  • 锅炉供生活热水循环泵选择等问题
    我画了一张系统图,不知道能不能循环起来。请大家帮忙审一下,谢谢~! 锅炉是改造过的庆东356(燃气的),采暖口供一个泳池,这部分目前没有问题。 生活热水口,我准备装一台600L的保暖承压水箱,锅炉和水箱间加个循环泵,并安装一个温控器,当水箱温度到预定温度时,自动停泵。这个泵选多大的合适呢? (锅炉制热水是15L/min) 另外,水箱供给生活热水至各个用水点,用水点大概有20处,都是洗手池,用水量不大,环路约80m,干管DN40-DN25。回水处加一个循环泵,拉动整个生活水循环。请问这个泵该选多大的? 请大家帮忙看看,这套循环能否实现?多谢多谢!
  • 求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?
    求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?
    机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:
  • 太阳能热水循环泵的选择
    1第一循环系统
  • 热水循环泵负荷等级的划分?
    我正在做的一个酒店,共十三层,属于一类高层,酒店配置按三星级标准,有热水循环泵,个人觉得应该将循环泵划分为生活水泵,按二级负荷来考虑,不知道我这样划分对不对?希望各位指点一下!
  • 请问如何确定热水循环泵扬程?
    我的理解是 锅炉房内局部阻力(锅炉+阀门+弯头+机组==) + 沿程阻力 (是所有环路+住户的分支管之和)+ 最不利热用户(从热源到 最远的住户沿城阻力) 可以这么理解吗? 这么算对不对?
  • 热水循环泵二用一备控制原理
    图纸简介: 热水循环泵二用一备控制原理,原理图及二次接线图 投稿网友: gotoxu 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:
  • 热水循环泵与补水泵扬程
    请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
  • 热水锅炉热水循环泵故障不出水原因
    热水锅炉热水循环泵不出水一般可能出现的原因有:热水锅炉热水泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。或是热水锅炉机电运行方向不对,导致机电缺相转速很慢。调整电机方向,坚固电机接线。还有可能是热水循环泵吸入管漏气。拧紧各密封面,排除空气。泵没灌满液体,泵腔内有空气。打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气也会导致热水循环泵故障不出水。另外进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。停机检查、调整,管路阻力过大,离心泵选型不当。减少管路弯道,重新选泵也会使热水锅炉.热水循环泵故障不出水。 如果我们遇到热水锅炉热水循环泵不出水的时候可能是以上原因造成的,我们可以逐一排查,解决故障。文章来自:www.paleishi.com
  • 热水锅炉的热媒循环泵如何控制启停
    您好!请问间接换热的热水锅炉热媒循环泵 供上、中、下三个区的半容积式换热器换热。 那热媒循环泵2用一备,请问如何控制热媒循环泵的启停。
  • 急求恒温泳池热水循环泵选配及控制
    500方的恒温泳池,砂缸过滤泵3台5.5P,两用一备,每台流量40方,扬程15米。热泵泳池机4台20P,单台制热水量4.5吨放在二楼顶,高出泳池水面12米。只依靠砂缸过滤泵直接打入热泵循环可能扬程不够,需要增加热水循环泵,热水循环泵流量和扬程该怎么选,要怎控制热水循环开停。 请高手指教。
  • 关于热水系统热水循环泵设置的问题?
    有一个工程,性质为宾馆.热水第一循环系统在屋面设置.那么热水循环泵设置的位置的也在屋面,并且连接在回水管道上.现在有一个问题,就是怎样保证屋面的热水循环泵中总充满水,因为在整个系统循环工作时,会有沿程水头损失,就导致压力不足以使水打到屋面高度,也就是水泵内无水.这种问题的解决办法是增加天面冷水箱的高度吗???以弥补损失吗?如果在热水系统出水管前增设一台加压管道泵可以吗?促使水流正常的回到屋面来.谢谢!
  • 关于热水循环泵扬程问题 请教高手
    某八层小高层建筑,主要施工功能为:餐饮、浴室、客房,其中热水系统采用倒循环系统,即:热交换器、循环泵、配水干管、回水干管、冷水箱等均设置在屋顶上,请教高手:循环泵选择扬程时,除了考虑配水、回水等管网水头损失外,是否要考虑建筑高度?即:是否要将高差计入循环水泵扬程?
