小弟准备建一羽毛球场,高度为7米,场地面积约2000平方米,可布置12块场,要达到规范要求500-750lx的照明度,应该选用什么类型、多少瓦的灯具呢?用节能灯行吗,若行应该用多大瓦数的呢?
该羽毛球场净高9米,无观众区,甲方要求需要设置中央空调。难点主要是送风组织的设计,根据设计手册的数据是工作区风速不大于02米/S,我想过很多种方案,考虑过很多种送风口,如散流器、旋流风口、条缝送风口、孔板送风等等……但最终心里还是没有底。所以在这里请教各位,希望有哪位曾经接触过这类工程的高手指教指教,我在这里先谢谢了!
最近正在设计一个项目,其中使用功能里有羽毛球场和乒乓球场,二三四层均有,荷载规范上并没有具体的活荷载的数值,我想请问,哪里可以查到相关的资料,我是指权威性的、有说服力的资料,还有就是各位原来做的时候是按多少考虑的,谢谢了
羽毛球场地效果图及规则图示。
我们常常看到篮球场使用的木地板,为什么现今的专业羽毛球场不是使用木地板而都大多使用PVC运动地板呢? 什么是pvc运动地板?PVC运动地板采用多层高浓度的聚氯乙稀核燃料组成,表面条用防滑压花,增大耐磨力及抗划痕能力,厚度一般分为2.5mm、4.0mm、6.0mm,卷宽1.5mm、卷长20mm,使用寿命8年以上,保修期1年。仿木纹pvc地板是对其表木做仿木处理,相对其他纹理色彩地板更受用户亲睐。 PVC运动地板是国际正式的羽毛球运动场地的最佳选择。只有PVC运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手球等的比赛场地。与硬质地面相比,具有良好的安全性、减震性和反弹力,自身的运动性也得到充分的发挥。PVC羽毛球运动地板耐用、美观,并有多种颜色和款式可供选择。 羽毛球场为什么用PVC运动地板,PVC运动地板的优势明显: ⒈ 能够用最少的初期投资费用创造出最佳的体育活动空间。 ⒉ PVC弹性地板材料是国际正式的包括篮球在内的所有球类运动场地的最佳选择。只有PVC运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手
各位工程师朋友: 你好! 准备给羽毛球场做照明系统,一共有32个场地,预计每个球场安装32个40W的日光灯,在服务台安装一个配电箱,分32路到各个球场,每个球场的32盏日光灯用一个断路器控制。请教以下几个问题: 1. 一个支路并联32盏40W的日光灯是否可行?采用何种接线方式最合理? 2. 32个支路供电使用2.5平方毫米的电线,合适吗?选用什么型号的电线更经济而且布线方便? 3. 是否必须在照明配电箱中安装漏电保护器?如果必须安装漏电保护器,应该如何安装?是在主回路上装一个三相漏电保护器好还是在每一个支路安装单相漏电保护器好?如果在配电箱中安装一个漏电保护器,能否做到哪路漏电切断哪路断路器?谢谢各位朋友赐教!
哪位大哥大姐有羽毛球场地的标准尺寸呀?快快帮帮我吧,我快疯了,找了一个晚上,就只是知道了场地长13.4m,双打宽6.10m,单打宽5.18m,网柱高1.55m,网中间高1.524m,线宽4cm。大家都知道,羽毛球场地里面还有一些线条,我不知道其它线条之间的尺寸,有知道的,赶快吱一声呀,我要得紧。先谢谢了!!!!!
