  • 请教个热水加压泵的问题
    现在有个屋顶热水箱,只负责储存热水,给下面供水,按最大流量选择加压泵加压后,使热水水压和冷水水压平衡,那当用水量变小时,那水泵的扬程不就大了,水压也就变大了,会不会破坏原来的冷热水压平衡?
  • 关于消防屋顶加压泵的流量
    在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?
  • 室外消火栓加压泵什么时候启动
    我在设计中需要设置室外消火栓加压泵时,总是有这么一个疑问:室内消火栓加压泵是按消火栓的按钮就启动了,那室外消火栓泵是在什么情况下启动的,是自动启动还是人工启动?还有是怎样启动的?
  • 楼顶冷水加压泵的怎么选用
    十楼的高度三十米左右,热水箱在楼顶用11立方,扬程15米的加压泵。设有回水管。市政的水有另外的管到楼顶冷水箱,现在要增加楼顶冷水加压泵,要用扬程多少米的加压泵?有必要用变频控制吗?[/color]
  • 请教是否要设置管道加压泵
    现在有一栋7层的综合楼,需设置室内消火栓,因此考虑在屋面设施消防水箱,但是消防水箱的设置高度满足不了最不利消火栓的要求,消防管网接有水泵结合器,因此想问一下,是否需要在消防管网的进水总管上增设管道加压泵?
  • 有关变频泵供水与加压阀的问题
    各位晚上好! 有个问题想请教一下。生活给系统采用变频泵供水后,在支管上能否安装减压阀? 我现在做一个工程,总共28层,3到28用变频泵供水,分成两个区,每套变频泵供13层的给水。每个区的下面2层采用减压阀来控制压力大小?这样做是否有问题?是技术上不行,还是不合理? 《建筑给水排水设计规范》(2009年版)第3.3.6条文上说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水方式,也可以采用调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。 按照这个说明,变频是可以与减压阀用在一起的。 现在我上头有总工说这样分区不行,说减压阀与变频泵不能用在一起,而且一套变频泵组只能供7~8层。这样是否正确?
  • 请问工地临时用水,用什么加压泵?
    :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(小妹第一个工地,要求做临时水,但不知道买什么加压泵,以后要给33层高楼供水。请有经验的大哥大姐指点迷津,小妹不胜感激!
  • 室外消火栓加压泵需考虑稳压吗
    刚在建筑区域看到这个帖子,我也很想知道答案,求指教!室外消火栓加压泵需考虑稳压吗?http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,通过室外消火栓加压水泵,将水加压至室外消火栓环管(不和室外生活给水管共有,单独设的一趟环管)。这时本人设计过程中,有2个疑问,分别是:1、室外消防水池保护半径,是以水池为圆心的150米半径的圆吗,还是以消防车道为路径,距离室外消防水池150米的保护范围内?2、采用室外消火栓加压水泵的方案时,是否要考虑在消防水泵内设计稳定泵?稳定泵的启动和停止压力参数如何考虑呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱进行稳压。大多数人说如果不稳压,室外消火栓环管
  • 屋顶水箱加压泵和稳压罐什么关系
    屋顶水箱加压泵已经可以保证增压了,为什么还要个稳压罐,稳压罐是不是也跟这个配套的小稳压泵呢?他们的工作原理是什么?启停顺序是什么样子的?什么时候增压泵启动,什么时候主泵启动,什么时候增压泵停止,控制原理是什么样子如何应用,感觉很乱
  • 住宅小区生活加压泵控制!!
    我现在作一高层小区设计,内有6栋12F小高层住宅,设集中生活加压泵房。小区地形高差15米左右。我对水泵的控制方式一直未想得很透彻。如采用根据各水箱的液位来控制,是否在水泵控制中是由厂家根据情况来各自编程控制。或水泵常开,各水箱进水管上采用浮球阀控制,简化控制方式。请各位高手多指教!
  • 小区集中给水加压泵控制方式!!!!