  • 热水循环泵安装在回水上。
    热水循环泵安装在回水上。
    工地买了一台小型锅炉,提供管理员与工人热水洗澡,领导我让设计一下管线,我增加循环泵,想加个循环泵以便立即出热水。现在有这个方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循环回的水汇入热水器冷水进水管,一起重新加热,等于起“吸”的作用。
  • 热水锅炉高处往低处供暖,,怎样选择循环泵
    我有一处独立常压热水锅炉。建在高坡上 山下有一共暖楼3层楼 30个房间, 锅炉和楼落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管个150米 (往返300米),泵子多大为好 几公斤压力能把水顶回来,锅炉处的压力如果4公斤 楼房底部多少压力? 谢谢帮解答!
  • 热水锅炉的循环泵可以做变频泵吗?
    刚接触热水锅炉的项目,现酒店管理公司要求承压热水锅炉的循环泵做变频泵,在锅炉的出入水总管上加压差旁通阀,板换一次侧用电动二通阀代替三通阀,这样子做可行吗?锅炉允许变流量运行不?如果这样做,水泵的变频控制有什么参数控制变频?是通过进出水管的压差控制吗?
  • 详解燃油燃气热水锅炉内的水循环原理
    一,水循环原理:锅炉水循环是指锅炉内水和汽水混合物在锅炉蒸发面的闭合回路中有规律的,连续不断的流动的过程。锅炉水循环按照其循环方式可以分为自然循环和强制循环两种,自然循环是依靠受热部分汽水混合物的密度小于不受热部分水的密度,从而形成压力差(流动压头),促使锅水流动,强制循环是利用水泵的推动作用,强迫锅水流动,工业燃油燃气热水锅炉上,大多采用自然循环。二,水循环回路:由于锅炉结构的不同,自然循环至少应该有一条循环回路,也可以有几条循环回路。上图是常见的自然循环示意图,图中锅炉水循环回路是由锅筒,下降管,下集箱和上升管(即水冷壁)所组成,形成一个连通器。其中上升管布置在炉膛内,受到高温热辐射,管中的水有一部分被汽化,成为汽水混合物,下降管布置在炉墙外不受热,管内流动的是水,由于上升管内的汽水混合物的密度比不受热的下降管内的水的密度为小,于是就产生了一个流动压头,形成了上图箭头中所示的有规律的,连续的循环流动回路。三,循环倍率:自然循环锅炉中的水,每经过一次循环,只有一部分水转化为蒸汽,通常将进入循环回路的水量称为“循环流量”,它与
  • 热水管道回水循环泵的问题
    热水管道回水循环泵的问题
    请教各位大虾:有一个闭式热水交换器,冷水进水压力0.3Mpa,热水出水压力也就是0.3Mpa,那么回水压力也是0.3Mpa,在回水管道上加一个回水循环水泵,有用吗?水会循环吗?是否要考虑回水水泵的扬程。楼层高度15米。就是下图中右下角那台水泵,标高在0.00米[ 本帖最后由 tykf96 于 2008-12-19 15:44 编辑 ]
  • 关于热水锅炉循环泵扬程的计算公式
    给水排水技术措施6.9.2对循环泵的扬程是这样计算的:Hb=1.1(H1+H2),H1指管路水头损失,H2指水加热设备的水头损失;暖痛空调.动力技术措施8.11.7,常压热水锅炉循环水泵扬程,H=h+h1+h2+h3+h4,h为水泵轴线与循环水系统最高点之间的位差,hi是各部分阻力损失,这是为什么,是不是因为是常压锅炉的原因?
  • 全日制热水循环泵的起停怎么控制
    本人在做一个宾馆的热水设计,采用平衡水箱向热水机组供水,热水机组水进入热水箱,向用水点供水的方式,采用循环泵强制循环,规范要求全日制热水循环泵的起停由泵前回水管温度控制,而设计手册说全日制热水循环泵全天开启,到底该哪种呢,规范说的不清楚,也没有说明什么温度是开,什么温度时停,请各位大师给点意见哈,多谢
  • 锅炉循环泵反转有什么后果?
    现在工地锅炉房,1t锅炉一栋小高层采暖,供暖后发现中区供水管道有水,可是回水管道没有水,经多次检查确定我施工的采暖管道没有问题,今天锅炉安装的工长给我打电话要求我给他2W块,他就直接给我解决问题,不动我的管道;我没同意,绝不向恶势力低头。现在求助大神帮我,是不是他在锅炉循环泵或补水泵上动了手脚,才使我供水管道有水,回水管道没有水(补水泵安装在回水管道上)。急求,在线等~~~
锅炉用热水循环泵
锅炉用热水循环泵专题,为您提供锅炉用热水循环泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉用热水循环泵 相关的专业交流讨论,更多锅炉用热水循环泵相关内容请访问
锅炉多级给水泵
锅炉循环泵安装图
