  • 室外混凝土篮球场施工图
    图纸简介: 含做法详图、雨水沟详图等,按照国际标准尺寸设计。 投稿网友: lingkjimo 上传时间: 2013-07-02 图纸省份
  • 求助室外篮球场及网球场的灯光设计
    请各位专家帮忙,室外篮球场及网球场的灯光设计,该场地是一家单位的,虽然场地面积是标准的,但是在灯光上不需要太专业,满足训练和业余比赛就好.请指点以下内容:灯杆高度,数量,灯位的布置,灯具的功率数量,请各位不吝赐教,谢谢.
  • 某学校室外篮球场膜结构设计施工图
    图纸简介: 该工程为某学校室外篮球场膜结构设计施工图,内容包含钢结构设计说明,基础平面布置图及大样,柱脚锚栓平面布置图及埋件大样,结构平面布置图,节点大样图,屋面支撑示意图,屋面锁膜板详图,屋面膜平面布置图,膜立面布置图。 投稿网友: leili19811117 <
  • 请教篮球场照明设计,急急
    户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
  • 请教室外篮球场灯具做法
    有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。请教:1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
  • 某地区室外标准篮球场建筑设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某地区室外标准篮球场建筑设计施工图,含排水及电气设计,包含各设计说明,平面图,围网短边立面图,围网长边立面图,排水平面图,电气平面图等。 投稿网友: specialchan 上传时间: 2014-07-31
  • 各位大哥,请问室外篮球场照明要求
    室外篮球场的照明灯是装两面好呢,还是立杆在球场上方,我不董,请各位大哥给个方案,谢谢,谢谢
  • 室外工程(篮球场、跑道、看台等)方案、初步设计文本
    如题,小弟急需室外工程(篮球场、跑道、看台等)方案、初步设计文本,百度搜遍了也没有找到,望有的大神发邮箱(191409492@qq.com),不胜感激。
  • 室外篮球场的照明设计的?求指教,急·····
    室外篮球场照明设计有什么规定?选什么灯?功率多大?灯杆多高,灯杆位置设置在哪?灯具怎么控制?照度怎么计算?眩光怎么控制?一大堆问题啊···求各位大神帮忙解答!先谢谢了···
  • 某地室外混凝土面层篮球场建筑方案图
    图纸简介: 该图纸为室外混凝土面层篮球场建筑施工图,图纸包括:篮球场平面图、三秒区大样图、节点详图。补充说明:该图纸尺寸标注清晰,设计深度满足施工图要求,平面布置符合规范要求,特别是三秒区大样图设计很完整。在基础进行处理的前提下,该份图纸可以直接指导施工。 投稿网友: jesusm
  • 一个篮球场馆的场地照明设计与探讨
    前面也遇到过一些讨论篮球馆的帖子,只不过层高都不太高,8米左右。目前碰到一个篮球体育馆(兼做排球管),净高15m,运动场加走道长宽分别为38.4*23.4米,篮球场的灯该如何布置呀?网架上有四条马道。灯具是布置在网架的上弦节点还是下弦节点好?是一个节点一个节点布置还是怎么布置?如果马道离灯具比较远是否合适?灯具是怎么固定的呢?请赎我无知,我第一次做这么专业的照明。本来想下载一个专业的照度计算软件,可是破机器老是出故障。手算又太恐怖了。老大,该如何布置呢?
  • 『求助』室外足球场和篮球场照明
    有个学校室外体育场,塑胶的,现在要进行照明设计,见附图。足球场里面布置有两个篮球场。现要对足球场和篮球场一起做照明设计。(当然,篮球和足球不能同时比赛,呼呼~)。问题出来了,因为足球场外围是跑道,所以高杆灯具只能布置在跑道之外。这样灯与照点距离变大,灯杆就要立很高。还有就是在足球场两侧布灯的话,若开启这些灯只打篮球的话,因为篮球场投篮位置刚好看到灯,这样如何避免眩光呢?灯要布置多少盏呢?场馆等级为一般比赛场馆。 晕,不会附图。有个CAD电子文档。
  • 请教室内篮球场照明设计
    我单位有一个室内篮球场,顶棚是钢架结构,篮球场大概40多米长,20多米宽,钢架为8米一跨,高约12米。现要求灯具要安装在钢架上垂直照下来。请问选择怎样的灯具及光源较好,功率是多少,且一跨安装几盏灯较合适。由于是单位里的,要求越经济越好,还要考虑维修问题。谢谢!
  • 室外篮球场,下边是消防水池,地面做法用哪种?
    室外篮球场,下边是消防水池,地面做法用哪种?用05J1里的楼面做法呀还是屋面做法呢?还有,做这种的结构应该注意什么啊啊?
  • 关于一个标准篮球场照明设计配电的问题
    关于一个标准篮球场照明设计配电的问题
    小弟近期设计了一个标准的塑胶篮球场,灯光设计和施工图已经确定下来,下一步将是配电的设计。我设计的篮球场是 南北各四根灯杆,每根灯杆上面有四盏 400W的灯具,共32盏,结合我的方案,请教大家,最佳的配电线路设计应该怎样做?应采用多大的电缆?能画个配电图吗?小弟是个生手,不吝赐教,谢谢。
  • 某地羽毛球及篮球场建筑设计施工图
    图纸简介: 该工程为某地羽毛球及篮球场建筑设计,图纸内容主要包含羽毛球场、篮球场尺寸定位图,羽毛球场、篮球场排水坡向图,各节点大样图。 投稿网友: ztlm1974 上传时间: 2014-06-05
  • 室外篮球场和室外标准足球场灯具怎么作啊?
    现有一工厂,需做以上设计,足球场放在四个角的话,灯具要多高,一个角要放多少个灯啊,功率又如何?蓝球场是否为放两侧?间距和功率又如何?
  • 急急急!!!急求一个户外篮球场布灯设计方案!
    是我们学校的一个蓝球场,只是用来晚上让学生打蓝球活动活动一下,想在国庆期间施工,希望各位高手帮帮忙。细节:1、想采用灯杆设计,飞利蒲的灯具2、只能用右边单侧布灯的方法,因为左侧全是很高很大的树3、灯杆布灯最好能两边打光,把灯光照顾到旁边的足球场4、在足球场黑点的地方也需要两个灯杆供平时开会时进行普通照明使用
  • 新建篮球场围网材质规格
     篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网     立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格)     横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格)     PE包塑勾花网     高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间     采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命     采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
室外篮球场设计
室外篮球场设计专题,为您提供室外篮球场设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外篮球场设计 相关的专业交流讨论,更多室外篮球场设计相关内容请访问
篮球场灯光设计
篮球场设计图纸
