  • 剪力墙约束边缘构件箍筋选用表格
    剪力墙约束边缘构件箍筋选用表格
  • 剪力墙约束边缘构件箍筋选用表
    剪力墙约束边缘构件箍筋选用表
  • 剪力墙约束边缘构件箍筋选用表2
    剪力墙约束边缘构件箍筋选用表2
  • 诗说剪力墙约束边缘构件
    剪力墙约边构件, 置墙端位受局限。 有无影自有两区,<
  • 剪力墙约束边缘构件配箍率
    按《高规》式7.2.16,剪力墙约束边缘构件配箍率ρv=λvfc/fyv,同框架柱箍筋加密区计算方法一样,只是没有了当混凝土强度低于C35时fc按C35计算的说明,是否有误。按新《抗震》表6.4.5-3的汪,只是提到抗震墙配箍率仍按框架柱的公式计算,不再另列出计算公式和参数,这就是说fc参数的确定仍有C35这个判别吗?
  • 剪力墙约束边缘构件配筋
    剪力墙约束边缘构件配筋
    请高手指点,这个图的暗柱怎样配筋,最好写详细点我是新手,非常感谢了。我用的配筋率为0.3%,间距是200.
  • 关于剪力墙的边缘约束构件的问题
    pkpm生成的剪力墙的边缘约束构件只有JZ、YZ、AZ但平法图籍上有YJZ、YYZ、YAZ和GJZ、GYZ、GAZ怎样来判别YJZ、YYZ、YAZ和GJZ、GYZ、GAZ??请大家指教!!!
  • 求助!剪力墙约束边缘构件
    求助!剪力墙约束边缘构件
    如图中 到底哪个正确?如果按右边的,构件间距离只有100 可以么?谢谢
  • 关于剪力墙约束边缘构件的设置
    1.15层高二级剪力墙 如果轴压比小于0.3可以不设约束边缘构件吗?2.地下一层怎么设置约束边缘构件?LC怎么取?3.有一层地下室的嵌固端取在哪儿?
  • 剪力墙约束边缘构件箍筋选配实用表格
    本文编制了各种墙厚、不同截面形式和配箍情况下的剪力墙约束边缘构件体积配箍率表格,适用于阴影区和非阴影区的箍筋选配,对于墙肢厚度不等和异形阴影区(包括非正交构件)提出了使用方法。选配简捷、直观,便于箍筋的配筋优化,可供工程设计中应用。希望能给大家有所帮助!!!
  • 剪力墙约束边缘构件“非阴影部分”的箍筋或拉筋
    对于剪力墙约束边缘构件的“非阴影部分”的箍筋或拉筋的配置,规范规定取“阴影部分”的配箍特征值的一半。 大家在设计中是怎样执行这一规定的?最近看到《建筑结构》有篇文章说,“非阴影部分”的箍筋或拉筋同“阴影部分”的配筋。即在LC的范围内的箍筋或拉筋的配筋是一样的。 我想大家在设计中是不是还有以下的做法: 1、只配“阴影部分”的箍筋或拉筋按规范的要求,“非阴影部分”同墙体配筋不再另设拉筋。 2、“非阴影部分”只设拉筋,不设箍筋,拉筋拉墙体的水平筋。 不知大家是如何做的?
  • 剪力墙约束边缘构件纵筋直径?
    《新抗规》表6.4.5-3中二、三级中“纵向钢筋(取较大值)”项为“0.010AC,6φ16(三级6φ14)”,该项含义我这样理解的:1.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),对钢筋直径没要求;2.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16;3.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且钢筋直径至少是φ16。请问这三种种哪种是正确的?又或者是有别的含义?谢谢
  • 剪力墙关于轴压比与约束边缘构件的疑问
    大家好,pkpm使用中,在一纯剪力墙结构中,计算加强区,轴压比大于0.3时,生成施工图,并没有产生约束边缘构件,全部为构造边缘构件。在参数设置调整信息中,不选取关于剪力墙规范条文项,生成施工图,又全都是约束边缘构件,各位好汉,有没有遇到类似问题。(简单说,就是软件生成施工图不分辨约束边缘构件和构造边缘构件)
  • 诗说剪力墙约束边缘构件纵筋
    约边肢长 lc , 其中亦含阴影区。 此间纵筋不能少,
  • 关于剪力墙约束边缘构件阴影部分
    求箍筋的体积配筋率时,我的主要问题在于求箍筋的总长度和 核心区面积,看了老朱的书和张庆芳的书,这两个数值不太一样,我的结果更接近张庆芳的。当然误差也不太大,百分之一点多。 求问大神,这点差别在考试中能不能忽略呢?如果非要很精确的算的话,我想知道《高规》P88图示中的阴影长度是从一端算到箍筋的中心呢还是外表面还是什么的啊?
  • 剪力墙约束边缘构件体积配箍率
    《抗规》6.1.5-2、《高规》7.2.15、《砼规》11.7.18,三本规范中都有约束边缘构件Lc的范围,在此范围内的体积配筋率是一定的,在三本规范中又同时约束边缘构件的阴影部分,以《砼规》11.7.18来看,其中的数字2代表的范围内的配箍特征值只有整个约束边缘构件配箍特征值的一半,我的问题是数字1和数字2代表的整个约束边缘构件体积配箍率是一定的,那么这样一来数字2 范围内的箍筋直径岂不是比数字1范围内的箍筋直径要大?不然体积配箍率肯定满足不了要求的,我的理解是数字2范围内应该是一个过渡区的作用啊,怎么反而比数字1范围内的箍筋直径还要大呢?
  • 关于图集剪力墙约束边缘构件的问题
    如图,如果Lc长度小于翼墙阴影部分的长度,不也是不需要注明的吗。。那么如果遇到没有注明Lc的情况,如何判断是由于小于阴影部分而不标注,还是因为长度是2Bf呢?我到目前为止还没有接触过约束边缘构件。。希望大神耐心指教
  • 剪力墙结构构造边缘构件箍筋
    普通剪力墙结构中,构造边缘构件配置箍筋,规范没有配箍特征值要求,是否可以按构造来做?PKPM软件计算结果是按配箍特征值为0.1来配的,感觉有点大,不知道怎么来处理,求高手指点。
  • 关于剪力墙约束边缘构件的几点疑问
    最近刚开始做带有约束边缘构件的剪力墙结构,对于约束边缘构件有几点疑问:1. 计算Lc时的hw该如何取值,规范上说hw为剪力墙墙肢长度,那么可不可以理解为剪力墙的无肢长度(如何遇到洞口算至洞口边);2. 对于转角柱hw是不是取两方向剪力墙长度中的较大值来计算Lc?3. 剪力墙墙身水平筋的计算:假定在总信息中输入的水平筋间距为200,satwe算的的水平筋配筋面积为H3.0,假定墙厚为400mm,两排筋,那么水平筋单边配筋面积是不是这样计算:(300/2*1000/200=750mm2补充一点:我认为约束边缘构件设计的几个要点:1.Lc的确定2.阴影区内纵筋配筋率3.阴影区内箍筋体积配箍率(且要满足箍筋间距要求)4.墙身的竖向分布筋配筋率的设定(影响约束边缘构件的计算配筋面积)和水平筋间距的输入以上几个问题,还请朋友们解答,谢谢!
剪力墙约束边缘构件箍筋
剪力墙约束边缘构件箍筋专题,为您提供剪力墙约束边缘构件箍筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙约束边缘构件箍筋 相关的专业交流讨论,更多剪力墙约束边缘构件箍筋相关内容请访问
剪力墙结构好吗
tssd剪力墙
