济南中阳科技有限公司是一家专门致力于创新供暖产品的集科研、制造、销售、服务于一体的高科技企业,入驻在济南国家环保科技园。公司以“创新、发展”为己任,凭籍自身的专业技术优势和独特的创新理念,与有关企业和科研机构建立了“专业分工、资源共享、优势互补”的新型OEM合作联盟形式。公司和OEM机构始终坚持信誉和质量是合作与发展之根本,与各用户建立了长期的战略合作伙伴关系,成为海尔、海信、奥克玛、等著名企业的供应商。遂着经济的发展和社会的进步,人们对生活质量的要求也越来越高,同时社会对环境保护和资源保护的要求也越来越严格,改变我国传统的冬季燃煤供暖格局,采用干净清洁的能源、简洁的供暖方式和方便可靠的供暖设备,是社会的进步和发展的必然趋势。济南中阳科技有限公司研制的独领风骚的贝暖牌智能电热水暖机系列产品,与市场上所有的供暖产品比较,具有无与伦比的性价比,产品通过了国家安全质量认证CCC和山东省产品质量检验所的质量检测。该产品摈弃了传统水暖“锅炉加热、管道传热、暖气片散热”的固有传统模式,开创了热水供暖却不需安装锅炉、管道、暖气片的智能电热水暖之先河,将加热、散热、水温、室温、时间
据了解,日前,满洲里海关在中蒙边境的阿日哈沙特口岸又查获利用卡车车体夹藏走私的大量无缝锅炉管。 据悉,为防止不法分子利用车体夹藏物品进出境,满洲里海关积极采取了多项措施:制定应急预案,进行突发事件的防御演习,提高关员的敏感意识和警惕性,增强紧急事件处置能力;加强情报收集工作,对高风险旅客行李物品进行重点布控查验;对查获的案件进行统计分析,加强案件高发时段的查验工作,防止夹藏非法物品进出境;加强与公安局等相关部门合作,提高协同作战能力,打击各种走私违规活动,净化口岸环境。
一个改造工程,热水采用锅炉和热水箱供水方式。原锅炉设于建筑物底部。热水箱设于最顶层(五层)。请教大家:这样的系统是不是锅炉水压能直接供水到热水箱(五层),还是需要其他增压措施?如果需要,如何设。另热水箱出水不能满足最高层用水水压,设管道泵增压。问消防的增压泵需要设旁通管,这里的管道泵是不是也要呢?
这是热水锅炉管道系统图,请指教。
管道泵能这样安装吗?
请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?
本帖最后由 tjhxtgg 于 2013-2-5 12:13 编辑 1、宝山钢铁股份有限公司精密厂产品:规格组距:Φ16—Φ89(各种壁厚)品 名:高压合金管、高压锅炉管、内螺纹管、ASME标准管钢 种:T91、T92、R102、T1、T11、T12、T22、T23、12Cr1MoVG、15CrMoG、SA210C、SA106B、20G等2、宝山钢铁股份有限公司140机组产品:规格组距:Φ108—Φ168(各种壁厚)品 名:高压合金管、高压锅炉管钢 种:T91、T92、R102、T11、T12、T22、T23、12Cr1MoVG、15CrMoG、SA210C、SA106B、20G等3、天津钢管集团有限公司产品:规格组距:Φ48—Φ457(各种壁厚)品 名:高压合金管、高压锅炉管钢 种:12Cr1MoVG、15CrMoG、20G、Cr5Mo、T11、T22等4、诚
SNCR炉内脱硝对锅炉管系腐蚀机理及其防护措施 在SNCR烟气脱硝工艺中,通常采用氨水或尿素
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 编辑 这个管道泵体的几个凹点有什么用?
最近有点烦,空调水泵是选管道泵好,还是选卧式离心泵好?以前我都是用卧式离心泵,总感觉它稳当,但看别人好多都选管道泵,占地又少,接管也方便,心动了,也烦了,不知道咋办了。请各位大侠支招,并分大流量和小流量解释。先谢谢了。
小弟现在在一个小区做临水设计,有两个问题,希望大家不吝赐教:1.管道泵的效率一般多高啊?能达到70%吗?我用软件算电机功率,10l/s,扬程120m,28KW的电机可以满足吗?2管道泵的扬程最高能有多高啊?140米能达到吗?