图纸简介: 该工程为某地羽毛球及篮球场建筑设计,图纸内容主要包含羽毛球场、篮球场尺寸定位图,羽毛球场、篮球场排水坡向图,各节点大样图。 投稿网友: ztlm1974 上传时间: 2014-06-05
我在一个县城郊区农村有一块自用地,本人酷爱打羽毛球,而当地又没有室内羽毛球场,所以我想在自用地上建一个简易的室内羽毛球场(我这里是小地方,建筑部门管的不严:)查了一些资料,有一些初步的打算:1、总造价3~5万元(我这里是四川一个小县城,消费水平很低,这里自建“毛坯房”的成本大约在350~400元/平米,商品房售价在800~1000元/平米)。2、长16米、宽8米(该地形可以提供的最大长宽度)、高9米。3、墙体不承重,只起围护和防风的作用,材料用波形石棉瓦。4、地面暂时用混凝土铺一层,以后经济条件好了再铺木地板或者是塑胶。5、屋顶也用石棉瓦,考虑到施工简便和经济因素,想就做单坡面屋顶。下面有一些问题想向大家请教:1、承重的柱子可以用砖柱吗?间距应该多大?2、承重柱之间的横梁应该用什么材料既经济又牢固?钢筋混凝土还是钢材?用木料可以吗? (这个横梁横截面应该做成横躺下的T字,才好在上面安装石棉瓦)3、屋顶的承重结构应该如何设计?4、和这种建筑相关的建筑
本帖最后由 tasklee6 于 2017-10-20 14:48 编辑 各位大师:背景:一企业羽毛球馆,长约80,宽约17.4,高11.5米,两端为辅房(无空调机房),两边走道约1.5~2米;观众就坐于走道椅子,维护结构较差,最下面约1.5砌砖,再上为玻璃窗,再上为彩钢瓦,顶棚为C型钢骨架,上方铺有隔热层。请教:1、空调负荷按多少W/㎡合适?2、空调系统采用何种形式? a、风冷模块+立式空气处理机组(2台或4台) +布袋风管? b、水冷柜机+布袋风管 c、风冷柜
现在做一个健身中心主要是羽毛球场地较多,设计的是400W金卤灯,甲方现在提出来将来打羽毛球的时候灯光会不会刺眼,问安装日光灯是否可以,我认为一些小的体育场馆基本上就是金卤灯,请教高手指点一下。
正在设计一个体育馆其中有网球场和羽毛球场帮忙看一下,我算的照度对吗,用平均照度法计算的灯具安装高度7米左右
求助:排球场,羽毛球场的施工图
我单位最近做了一个运动场馆,其中两片羽毛球场问题不断,求教各位大虾帮忙解决,先谢谢了.场地A为4块羽毛球场地,场地B为3块羽毛球场,每块场地8个250W(上海亚明)金卤灯分两个回路控制.即场地A为32A/3P总开,8个C65N-16A分开 (空开为 梅兰日兰) 场地B为25A/3P总开,6个C65N-16A分开 问题1:照明空开是不带漏电的,但是本建筑总的照明进线总开是带漏电的,500MA;在灯具调试过程中发现总开经常跳,分开不跳,查线后发现部分回路的火线被屋顶接线盒螺丝顶破,可能与楼板钢筋碰到了,一一排除有问题的线路,用摇表打各线路正常的情况下,总开漏电不跳了;问题2:昨天下午5点讲上述7片场地全开调试,大约在晚上7:30的时候,总开漏电突然跳开,检查两片场地的分开,总开均没有跳,但是场地A的总开+8个分开非常烫手,场地B总开+6个分开温的,基本正常. 10分钟后我将总开送上后,又逐一把7片场地灯打开,半小时后全亮!这时,总公司的一些领导过来打球,我非常担心,因为场地A的空开仍然很热,还好到10:00竟然没跳.
需要国家的相关标准``~希望大家支持一下``~`
大小头 ,大头是28.1M 小头是25M 大小头连接的直线距离是50.2M,请问这个怎么用3D3S设计呀,用哪一个模块比较好一些,我只会一点点门刚 真的把我难到了 谢谢好人帮我做一个教程 柱子是圆刚,檐口高度是8.5M
图纸简介: 该图纸为某地2层框架结构羽毛球场馆结构施工图,图纸包括:梁板柱施工图,屋架支撑编号图,屋面檩条,拉条布置图,及节点详图等。 投稿网友: yuzhaodong198354 上传时间: 2014-06-05
某羽毛球馆建设工程,建筑面积超过一千平方米,设计排烟设施采用可开启自然排烟外窗,外窗采用侧开型,安装高度设置在储烟仓内的外墙。
请教大虾们,室内羽毛球场照明用什么灯具?
现有一个298座位的体育馆,馆内有标准的篮球球场,及球场灯光。现在为了提高利用率,改成9个羽毛球场。现原来顶部的金卤灯有眩光不能用,为不改变原有的功能,现在顶部金卤灯的边上加装了纵向三排用工矿灯罩的节能灯。由于灯光在顶部,节能灯的灯光是白色的,羽毛球从上部飞过来就看不清羽毛球,就是球网的远近都较难判断。有谁做过这方面的,或设计过,或看见过的,请大家帮帮忙提供一下,介绍一下,谢谢!谢谢!谢谢!
