ASK1:光源是不是有要求?金卤灯与无极灯应用于球场各自的优点是什么? ASK2:灯具排放位置是不是一定不能在球场上方?为了防止灯具的掉落?最实用的装灯方式是什么? ASK3:平时训练与正常比赛亮度的不同,调节是通过关闭或打开部分灯具来完成的吗?请问:正常的放几套灯,训练时关闭哪几套灯,能满足150,300lux的照明需求 以上问题不是很专业,希望各位前辈批评指正
我单位有一个室内篮球场,顶棚是钢架结构,篮球场大概40多米长,20多米宽,钢架为8米一跨,高约12米。现要求灯具要安装在钢架上垂直照下来。请问选择怎样的灯具及光源较好,功率是多少,且一跨安装几盏灯较合适。由于是单位里的,要求越经济越好,还要考虑维修问题。谢谢!
有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。请教:1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
一小学其他单体采用80/60度散热器采暖,室内篮球馆32长、20米宽、檐口高度9.3米(上面是坡屋顶),采用哪采暖方式好?能不能采用散热器采暖(周围一圈放置)?能不能采用地板辐射采暖?
户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
请问室内篮球场网架钢索悬吊灯具高度一般都很高,以后维修或换灯泡怎么办?请问各位大虾具体怎么做,有没有这方面的安装图?有的话可不可以发到我邮箱asong117@163.com 先谢了!!!
图纸简介: 我市体育馆内标准篮球场、羽毛球场地,相关详图。 投稿网友: lhw630923 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
图纸简介: 该图纸为某学校两层室内标准篮球场建筑设计方案,地下一层,地上两层,采用框架结构,图纸内容包含:各层平面图,地下层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯大样等。 投稿网友: lhw630923 上传时间: 2014
前面也遇到过一些讨论篮球馆的帖子,只不过层高都不太高,8米左右。目前碰到一个篮球体育馆(兼做排球管),净高15m,运动场加走道长宽分别为38.4*23.4米,篮球场的灯该如何布置呀?网架上有四条马道。灯具是布置在网架的上弦节点还是下弦节点好?是一个节点一个节点布置还是怎么布置?如果马道离灯具比较远是否合适?灯具是怎么固定的呢?请赎我无知,我第一次做这么专业的照明。本来想下载一个专业的照度计算软件,可是破机器老是出故障。手算又太恐怖了。老大,该如何布置呢?
我单位现在正在做室内篮球场工程,现需木地板制作安装厂家前来洽商,具体做法请参考图片,或者你们提供更好的做法。有意者速与我们联系,地址:河北省邢台地区隆尧县 联系电话:0319--6606919 联系人:张现波(科长 )
请各位专家帮忙,室外篮球场及网球场的灯光设计,该场地是一家单位的,虽然场地面积是标准的,但是在灯光上不需要太专业,满足训练和业余比赛就好.请指点以下内容:灯杆高度,数量,灯位的布置,灯具的功率数量,请各位不吝赐教,谢谢.
小弟近期设计了一个标准的塑胶篮球场,灯光设计和施工图已经确定下来,下一步将是配电的设计。我设计的篮球场是 南北各四根灯杆,每根灯杆上面有四盏 400W的灯具,共32盏,结合我的方案,请教大家,最佳的配电线路设计应该怎样做?应采用多大的电缆?能画个配电图吗?小弟是个生手,不吝赐教,谢谢。
图纸简介: 该工程为某地羽毛球及篮球场建筑设计,图纸内容主要包含羽毛球场、篮球场尺寸定位图,羽毛球场、篮球场排水坡向图,各节点大样图。 投稿网友: ztlm1974 上传时间: 2014-06-05
图纸简介: 该工程为某学校室外篮球场膜结构设计施工图,内容包含钢结构设计说明,基础平面布置图及大样,柱脚锚栓平面布置图及埋件大样,结构平面布置图,节点大样图,屋面支撑示意图,屋面锁膜板详图,屋面膜平面布置图,膜立面布置图。 投稿网友: leili19811117 <
图纸简介: 本稿件是某中学室内篮球馆电气图纸,电气设计包含配电设计、照明系统、插座布置、防雷接地等。 投稿网友: mkpizza 上传时间: 2014-08-12
图纸简介: 小型公司室内钢结构篮球场的钢结构安装图纸,内容详细,数据精确,具有一定参考价值,其中包括建筑平面图 屋面布置图 立面图 剖面图,结构: 独立基础平面布置图 屋面结构图 屋面檩条图 柱间支撑图等 投稿网友: niebin521125 上传时间:
图纸简介: 小型公司室内钢结构篮球场的采 暖安装图纸,欢迎大家下载 投稿网友: niebin521125 上传时间: 2013-02-01
现有一工厂,需做以上设计,足球场放在四个角的话,灯具要多高,一个角要放多少个灯啊,功率又如何?蓝球场是否为放两侧?间距和功率又如何?
是我们学校的一个蓝球场,只是用来晚上让学生打蓝球活动活动一下,想在国庆期间施工,希望各位高手帮帮忙。细节:1、想采用灯杆设计,飞利蒲的灯具2、只能用右边单侧布灯的方法,因为左侧全是很高很大的树3、灯杆布灯最好能两边打光,把灯光照顾到旁边的足球场4、在足球场黑点的地方也需要两个灯杆供平时开会时进行普通照明使用
篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网 立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格) 横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格) PE包塑勾花网 高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间 采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命 采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
