户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
前面也遇到过一些讨论篮球馆的帖子,只不过层高都不太高,8米左右。目前碰到一个篮球体育馆(兼做排球管),净高15m,运动场加走道长宽分别为38.4*23.4米,篮球场的灯该如何布置呀?网架上有四条马道。灯具是布置在网架的上弦节点还是下弦节点好?是一个节点一个节点布置还是怎么布置?如果马道离灯具比较远是否合适?灯具是怎么固定的呢?请赎我无知,我第一次做这么专业的照明。本来想下载一个专业的照度计算软件,可是破机器老是出故障。手算又太恐怖了。老大,该如何布置呢?
我单位有一个室内篮球场,顶棚是钢架结构,篮球场大概40多米长,20多米宽,钢架为8米一跨,高约12米。现要求灯具要安装在钢架上垂直照下来。请问选择怎样的灯具及光源较好,功率是多少,且一跨安装几盏灯较合适。由于是单位里的,要求越经济越好,还要考虑维修问题。谢谢!
小弟近期设计了一个标准的塑胶篮球场,灯光设计和施工图已经确定下来,下一步将是配电的设计。我设计的篮球场是 南北各四根灯杆,每根灯杆上面有四盏 400W的灯具,共32盏,结合我的方案,请教大家,最佳的配电线路设计应该怎样做?应采用多大的电缆?能画个配电图吗?小弟是个生手,不吝赐教,谢谢。
室外篮球场照明设计有什么规定?选什么灯?功率多大?灯杆多高,灯杆位置设置在哪?灯具怎么控制?照度怎么计算?眩光怎么控制?一大堆问题啊···求各位大神帮忙解答!先谢谢了···
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
室外篮球场的照明灯是装两面好呢,还是立杆在球场上方,我不董,请各位大哥给个方案,谢谢,谢谢
前段时间问大家一个室外篮球场的的照明问题 现在是关于这个场地照明配电的三相平衡问题看了大家的回答和我自己计算后决定采用每个场地四杆灯 每杆灯两盏400W金卤灯,这样每个场地是8盏400W金卤灯,现有四个场地,在做配电系统的时候我发现三相不好平衡,不知道大家是怎么做的,知道的能不能就上述情况做个简单的配电系统传上,谢谢。。。。嘿嘿 问题比较菜 别笑话啊~~~
一、 高尔夫球场照明的设计要求 1、击球区照明。在主杆击球区后方,距击球区至少要有5m远的距离设置灯杆。要采用宽配光的灯具,使击球区有足够的扩散光。同时也考虑灯具进行分散安装。以便减少或避免击球者在击球区内产生阴影。 2、此处的照明设备可使击球区的正前方有足够的垂直照明。因此大部分灯光还要向远前方投设。使击出去球的飞行轨迹和命中区有足够的照度。能使击球者用视线追寻着球的飞行区和落点范围。 3、灯杆和灯具的布置,还要考虑有足够的水平照度和均匀度。尽量减少照度的过份明暗变化。 4、灯具的安装和投光方向要使主通道上灯具及投光方向顺着击球者的视线方向,避免逆向产生强烈的直接眩光。相邻通道上的灯具,要防止其直射光线
有个学校室外体育场,塑胶的,现在要进行照明设计,见附图。足球场里面布置有两个篮球场。现要对足球场和篮球场一起做照明设计。(当然,篮球和足球不能同时比赛,呼呼~)。问题出来了,因为足球场外围是跑道,所以高杆灯具只能布置在跑道之外。这样灯与照点距离变大,灯杆就要立很高。还有就是在足球场两侧布灯的话,若开启这些灯只打篮球的话,因为篮球场投篮位置刚好看到灯,这样如何避免眩光呢?灯要布置多少盏呢?场馆等级为一般比赛场馆。 晕,不会附图。有个CAD电子文档。
室外篮球场和网球场各一块,我在篮球场两侧每边布置三套400W灯具,等杆高度6米;网球场两侧每边布置四套400W灯具,等杆高度6米.不知照度够不够.注明一下,是一个机关单位的场地,要求不高,晚上能打球就好.请有经验的各位帮我看看这样行不行.
这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
照明这么做可以吗?求解,强电间左侧为中庭安全区,右侧为另一个防火分区。
迪士尼乐园是一个充满了梦幻色彩的主题公园,白天与夜晚的给予的惊喜在不停的转变中,夜景照明设计中的东京迪士尼会有怎样的转变?主题乐园照明设计神秘与梦幻全面启动。 东京迪士尼乐园,是位于日本千叶县浦安市的主题乐园这是一个童话式的乐园。童话故事里的主人公来到现实中与你相遇,灰姑娘、匹诺曹、米奇,到了夜晚,建筑外墙亮化设计在塑造一个童话世界,你一定会不想离开这个梦一般的世界。 当水晶宫出现在黑夜中,就像童话中的情节一样,都在这里实现,主题乐园照明设计给了遐想的空间。但夜幕降临,紫色的灯光降落在水晶宫的墙面上,在周围的景观亮化照明烘托下,似乎真的来到了童话故事里,毋容置疑的被眼前的宫殿震撼着,脑袋里想到的肯定是白雪公主的宫殿。穿上cosplay衣服,踏上被灯光设计照亮的台阶,进入童话的世界中,超乎现象的亮化设计效果总是能够令人沉醉。
求教,目前在做一个国外照明设计,要求参照IEC标准,求大神告知IEC中哪一本是关于照度计算的,哪一本可以查到利用系数。求告知
照明设计光源的选择
宾馆及酒店通常分为商务型和旅游度假型,商务型酒店通常都设在经济发达的都会,接待的是商务旅行的客人,突出办公、会议、商务宴请等功能;旅游度假型酒店通常都设在旅游景点,突出的是度假和休闲功能。
