图纸简介: 含做法详图、雨水沟详图等,按照国际标准尺寸设计。 投稿网友: lingkjimo 上传时间: 2013-07-02 图纸省份
篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网 立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格) 横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格) PE包塑勾花网 高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间 采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命 采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
图纸简介: 该工程为某地室外塑胶篮球场,图纸内容包括标准平面图,组装式围栏立面图,篮球场做法大样,入口详图。 投稿网友: zuun 上传时间: 2014-08-01
现在在做屋顶花园,花园在三层,露天的,钢筋混凝土结构屋顶,上面只做了找坡层了,甲方要求做屋顶篮球场,不知道下面结构层用什么材料合适,请教各位下!还有外边的钢丝网应该加多高合适?屋顶荷载一吨谢谢各位!!!
图纸简介: 比较详细的学校食堂及篮球场建筑,还有节能设计计算 投稿网友: longde520 上传时间: 2013-03-11 图纸省份
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:45 编辑 有个学校篮球场地改造的工程,原有塑胶面更改为硅pu面层。原来的设计图纸上没有写变动其它面层,但要扒掉原有塑胶层的话,下层的沥青就被带走了,预算里没包括沥青。现在是想把原有塑胶层打磨掉表皮,涂上软性粘结剂,直接就铺硅pu了,但这样会不会影响施工质量?还是要把原pu全打磨掉?
篮球场, 激发荷尔蒙的地方 但在设计师眼里,
篮球场文字说明:球场尺寸按国际篮联规定,球场尺寸为:长28米,宽15米的长方形平面;球场的丈量要从界线的内沿量起,天花板或最低障碍物的高度至少7米。线条及其尺寸一、用相同颜色画出;二、宽度为0.05米(5厘
一小学其他单体采用80/60度散热器采暖,室内篮球馆32长、20米宽、檐口高度9.3米(上面是坡屋顶),采用哪采暖方式好?能不能采用散热器采暖(周围一圈放置)?能不能采用地板辐射采暖?
户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。请教:1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
图纸简介: 我市体育馆内标准篮球场、羽毛球场地,相关详图。 投稿网友: lhw630923 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
图纸简介: 最新国际标准篮球场施工图 包括完整的平面图 围网立面图 地面做法 围网 投稿网友: specialchan 上传时间: 2013-07-19
标准的硅PU篮球场施工要针对不同气候选用适宜的施工技巧,因地适宜,做出最佳效果。 为保质保量硅PU球场如期竣工,标准的硅PU篮球场施工措施有: 1. 进场施工前,工程项目经理及质量负责人各组织施工队员开技术及安全交底会议,严格按照国家标准要求及公司工艺规程施工。 2. 工程项目经理及质量负责人组织施工并亲自操作,协调好施工队员交叉施工。 3. 质量负责人根据现场情况,制定日工作量并按时施工。 4. 质量负责人根据施工队员个人技术强项,组织其完成本职工序前提下,随时调配到其它工序,帮助其它队员完成工作任务。 5. 请甲方派员与我方协调,随时将要求反馈给我公司质量负责人,以保质保量并按甲方要求提前竣工。
如题,跪求一份硅 pu篮球场改造图纸。帮朋友做一篮球场地改造(学校篮球场面层翻新为硅pu),根本不会啊,朋友本来说只是走个程序而已,没想到还真让设计啊。
篮球场各种地面材料介绍比较
这里是刚毕业的结构方向土木狗,还是什么都不会的新手_(:з」∠)_最近分到了一个任务,要求验算一个篮球场的地基是否符合要求,篮球场从下往上是一层150mm的碎石,一层150mm的6%水泥石屑,一层150mmC25混凝土,再加上面层(忽略荷载)。想请问一下各位前辈:这个篮球场可以看成一个大的基础计算吗?例如验算承载力,可以按一个28m*15m大基础来进行修正吗?以及沉降计算,计算附加应力的时候能按照一个大基础用角点法计算吗?我觉得这个做法有问题但是不知道正确的应该怎么做……恳请大家指导
前段时间问大家一个室外篮球场的的照明问题 现在是关于这个场地照明配电的三相平衡问题看了大家的回答和我自己计算后决定采用每个场地四杆灯 每杆灯两盏400W金卤灯,这样每个场地是8盏400W金卤灯,现有四个场地,在做配电系统的时候我发现三相不好平衡,不知道大家是怎么做的,知道的能不能就上述情况做个简单的配电系统传上,谢谢。。。。嘿嘿 问题比较菜 别笑话啊~~~
看了看以前的帖子,知道最好在2厕布置。一侧3杆,那一杆几个金卤灯?一般是不是400W就够了?(场地主要是娱乐),这样的话回路要几个?用多大的电缆呢?这种都是3相的的吧?麻烦高手指教,急
室外篮球场的照明灯是装两面好呢,还是立杆在球场上方,我不董,请各位大哥给个方案,谢谢,谢谢
