  • 新安装锅炉循环泵电机过热,请教原因
    单位负责锅炉房今年新更换了一台立式循环泵(IRG200-400),参数为G=225,H=32,W=45kw,安装完毕调试运行,发现运行到40分钟左右,电机就热的烫手,经测试电流值正常,而且在这台泵之前的那台45kw卧式泵也是有此现象,但是那台是电流值偏大,解决办法是关小阀门,这台就不知道是什么原因造成的电机过热现象,请大家指点一二,谢谢!
  • 锅炉循环泵反转有什么后果?
    现在工地锅炉房,1t锅炉一栋小高层采暖,供暖后发现中区供水管道有水,可是回水管道没有水,经多次检查确定我施工的采暖管道没有问题,今天锅炉安装的工长给我打电话要求我给他2W块,他就直接给我解决问题,不动我的管道;我没同意,绝不向恶势力低头。现在求助大神帮我,是不是他在锅炉循环泵或补水泵上动了手脚,才使我供水管道有水,回水管道没有水(补水泵安装在回水管道上)。急求,在线等~~~
  • 请教土暖气怎样安装循环泵?
    我家土暖气的安装是采用了高进高出的方式。装有三组暖气片,最远一组大概离炉子有十五米的距离。还有几处拐弯。不管炉子怎样烧,房间里都不是很暖和。有人建议安装个管道泵。有的说把管道泵安在炉子上方的进水口处。又有人说应该安在炉子附近的回水处。想请教在线的专家,因我家是高进高出的方式,管道泵应该安在哪最好,安多大功率的管道泵。谢谢急等!冻的上哟!:hug:
  • 锅炉配循环泵?应该怎么选者
    大家好,我是搞电气的。可是因工作需要,非常想了解一点这方面的知识,这几年接触过一些锅炉,换热器什么的,可到现在我还是没有弄明白,到底是如何选者泵的。例如有一个八万平的住宅,他们的循环泵选四百立/小时,(不知道对不对)。还有如6吨,热水锅炉应该选多大的循环泵,10吨的应该选多大的泵。请高手们多多指教,谢了。
  • 求助:地暖循环泵的安装问题!!!急!!
    我家小区是集中供热,我家5搂 ,我家地暖温度始终上不去,给水管温度很热,回水管不热,我想在自己家加个管道循环泵是否可行? 我们那个单元都有类似的问题 ,就是循环不好,如果加循环泵的话 加在什么位置? 是加在给水还是回水管上? 我家98平方 6个回路的分水器, 得需要多大的泵? 请高手帮忙解答一下!1谢谢!
  • 地热采暖循环泵安装位置问题
    请问:集中供热的地热采暖系统,如果想在户内管道上安装泵,是应该安装循环泵还是增压泵?两者有什么区别?还有其他种类的泵吗?另外,安装泵后是增大了流速还是流量?最后,安装位置在哪?是在供水支管上还是回水支管上?谢谢!
  • 常压锅炉循环泵的位置应如何放
    现在有一栋楼采用常压锅炉采暖,请问系统循环泵是放在供水上还是放在回水上好,对泵的流量和扬程的要求有变化吗?要是放在回水上,膨胀水箱补水点事要置于泵的吸入端吗?
  • 浸泡循环泵的正确安装方法具体介绍
    提起浸泡循环泵可能会有一些朋友不清楚这是款什么设备,其实它还有一个名字叫做可空转立式泵,相信了解了它的别名之后大家都恍然大悟了,那么我们在采购了浸泡循环泵之后是否懂得如何正确去安装呢,相信这一点大家都是一头雾水,那么下方内容就为大家仔细说明浸泡循环泵的正确安装方法。 浸泡循环泵的正确安装方式 1、整套浸泡循环泵运抵现场时,都已装好电机,在找平底座时,可不必卸下浸泡循环泵和电机。 2、安装浸泡循环泵的基础平面应用水平找平,待基础水泥凝固后将泵安装在基础上,并用水平仪检查水平情况,如不平,应用垫铁调正,直到水平为止,然后通过灌浆孔由混凝土浇灌底座和地脚螺栓孔眼。 3、水泥干固后,检查底座和地脚螺栓是否松动,合适后拧紧地脚螺栓的螺母,再检查一下整台机组的水平度,稍有不平时,可用斜铁找平。 4、液下泵的吸入管路和吐出管路应有各自的支架,不允许管路重量直接由浸泡循环泵
  • 循环泵的声音为何这么大?