  • 咨询下面工况用什么样的二次加压泵
    一工程需要用水,用水量不大,每小时10吨水就行,工程所在地高程150m,拟用自来水管网的水,最近的自来水出水点高程40m,距工程地点2km,管道选用直径110mm聚乙烯材料管,请问什么样的泵能实现我的要求?泵大概多少钱?
  • 消防加压泵在水压超压时如何保护?
    请问消防加压泵在水压超压时如何保护?1、喷洒用泵有低水压自动启泵功能,一小时后自动停泵,但超压只能靠管道上的泄压阀泄压,而没有在电气上对电机采取保护措施,试想一台40L/S的水泵在一小时要打多少水进去?2、消火栓泵压根就没有压力自动控制,试想一旦有人误按消火栓按钮,在控制中心没有进行手动停机时,那会有什么后果?在水系统上往往没有设泄压阀,如果一台泵过载,便自动投入备用泵,如此下去,岂不把管道整翻板? 上列说法的依据是01D303-3相关控制电路图,大多设计人员均照搬,请各位大师解惑!
  • 〔消火栓〕-关于屋顶消防加压泵的流量问题
    《高规》7.4.8.1说高位消防水池的增压水泵出水量对消火栓系统不应大于5l/s。这个增压泵是不是指稳压泵?而不是消防增压泵?如果是消防增压泵,那么屋顶消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m³,为何屋顶消防水池的容积都要求挺大。 另外对于《建规》8.4.3第8条,当高位消防水箱的静压不能满足最不利点消火栓的水压要求,应设启动消防水泵的按钮。请问这个消防水泵的流量如何确定?是室内消防用水量还是5l/s,请高人指点,最好能说明理由,谢了
  • 高层施工中加压泵如何设置
    高层施工中,加压泵如何设置如何设置,是直接接自来水管还是要专门做个什么东西来配合我以前工地上是用地下水,然后直接与地下水用管相接,现在是高层,不太清楚,特来向坛中请教
  • 室外消火栓加压泵需考虑稳压吗?
    在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,通过室外消火栓加压水泵,将水加压至室外消火栓环管(不和室外生活给水管共有,单独设的一趟环管)。这时本人设计过程中,有2个疑问,分别是:1、室外消防水池保护半径,是以水池为圆心的150米半径的圆吗,还是以消防车道为路径,距离室外消防水池150米的保护范围内?2、采用室外消火栓加压水泵的方案时,是否要考虑在消防水泵内设计稳定泵?稳定泵的启动和停止压力参数如何考虑呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱进行稳压。大多数人说如果不稳压,室外消火栓环管长期无水补给,那么会造成室外消火栓管网管内无水,如果是钢管,那么容易使管道腐蚀,或者管道损害在未使用时,会全然不知等等问题。对于以上疑问,不知道大家有哪些看法?
  • 求助哈~管道直连加压泵的选择
    高层散热器采暖,分了高低区,但是担心一次网压力不够~想设置加压泵为高区加压~现在就是这个水泵不知道如何选取~求指导
  • 二次加压泵不停,水温升很高
    我们一个组团住宅有个一自来水加压泵站。现在入住率很低,自来水加压泵变频供电,不管是否有人用水,水泵一直转维持供水压力,但现在出现水柜与水泵进水管温度高达40多度情况。请问这种情况如何解决?
  • 低层建筑屋顶是否设加压泵
    对于低层建筑,小区又无水泵房,屋顶是否设置加压泵对室内消防给水系统增压?若设,其流量、扬程如何取值?或不设,市政水压、水量又不能满足,一定要设临时高压系统吗?福建的朋友。
  • 室内外消防是否要设置加压泵
    某城郊小区(低层厂房),无市政给水管,不考虑生活水,按要求作室内消防系统,室内外消防用水量储于室外消防水池(水井提供)。讨论是否设消防泵房。
锅炉加压泵
锅炉加压泵专题,为您提供锅炉加压泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉加压泵 相关的专业交流讨论,更多锅炉加压泵相关内容请访问
热水锅炉循环泵
锅炉管道泵
