水泵的扬程如果是82米,,是不是可以认为:相对的压力是不是也可以调到8.2Kg/cm2a啊?另外楼高50米,热水泵装在屋顶,要使1楼的热水保持在2kg/cm2,这时候水泵的扬程要选多少的啊?谢谢!
请问这个热水泵4如何控制 ? 我想加压泵与循环泵共用。
IR80-65-7.5单级热水泵 价格2800吸入口径 80(mm) 扬程:32流量 50(m3/h) 品牌 上海侨华 IRBP型泵系单级单吸供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于200度,泵的收入压力不大于0.8MPa。它适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、余热利用保温等。浙江侨华水泵有限公司网址: http://www.yongjiapbh.cn电话:0577-67311323传真:0577-67317638手机:13732028053(潘伯浩)
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
我觉得一般只要满足流量和扬程的要求,应该可以共用的吧,在冬季制热水时改变水泵的转速,但是不知道为何改变了转速就可以用了呢。同时,在水力计算的时候,夏季冷冻水最不利环路确定后,怎样才能计算出热水时环路阻力,有什么经验公式可以利用吗?望大家共同学习和探讨啊?
中央空调系统冷冻水泵和热水泵的设置问题(何时公用/何时分别设置)目前,我有一个11000平米的中央空调项目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水温度7/12度,冬季60/50度.请问各位大虾,冷冻水泵和热水泵是否可以公用?请各位不吝赐教!
我是暖通菜鸟啦,希望各位前辈能够教一下小弟。刚开始接触这个专业看了些书,但是工作忙看的也不多,不彻底,了解的还是很少。希望大家能够给我帮助,谢谢大家了。已知制热量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,还需要什么数据,才能计算出冷却水泵、冷冻水泵和热水泵的流量和数量啊?根据流量和高度再去对应找水泵型号么?
90T911(二)R型离心热水泵基础及安装.rar(378 KB)
主机为全热回收机组 流程为压缩机-热水板换-四通阀-冷凝器-节流阀-蒸发器 工程上热水板换外接闭式膨胀水箱 承压力很大 自来水补水阀常开 即水箱压力为0.2MPa 进出水口距离0.8米 机组铭牌标的热水测水流量为7立方米/小时 热水泵如何选型? 此时扬程为多少? 现在按7米扬程选的泵 为什么不能满足水流量? 请高手指教与讨论 谢谢
知识点:高压强制循环
工程情况说明:现有一28T热泵供热水工程,15层,冷水水泵房在楼顶,热泵机组和保温水箱也装楼顶,看了甲方的楼层内的管路设计图是主热水管用DN100的,在楼顶横向铺设,在分别从10个管道井用DN50管下到一楼,一楼用DN75管连接10个管的末端回到楼顶,到顶楼后用一台循环泵凯全KQW系列卧式单级单吸离心泵做循环用连接到保温水箱(具体型号不是很记得了)。1-6层做高档写字楼用,7-15楼做宾馆用共计140间房。问题:1、这种方式可不可行,80%的花洒同时开启,水流量或压力会不会有影响(没有增压泵)?2、支管上面要不要加减压阀之类的附件。会不会出现最下面压力大,楼上压力小,要怎么解决?3、如果配增压泵,流量,扬程怎么选?如果是在回水末端加循环泵流量,扬程怎么选?那位朋友有这种工程经验请赐教。万分感谢!
看了新暖规,空调热水泵的耗电输热比更难算了,有什么办法降低吗以前基本22米的水泵,基本可以满足要求,现在发现22米也不大行啊。同志们,有什么好办法让空调热水泵的耗电输热比合理下降到满足新暖规要求啊。赐教啊。
0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
大家都知道一般情况下,锅炉的水泵都设置在锅炉的回水段,可是我也看到不少锅炉设置在出水端,请问各位大虾,这两种情况个有什么利弊吗?
如题,有一个重庆的项目,冬季用热水空调,不要采暖。想问一下,用低温热水锅炉60/50的水,可以直接供给风机盘管和风柜机吗?请大家帮忙解惑。
中央空调改造后,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?本来水泵流量200T/H,现在改成400T/H。扬程都是32m。以前供热效果很好,现在供热效果反而不好了,请教各位大侠?
1.常压热水锅炉;2.变频水泵定压;3.定压点位置的确定。如:循环水泵入口;循环水泵出口;系统最高热用户顶部;循环水泵旁通管上;其他位置。希望了解常压锅炉的同仁发表高意。
我们有个项目是医院的工程,闭式的热水系统,但是采购买闭式热水泵的时候,因为货期太长,就选了货期短的开式热水泵,查了资料,应该是不能通用的,但是领导让工地的施工员为什么不能通用,请专业人士解读一下,我帮他百度了,但是好像说的 不是很明确。
