扬程如何确定呢?我觉得20m左右足够了把,机组5m+地埋管5m+阀门弯管等5m+分水集水器5m,但是看资料上说在26-32m左右。怎么需要这么高呢?
热源为2台1.45MW无压锅炉目前为直供低区,高区经板式换热器换热。问题是低区供暖达不到供暖效果。目前甲方要求肯定要加板换,但是锅炉循环泵应该怎么选型? 供暖面积共为21000平米。北京地区。请各位赐教
现在工地锅炉房,1t锅炉一栋小高层采暖,供暖后发现中区供水管道有水,可是回水管道没有水,经多次检查确定我施工的采暖管道没有问题,今天锅炉安装的工长给我打电话要求我给他2W块,他就直接给我解决问题,不动我的管道;我没同意,绝不向恶势力低头。现在求助大神帮我,是不是他在锅炉循环泵或补水泵上动了手脚,才使我供水管道有水,回水管道没有水(补水泵安装在回水管道上)。急求,在线等~~~
大家好,我是搞电气的。可是因工作需要,非常想了解一点这方面的知识,这几年接触过一些锅炉,换热器什么的,可到现在我还是没有弄明白,到底是如何选者泵的。例如有一个八万平的住宅,他们的循环泵选四百立/小时,(不知道对不对)。还有如6吨,热水锅炉应该选多大的循环泵,10吨的应该选多大的泵。请高手们多多指教,谢了。
利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法称为酸洗。是清洁金属表面的一种方法。通常与预膜(pre-passivating treatment)一起进行。一般将制件浸入硫酸等的水溶液,以除去金属表面的氧化物等薄膜。是电镀、搪瓷、轧制等工艺的前处理或中间处理。酸洗用酸有硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、铬酸、氢氟酸和混合酸等。常用的是硫酸和盐酸。美宝环保生产的酸洗循环泵采用工程塑料一体注塑成型,适应于各类酸性溶液的输送。下面就简单介绍一下酸洗循环泵选型时需要考虑哪些参数。 酸洗循环泵选型时需要考虑的参数 1、输送介质的物理化学性能 影响泵的性能、材料和结构。包括:介质特性(如腐蚀性、磨蚀性、毒性等)、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、黏度、
家里采用的是地暧供热,面积160平方米,两组分水器8路20mm的pex管,每路长约70m,混凝土打的有点厚,循环也不好,回水管不热,供暧后家里温度很低,自己加装一个国产的循环泵,回水管热,问题基本解决,但因质量原因,每年都得换,请教一下:选购一个什么型号的比较耐用的循环泵好?(主管道为25cm的ppr管)附:平房,本地冬季最低温度零下35度左右![ 本帖最后由 gyc21352 于 2008-7-24 11:16 编辑 ]
现在有一栋楼采用常压锅炉采暖,请问系统循环泵是放在供水上还是放在回水上好,对泵的流量和扬程的要求有变化吗?要是放在回水上,膨胀水箱补水点事要置于泵的吸入端吗?
1第一循环系统 (1)循环泵流量计算 单位采光面积集热器对应的工质流量,qgz/L/(s·m2),推荐值为0.015~0.02,则循环泵流量qx=qgz×Ac 集热器面积(直接式系统太阳能为例)Ac按式(1)计算:
收录于话题 供热锅炉
供暖系统是由换热站、二次网和室内采暖设施组成,而循环泵是向用户输送热媒的主要设备,是连接换热站、热网和室内采暖系统的枢纽设备,也是供暖系统中主要耗电设备。实际工作中,循环水泵参数偏大的现象较为普遍,有的甚至达到原参数的2倍以上,如果循环水泵的流量和扬程偏大,会造成电能的严重浪费。所以,合理选择和正确安装使用循环水泵,是供暖经济运行的关键。 暖通空调zaixian
碱液循环泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等,广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、废气、废水等行业。碱液循环泵结构灵巧,方便拆卸,是耐酸碱泵里面使用较多的一款,但是选型问题一直困扰着很多客户,今天小编就为大家分享一下选型时要注意哪些参数: 1. 流量 流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 如设计院工艺设计中能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。 2. 扬程 装置系统所需的
随着化工产业的发展,化工领域的生产需求也越来越大,而用于生产化工的耐酸碱循环泵设备需求也随之增加。同时隐含的耐酸碱循环泵如何选型的问题也慢慢现露,下面为你解决耐酸碱循环泵选型的问题。 耐酸碱循环泵选型三步骤 1、首先要了解化工工业输送的溶液介质都有哪些。比较常见的化工介质有盐酸、硫酸、醋酸、硝酸、碱、氢氧化氨等溶液,这些溶液大多具有腐蚀性、酸碱性。同时也要针对每个溶液分析它的特性,以及溶液的密度、具体的温度和是否含颗粒。 2、然后确定化工工业生产的性能参数。这就要求知道现场需要的流量以及扬程,以及使用的功率和电压等情况。同时知道出入口的管路布置,进出口大小、运行的方式,更有利于选择合适的耐酸碱循环
磁力循环泵
技术协议选型蝶阀DTD941H-25C,DN450MM,蝶阀设计安装在热网循环泵出口管道供调节用,正常工作应该满足热网循环泵额定流量2200m3/h;1.5Mpa的使用条件,根据上述条件:确定调节阀口径、压力、流量。热网循环泵出口调节蝶阀的选型是根据什么来选定型号的。
。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
如题,室外的喷泉池,做冬季的融冰处理,从锅炉房做融冰循环泵,这个循环泵应该怎么选型,参数怎么定?融冰的供回水温差应该取多少?请大家帮帮忙。。。。谢谢~~~
您好!请问间接换热的热水锅炉热媒循环泵 供上、中、下三个区的半容积式换热器换热。 那热媒循环泵2用一备,请问如何控制热媒循环泵的启停。
导热油锅炉系统中导热油从锅炉出口输送至18立方的热油槽(此槽上层为锅炉送过来的热油,下层为从车间回来的冷油,中间格开但有一孔连通,将油从热油槽用中继泵泵(55KW循环泵)使用变频控制输送至车间,近期发现在频率上升39hz后容易吸空,然后压力及电流下降。但将频率降低后又可恢复,请大佬帮忙。
磁力驱动循环泵指的是卸料工艺中所需要的耐酸碱水泵,想要选择适合现场工况的泵是大家一直发愁的问题,那么小编今天就为大家分享一下卸料泵该如何选型:
磁力循环泵是美宝泵业针对工业上输送的盐酸、硝酸、次氯酸、碱液等酸碱药水输送研发的一款具有耐腐蚀、耐酸碱的化工泵浦,材质可根据输送液体的浓度选择PP/PVDF/衬氟等多种材质,有些客户在选型上就会犯难或者考虑不周到,今天美宝泵业小编就为大家分享一下选型时需要考虑的因素有哪些: 1、确认好磁力循环泵输送的液体需要选对化工泵的材质以及密封件的材质,不然由于泵体或者密封材质耐不住液体的腐蚀这样会造成化工生产的延误以及没必要的经济损失,所以在选型过程中用户需要告知泵商家所输送的介质名称及介质温度才能选择合适的化工泵产品。 2、现场环境所需要的磁力循环泵量以及扬程,扬程一定要确认好,在为磁力泵选型时采购人员要了解清楚化工泵所输送的高度、距离、弯
