关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!
有台电站锅炉给水泵,电机铭牌上的有个“堵转容量标示 D”,请问这个代表什么意思?详细见下图
锅炉给水泵一般都带有调速装置,如液力联轴器等,作用是根据机组负荷的变化调整给水泵的流量,减少节流损失,从而节约能源。液力联轴器调速给水泵(以下简称液调泵)运行时,应能投入自动调节,以减少运行人员的操作,其调速范围应达到25%~100%。但有些液调泵存在转速变化率大,从而引发流量大幅度波动,可能导致断轴事故的发生。某电厂给水泵由前置泵、主给水泵、液力联轴器及增速齿轮组成。前置泵由电动机主轴拖动,主给水泵由电动机通过增速齿轮、液力联轴器拖动。前置泵型号为QG50080,主给水泵型号为DG480180,液力联轴器型号为C046,为上海电力修造厂产品。1、故障情况该液调泵在一次检修后投运时,发现给水自动调节特性变差。投自动时,存在流量波动大,有时达到80t/h左右,严重影响机组的正常运行。为分析这一问题,把正常泵的控制系统切换至故障泵,出现相同的故障问题,由此基本上排除了热工控制方面的原因。2、给水泵液力联轴器的调节上世纪90年代,液力联轴器在国内得到了迅速发展,解决了定速给水泵的节流调节问题,有效地节约了厂用电。
生活给水泵选型的一般要求1. 应选用低噪声、节能型水泵,严禁采用淘汰产品。2. 根据实际流量、扬程选泵。考虑因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所的扬程值乘以1.05~1.1后选泵。水泵应在高效区运行。一般不宜选用Q-H曲线有上升段的泵,若并联运行,则不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,以一用一备为宜4. 采用变频调速给水泵的符合条件5. 应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大的一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。6. 水泵所配电机的压力宜相同。
最近看了几个别人完成的项目 ,看到生活给水泵那一块,有点疑问,别如说材料表中设备名称生活变频泵组(含有气压罐)(AAB90/0.6-4-22.5),规格及参考型号:50AABH30-15*4;这中间AAB小弟知道是熊猫给水泵,可是管网叠压供水设备选用与安装图集中熊猫泵不是设备型号都是XMW+数字的么,还有AABH是错了还是我水平不够,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大师指导。
GC型锅炉给水泵安装使用手册,希望对大家选型,安装及使用有所帮助!
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位一个小区有四个二类居住建筑(一层为商业网点)屋顶消防水箱就设在最高层住宅楼上了消防泵的流量是选用消防用水量最大的建筑物的流量那这个小区的生活给水泵的流量是单个楼所需的流量还是这四个楼的总用水量?扬程就是最远最高的那个建筑物了吧?我是学环境工程的,刚毕业开始做给排水这里多谢各位仁兄了!
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html电站给水泵高压变频改造循环水泵是火力发电厂的重要辅机之一,其冷却水流量是影响汽轮机真空度的主要因素,因而循环水泵的控制历来是火电机组中的重要问题。为实现对循环水泵进行调速控制,在机组调峰状态下,高精度控制汽机真空度,保证汽轮机在经济运行方式下运行,提高机组效率,进一步降低厂用电率。 变频器运行中应注意的问题 1、 合理设定变频器的保护功能 变频器保护速度非常快,作为变频器和电机的第一级保护不成问题。变频器上一级保护的灵敏度应延伸到隔离变压器的内部,时间配合要合理,避免保护误动。 2、 运行人员应对水泵运行转速合理调度 水泵母管制运行时,应注意变频调节泵与工频泵运行的转速和水压。根据实际情况设定调节泵的最小转速,避免转速差太大造成振动。
请教一个问题,生活给水设计中,中区或高区常用的变频供水泵组或者给水泵组是根据什么来控制其启停的呢?是根据管网中的压力恒定来启停泵么?那压力信号是从哪里取得的呢?还有一个 屋顶的消防水箱由高区给水管道补水,那屋顶消防水箱的液位需要联锁高区给水泵组的启停不呢?
泵在各个行业或领域中有着广泛的应用,是重要输送设备。其运行质量的安全性和稳定性不仅影响着连续生产,同时对能耗的影响也非常大。由于受设计、选材、安装等方面的影响,气蚀问题在相关领域较为普遍,甚至在部分企业表现的还较为严重。
1、正在做一个10层的办公楼,五----十层的给水由设在地下层的生活水箱提供,只用一组变频给水泵增压可以吗?还需要设气压罐吗?
想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。是不是可以这样理解:就是用水比较分散的建筑需要考虑设置小泵来节能。这个在实际设计中应如何把握?
在采暖锅炉的给水系统设置中,软水泵一般都设一用一备,可从水箱出来到锅炉去的管路中的给水泵一般只设置一台,不设备用。我们知道,正在运行中的锅炉最怕突然断水,所以给水泵不设备用似乎有点不合理,不知道大家是如何看待这个问题的?
在低层建筑需要设计消防和生活合用的高位水箱时,如果市政水压在高压时能进入水箱,而在用水高峰期是又不能进入水箱,这时是否要另设生活给水泵向高位水箱供水
小弟想请教各位如何确定补给水泵的扬程!如果我的采暖循环水泵的扬程是32M的话我的补给水泵的扬程选择多少!我看图集上面采暖循环水泵的扬程是300KPa,采暖补给水泵的扬程是700KPa它是根据什么选择出来的呢,根楼层还有关系么?谢谢各位!
1\想请教泵房一处,如果不是潜污泵,是立式污水泵,则基础是否参考给水泵的设计?谢谢2\如出水管用一总管,但有6台泵,如满足最大流量时的流速,则只开一台泵时,流速不能满足大于0.7,不知可不可以用?
春节给水泵搞了大修,用工频运行了一段时间,现改为使用娈频器,可试运行中,变频器达到50HZ,(用转速表测,也达到额定转速了),可却打不够压力,前后阀门都正常,领导说是变频器的原因.我认为不是,可我不知道为什么会这样,请大家邦忙讨论一下