    循环泵的声音为何这么大?
    。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
  • 热水锅炉的热媒循环泵如何控制启停
    您好!请问间接换热的热水锅炉热媒循环泵 供上、中、下三个区的半容积式换热器换热。 那热媒循环泵2用一备,请问如何控制热媒循环泵的启停。
  • 导热油锅炉循环泵频繁吸空
    导热油锅炉系统中导热油从锅炉出口输送至18立方的热油槽(此槽上层为锅炉送过来的热油,下层为从车间回来的冷油,中间格开但有一孔连通,将油从热油槽用中继泵泵(55KW循环泵)使用变频控制输送至车间,近期发现在频率上升39hz后容易吸空,然后压力及电流下降。但将频率降低后又可恢复,请大佬帮忙。
  • 地暖循环泵的选择及锅炉附属设备选择
    楼顶安装一个280kw锅炉,带3层地暖和生活热水,地暖面积共2100平米,生活热水是一家700平米养生美容院,可以洗澡和泡沐桶。附属设备该怎么确定
  • 锅炉供生活热水循环泵选择等问题
    我画了一张系统图,不知道能不能循环起来。请大家帮忙审一下,谢谢~! 锅炉是改造过的庆东356(燃气的),采暖口供一个泳池,这部分目前没有问题。 生活热水口,我准备装一台600L的保暖承压水箱,锅炉和水箱间加个循环泵,并安装一个温控器,当水箱温度到预定温度时,自动停泵。这个泵选多大的合适呢? (锅炉制热水是15L/min) 另外,水箱供给生活热水至各个用水点,用水点大概有20处,都是洗手池,用水量不大,环路约80m,干管DN40-DN25。回水处加一个循环泵,拉动整个生活水循环。请问这个泵该选多大的? 请大家帮忙看看,这套循环能否实现?多谢多谢!
  • 土暖气循环泵安装位置--高手指点
    土暖气循环泵安装位置--高手指点
    我家的土暖气不热(暖气片只热上半部分),想加一个循环泵,听说加在上水,今天买了个循环泵说明书说上水热让加在回水上,请高手指点,下边是我的土暖简图 急急急急,好冷啊,下雪了!!!
  • 间供式供暖系统锅炉循环泵选型?!
    热源为2台1.45MW无压锅炉目前为直供低区,高区经板式换热器换热。问题是低区供暖达不到供暖效果。目前甲方要求肯定要加板换,但是锅炉循环泵应该怎么选型? 供暖面积共为21000平米。北京地区。请各位赐教
  • 我想安装土暖气怎么安好 不应循环泵
    我想安装土暖气怎么安好 不应循环泵 谢谢给提个意见[ 本帖最后由 viphei 于 2010-1-7 20:25 编辑 ]
  • 关于锅炉的安装,除尘的一些求助
    锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
  • 关于对循环泵的变频改造
    各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
  • 热水锅炉高处往低处供暖,,怎样选择循环泵
    我有一处独立常压热水锅炉。建在高坡上 山下有一共暖楼3层楼 30个房间, 锅炉和楼落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管个150米 (往返300米),泵子多大为好 几公斤压力能把水顶回来,锅炉处的压力如果4公斤 楼房底部多少压力? 谢谢帮解答!
  • 热水锅炉的循环泵可以做变频泵吗?
    刚接触热水锅炉的项目,现酒店管理公司要求承压热水锅炉的循环泵做变频泵,在锅炉的出入水总管上加压差旁通阀,板换一次侧用电动二通阀代替三通阀,这样子做可行吗?锅炉允许变流量运行不?如果这样做,水泵的变频控制有什么参数控制变频?是通过进出水管的压差控制吗?
锅炉循环泵安装
锅炉循环泵安装专题,为您提供锅炉循环泵安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉循环泵安装 相关的专业交流讨论,更多锅炉循环泵安装相关内容请访问
