又到了北方一年一度冬季供暖季节了,由于集中供暖和燃气锅炉不能普及的原因,喊叫多年取缔燃煤小锅炉的口号还是不能落实,小锅炉消烟除尘脱硫用成了话题,针对小锅炉这种投资有限的硝烟除尘脱硫问题,大家说说有什么最新的技术和设备。
老板要我做一个锅炉烟气脱硫除尘的方案。主要是为他们环评服务的,要求脱硫和除尘分开,那应该是脱硫和除尘那个在前,分别采用什么样的脱硫和除尘设备较好,脱硫和除尘的效率能达到多少?通过环评中的计算,烟尘浓度在3000mg/m3左右,处理后因为要满足总量的要求,烟尘浓度要做到100mg/m3。
燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计
100T锅炉脱硫脱硝除尘技术方案
本帖最后由 jnxz001 于 2017-4-14 13:52 编辑 FMB型系列属单级单吸悬臂离心泵,过流部件采用钢衬耐磨工程塑料或氟陶合金。耐磨工程塑料是目前国内新一代耐腐耐磨工程塑料。具有优异的耐磨性、耐冲击性、和较强的耐腐蚀性等优点,氟陶合金为本公司研制的独特配方材料,具有耐强腐、耐高温、耐磨等等多种优势。本产品有K型动力密封和耐高温防抱死机械密封两种密封型式,能适应各类用户的需求。
本人从事锅炉维修改造30多年,能用最小的投入最短的时间使小型锅炉提高热效率,烟气黑度降至林格曼1一下,同时达到脱硫效果。整个投入(1吨/时--10吨/时)3至10万元。包括水膜除尘器制作。本人还对锅炉空气预热器进行改造,改造后的预热器可提高寿命5倍以上,而且再也不出现堵塞烟管现象。本人可以单独承包,也可以和锅炉改造单位或个人或有问题的锅炉管理人员合作,利润商议分成,本人所得不超过50%,有意者电邮mlgyyg@126.com,也可短信联系15034070616
小弟最近碰到一个锅炉的脱硫除尘方案,厂方有1台2t/h、1台3t/h的蒸汽锅炉,要求合用一套脱硫除尘设备,烟囱还用原来的两根,不知可否?
近几年锅炉湿式脱硫除尘器让我在伤脑筋,一是除尘器内部材料问题,又要耐磨耐高温,又要耐腐蚀.价格又要合适,现使用的涂层易脱落,只能使用3个采暖期,第二个问题是运行管理难度大,水位不易控制,水低达不到除尘效果,水高引风机进水,另外酸碱中和不易控制,渴望请高人指点
本人刚刚接手一个烧煤改为烧柴锅炉的改造项目,1台10T、1台4T和3台6T,原烧煤锅炉各自采用麻石脱硫除尘(旋流板),现全部锅炉改为烧柴,本人打算: 1.在原有麻石基础上多加5台布袋除尘器(电除尘),但造价费用高,厂方不同意 2.5台锅炉全部汇入1个布袋除尘器(电除尘),但场地不许,何况出现窜风的现象、配风和维护好困难的问题请问有哪些的工艺能觖这个问题?????注:由于烧柴锅炉的灰尘较轻,麻石塔很难去除,效果不好!
6t/h燃煤锅炉采用哪种脱硫方法最适合,氧化镁法可以吗?若采用氧化镁法,废脱硫液和废渣的产生量如何进行理论计算?急,拜求各位大侠赐教!!
论文简介:本设计针对燃煤锅炉排放的烟气,对烟气中的烟尘以及二氧化硫等污染物进行脱硫除尘工艺设计,使烟气达到国家排放标准后再由烟尘排放到大气中。通过对目 投稿网友:hmw152590 上传时间: 2013-06-03
燃煤锅炉烟气脱硫除尘未来的发展
冷风放风阀Snort butterfly valve 用途及特点1、适用于热风炉的冷风总管上,用作冷风放风阀2、D949WⅠ型为直联式放风阀,直联式阀门主体与电动装置一体;D949WⅡ型为连杆式放风阀,连杆式阀门主体与电动装置分体安装。3、阀板为斜蝶板,阀门在开度0°~60°之间有调节作用。4、放风筒上可配消音器。5、主要材质:优质碳素结构钢。6、阀门也可按照客户需求配制液动、手动等传动驱动方式。 性能参数Property parameters 公称通径DN(mm) Nominal diameter 500~600 700~900 1000~2000 公称压力(MPa)Nominal pressure 0.25 0.35 0.45 适用温度(℃)Temperature<
我们公司有台小型的常压热水锅炉,想安装除尘脱硫设施,请问是否可以安装,安装哪种除尘脱硫设施比较好锅炉主要参数为:型号:CLSH-100-A320名称:相生牌茶浴炉额定热功率:0.6MW额定出水温度:100额定进水温度:热效率:75
锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
图纸简介: 20t/h燃煤锅炉烟气湿法脱硫除尘工艺设计,氧化镁法工艺厂区总平面布置图 投稿网友: hmw152590 上传时间: 2013-06-03 <
循环流化床锅炉虽然是一种新型环保锅炉,但目前由于燃料多为高含灰含硫低热值的矸石、中煤、煤泥等,燃煤量是一般锅炉的几倍,这就导致锅炉烟气初始含尘量特别高,为烟气的治理带来很多不便。也使得佷多在燃用好煤时可行的治理方法,当使用在烧劣质煤的循环流化床锅炉上时,达不到理想的效果。为此,我公司开发出了治理高含尘含硫烟气工艺:即电除尘器加双碱法脱硫的方案。⑴本方案适用于热电厂130t/h循环流化床锅炉烟气治理项目。⑵本技术方案采用我公司的三电场电除尘器加双碱法脱硫的专有技术。⑶本技术有较大的适用性,可根据不同工况条件进行调整。
除尘器过滤风速的选定过滤风速是指通过滤袋滤料的风速,(m/min),称布气比,指单位时间内,单位面积滤料上通过的空气量m3/min/ m2,即m/min。过滤风速的选定必须按过滤介质粉尘及烟气的特性,温湿度,粉尘浓度,清灰方式以及所选用的滤料性质而决定的,过滤风速不仅影响了除尘器的大小,对阻力、除尘效率,清灰效果有很大的影响,除尘器的风速不高于1.2 m/min。3.4除尘器运行温度及滤料的的选用运行温度与滤料的选用密切相关,滤料不同,入口的含尘的温度也不同,超过滤袋允许的温度时,烟气在进入除尘器之前应该采取降温措施。
工业锅炉麻石水膜脱硫除尘器的安装改造及使用