我司有一个项目,需从4公里外引温泉水至项目工地,现方案是:在距温泉井里设一台水泵,另外距温泉井2.4公里处设置一个管道加压泵,接力将温泉水送至项目工地。现请问管道加压泵的流量是比温泉井的抽水泵大还是小?因温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。管道加压泵的店启、停是由压力开关控制还是由流速开关来控制。温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。
【摘 要】本文分析和论述了卧式锅壳锅炉管板高温段裂纹形成、产生原因、预防措施和锅炉改造的几种方案,对锅炉维修改造和改型设计有指导作用。 【关键词】卧式锅壳锅炉 管板高温段裂纹 卧式锅壳锅炉占地面积小,易运输安装,为低压锅炉,广泛用于 工业 生产、生活采暖,占我国工业锅炉产品首位。随着技术的不断更新,炉型在设计、结构上显现缺陷,表现为锅内氧腐蚀、锅筒底部鼓包和锅炉管板高温段裂纹问题。裂纹处于高温烟气入口处管孔区,并向两边孔桥延伸,产生管板开裂事故隐患。对此提出预防对策和改进措施。 一、以例分析产生裂纹的原因 某单位一台DZW4-1.25改热水炉运行三年,主要参数是锅炉管板材质20g,烟管20#Φ63.5×3.5,循环方式为强制循环,采用下进上出式的循环方式,用途为生活采暖,锅炉启停频繁,无炉外水处理设备,热力系统较多,锅炉补水量较大,运行采用炉内加药方法。 通过锅炉内部检验:(l)锅筒内部结垢严重,水垢厚度3mm-5mm,为碳酸盐水垢。(2)锅炉氧腐蚀较重,锅筒内壁、
生物质锅炉管控政策及企业应对路径 一、政策执行要点
管道泵在工业生产和农业上都得到广泛使用,管道离心泵具有性能稳定、体积小、结构简单、操作方便、故障少、使用寿命长、价格低廉等突出优点。但在只要是机械都会有一些故障的,以下是管道离心泵的十三种常见故障和解决方案:一、管道泵启动前,充水不足或真空泵未抽尽水泵内的空气。 延长充水时间,加大充水量,继续用真空泵抽气。如果引水仍充不满,空气抽不净,就要考虑检查进水管是否漏气、底阀是否锈死、填料函处是否漏气。然后,针对检査出来的问题,分别进行修复或更换。二、管道泵的装配扬程超过水泵的额定扬程。 适当降低水泵安装高度(指泵轴中心线到井水动水位之间的垂直距离)或缩短吸水管路的长度,适当加大吸水管的管径(一般吸水管的直径比水泵进水口直径大一级)以降低水泵的装配扬程,提髙水泵的吸水高度。三、 管道泵的进水管漏气,造成密封不严、引水灌不满、空气抽不净。 用光照法进行检査,如果是管壁处漏气,修补堵严;如果是接口处漏气,用扳手拧紧或更换皮垫。四、管道泵叶轮反转。 可以通过改变动力机的转动方向来改变水泵的转动方向。如果是采用电动机作为动力的,则应调整电动机接线相序来改变电动机转
请教各位:管道泵的出水压力是否为泵的扬程加上泵前的压力?比方说,泵前压力为20米,泵扬程为15米,是否泵出水压力就是35米?是否有水损,大概为多少
管道泵有很多种,立式管道泵,卧式管道泵,热水管道泵,多级管道泵,自来水管道泵等等,下面为大家详细介绍立式管道泵结构特点。
我有几个关于管道泵的问题想请教:1.家里水压不够用什么样的管道泵合适啊,要经济点的.2.管道泵噪声大吗?适合放室内吗?3.有那种感应水流自动启闭的管道泵吗?希望大家多给意见!!
