,特向各位大大求教一些相关问题:1.室内恒温游泳池相对于普通游泳池增加了哪些设备?(很弱智的问题,麻烦大家了)2.客户自备了热水源的话选用哪类设备?3.整套设备的造价大概是多少?先问几个蠢问题吧,大致了解点再深入。嘿嘿!~拜求大大们的支持!~
  • 实验室设备恒温恒湿箱不制冷故障解析
    分析一: 1.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。 2.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。 3.用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。 分析二: 1.未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。 2.一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组
  • 安装制冷设备恒温库设备常见问题有哪些?
    不同客户对冷库的理解不同,有些客户叫冷库为装配式冷库、制冷设备恒温库等,其实冷库的区分主要是根据您存放货物种类区分,保鲜库一般在0℃~8℃,用于果蔬保鲜,冷冻库一般在-18℃~23℃以下,有的则达-35℃以下,用于水产类、禽肉类食品的速冻冷藏。下面貌盛制冷小编就给大家说说安装制冷设备恒温库设备常见问题有哪些了?(一)经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V;(二)制冷机组上的冷凝器很容易被有污垢,应根据实际情况定期清洗;(三)冷库的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故;(四)冷库门的铰链、拉手、门锁容易生锈;(五)冷库的电器设备检修应有电工和懂电知识人员操作; (六)空气湿度过大,化霜时间长,库温设定不正常; (七)压缩机应避免频繁启动,每次停机间隙时间不应小于6分钟。
  • 为什么养殖污水处理设备可以达到除污效果
    跟着养殖事业的快速成长,猪粪、饲料残渣与猪排泄物难以措置,影响周围环境。一般来说城市采用一体化污水处理设备除污,这种工艺斗劲便利快捷,养殖一体化污水处理设备能有效的措置养殖废水等,避免污水污染水域,对改良生态环境、提高城市档次和经济成长具有重要意义,那么该设备是如何达到除污浸染的呢?下面小编为大家介绍一下。 1、离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分隔;或将乳浊液中两种密度分歧,又互不相溶的液体分隔;该类一体化污水处理设备也可用于解除湿固体中的液体。 2、污泥脱水机特色是可自动节制运转,持续出产,无级调速,对多种污泥合用,合用于给水排水、造纸、锻造、皮革、纺织、化工、食物等多种职业的污泥脱水 3、曝气机是经由过程散气叶轮,将“微气泡”直接注入未经措置的污水中,在混凝剂和絮凝剂的一起了局下,悬浮物爆发物理絮凝和化学絮凝,然后构成大的悬浮物絮团,在气泡群的浮升了局下“絮团”浮上液面构成浮渣,利用刮渣机从水中分袂;不需要清理喷嘴,不会爆发堵塞现象。 4、养殖一体化污水处理设备的微滤
  • 农村养殖屠宰污水处理设备原理及应用
    农村养殖和屠宰业在提供食品的同时也产生大量的废水和污染物,对环境造成不小的影
恒温养殖设备
恒温养殖设备专题,为您提供恒温养殖设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与恒温养殖设备 相关的专业交流讨论,更多恒温养殖设备相关内容请访问
水产养殖污水
养鸡温控设备
