我单位有一个室内篮球场,顶棚是钢架结构,篮球场大概40多米长,20多米宽,钢架为8米一跨,高约12米。现要求灯具要安装在钢架上垂直照下来。请问选择怎样的灯具及光源较好,功率是多少,且一跨安装几盏灯较合适。由于是单位里的,要求越经济越好,还要考虑维修问题。谢谢!
户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
前面也遇到过一些讨论篮球馆的帖子,只不过层高都不太高,8米左右。目前碰到一个篮球体育馆(兼做排球管),净高15m,运动场加走道长宽分别为38.4*23.4米,篮球场的灯该如何布置呀?网架上有四条马道。灯具是布置在网架的上弦节点还是下弦节点好?是一个节点一个节点布置还是怎么布置?如果马道离灯具比较远是否合适?灯具是怎么固定的呢?请赎我无知,我第一次做这么专业的照明。本来想下载一个专业的照度计算软件,可是破机器老是出故障。手算又太恐怖了。老大,该如何布置呢?
小弟近期设计了一个标准的塑胶篮球场,灯光设计和施工图已经确定下来,下一步将是配电的设计。我设计的篮球场是 南北各四根灯杆,每根灯杆上面有四盏 400W的灯具,共32盏,结合我的方案,请教大家,最佳的配电线路设计应该怎样做?应采用多大的电缆?能画个配电图吗?小弟是个生手,不吝赐教,谢谢。
室外篮球场照明设计有什么规定?选什么灯?功率多大?灯杆多高,灯杆位置设置在哪?灯具怎么控制?照度怎么计算?眩光怎么控制?一大堆问题啊···求各位大神帮忙解答!先谢谢了···
绿色照明在室内照明设计中的实施这个东西我觉得不错
照明设计是一项综合性工作。首先应该根据室内的功能和使用要求,来选择配备合适的光源和灯具,然后进行照明装置及电气部分,必要时还需要进行照度计算。实用性 1、室内照明应保证规范的照度水平,以满足我们生活,工作和学习的需要。设计时应从室内整体环境出发,全面考虑光源、光质、投光方向和角度的选择,使室内活动的功能、使用性质、空间造型、色彩、陈设等与其相协调,以取得整体环境效果。安全性 2、 一般情况下,线路、开关、灯具的设置都需有可靠的安全措施,诸如配电盘和分线路一定要有专人管理,电路和配电方式要符合安全标准,不允许超载,在危险的地方设置明显标志,以防漏电、短路等火灾和事故发生。艺术性 3、 室内照明有助于丰富空间,形成一定的环境气氛。照明可以增加空间的层次和深度,光与影的变化使静止的空间生动起来,能够创造出美的意境和氛围,所以,室内照明设计时应正确选择照明方式、光源种类、灯具造型。同时要处理好颜色、光的投射角度,以取得改善空间感、增强环境艺术的效果。本文由郑州装饰设计公司诺德装饰小编
1 前言 光是室内照明的条件,也是表达空间形态、营造环境气氛的基本元素。室内照明设计要以人为本,要有利于人的安全和生活。室内自然光或灯光照明设计在功能上应满足人的多种活动需要,而且还要重视空间的照明效果。 20世纪90年代美国环保署提出了“绿色照明”。所谓“绿色照明”,是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光 控制设备和控光器件),充分利用天然光,创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。从而改善提高人们工作、学习、生活条件和质量。 在照明设计时,根据“绿色照明”的理念,照明电气设计师的工作是进一步丰富建筑的内涵,而非简单地完成一项工程。对于建设师和照明设计师来说,二者无论是设计思想、设计风格和设计水平等方面都会存在差异
1 住宅室内照明设计的原则 住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。 2 室内照明设计的照度要求 住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。 对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不
图纸简介: 小型公司室内钢结构篮球场的采 暖安装图纸,欢迎大家下载 投稿网友: niebin521125 上传时间: 2013-02-01
一小学其他单体采用80/60度散热器采暖,室内篮球馆32长、20米宽、檐口高度9.3米(上面是坡屋顶),采用哪采暖方式好?能不能采用散热器采暖(周围一圈放置)?能不能采用地板辐射采暖?
本人从事建筑电气设计也有几年时间了,直到现在对照明设计做起来还是感到很郁闷。以前照明不考虑照度要求,随便布几盏灯上去就完事。现在照明设计时还要考虑功率密度,照度水平,做起来是在时烦得要死。偏偏现在的审图对照明要求也比较严格。最郁闷的就是进行照度计算了。用功率密度法实在是误差太大。用利用系数法的话,这个利用系数又不知道该如何取。《民用建筑电气设计手册》上的利用系数表上的数据感觉太老了,用上面的系数算出来的所需灯具数量有时感觉明显不大合理。不知道各位同行们是怎么计算的?
有一室内游泳池,长25m,宽18m,高4.5m。上面是采光罩。是否应该做成调光的照明?我该如何选光源和灯具呢?如何计算照度和校验眩光呢?我打算用截光角大于30度的灯具,光源200W白质灯,目的就是为了限制直接和间接眩光。根据照度150LX计算用12盏。为了满足调光要求,所以选用白质灯。不知道以上是不是合理?是否用卤钨灯比白质灯好?
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
室内照明设计
室外篮球场的照明灯是装两面好呢,还是立杆在球场上方,我不董,请各位大哥给个方案,谢谢,谢谢
