  • 2016年制冷设备行业前景分析
    据专业人士分析,受互联网+趋势影响,我国冷链物流行业发展迅速。我国在国际上一直是“制冷大国”而不是“制冷强国”。在全球产业链中,总体上处于下游和低端位置,要向“强国”转变,必须发展低碳装备,才走在各国的前列。 近年来,我国冷链物流业发展由珠三角、长三角地区迅速向环渤海和中西部地区延伸,冷链物流业对于提高国民经济增长的质量和效益的作用渐明显。冷链物流企业进一步壮大,制冷设备市场集中度明显提高,供应链管理呈加快发展趋势,增值型业务成为新的增加点,冷链物流集聚区得到较快的法阵,需要增加是国内冷链物流制冷设备市场竞争加剧。果蔬冷链物流、乳制品冷链物流、肉制品冷链物流、水产品冷链物流等细分市场保持良好发展势头,逐步走向繁华。现在,越来越多的企业认识到了制冷设备发展的重要性,并且对其加大重视。拥有强大品牌实力与技术创新实力,是企业发展的理想;依靠自主创新、调整产业结构来应对时势的发展,才能
  • 制冷设备行业发展遭遇技术瓶颈
    制冷设备行业市场前景虽然被看好,但从目前来看,其仍然存在一定的弊端,如自主研发技术无法与国外产品抗衡,制冷行业人才缺乏等。 我国制冷行业虽然很早便开始与欧美一些厂商接触,并筹备引进欧美先进的制冷技术,但是 到目前为止,我国制冷行业的技术不能给其他行业提供更多的发展需求,特别是一些高端的技术产品我们仍不能自主研发,而需要从国外引进。 制冷技术缺乏,自主研发不足,归根结底还是制冷设备行业人才缺乏,据悉,国内制冷行业人才严重缺乏。为提高制冷设备行业技术质量,我国需大力培养制冷技术方面的人才。
  • 政策助推中国制冷设备行业持续发展
    近年来我国的食品安全事故层出不穷,国家对人民的饮食问题也特别关注,加强食品的冷链基础建设已经刻不容缓。国内制冷设备行业专家袁福娣认为,从冷链的规模上来说,我国还落后欧美发达国家5-10年,随着最近《国务院关于加强食品安全工作的决定》的下达,这势必将推动我国食品冷链的建设规模,也将带动我国制冷设备行业的继续发展。   随着“十二五”规划陆续浮出水面,种种相应政策显示我国对“三农”工作的政策力度前所未有,国家将培育壮大一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的冷链物流龙头企业,建成一批规模化、专业化、现代化的跨区域农产品冷链物流配送中心,建设肉类、水产品、果蔬等国家和省里重要农产品冷链物流基地,而高速发展的农产品冷链物流势必将拉动制冷设备需求,这无疑为国内冷库行业带来了新的发展契机。   我国制冷设备产业起步较晚,现在正进入快速发展阶段。而随着国内农产品冷链物流将迎来政策的推动发展,这也将直接为制冷设备配件行业提供强劲的发展动力。农产品加工业的发展、降低农产品流通环节损耗的需要、对食品安全的重
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 制冷设备行业发展现状分析及制冷设备行业特性
    一、制冷设备行业概念物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就必须装设制冷机,以便连续不断地移去这些热量,或者利用冰的熔化或干冰的升华吸收这些热量。制冷设备就是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节等。二、制冷设备行业主要产品分类制冷设备,按照一般的应用领域,可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类。其中,家用制冷设备常见的有家用空调、电冰箱、家用冷柜以及冰淇淋机等等;而工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。图表:制冷设备产品分类资料来源:中研普华产业研究院三、制冷设备行业特性及在国民经济中的地位1.行业特征1.1 周期性特征:制冷设备行业无明显周期。1.2
  • 制冷配件行业的两器评析
    作为制冷行业的配套产品,制冷两器指的是制冷系统中的热交换器,主要包括蒸发器和冷凝器。大到中央空调,冷库设施,小到家用空调,冰箱等家用制冷电器等都离不开这两器。 对于整个制冷产业而言,两器在这个行业中起着举足轻重的作用,而随着制冷行业的不断的发展,这两器行业也有客新的变化,呈现出新的特点。在这两器的产品中,翅片式换热器和“微通道、平行流”属于风冷换热器,其他的都是水冷换热器。 第一、 翅片式换热器 翅片式换热器在制冷配件行业的两器中发展的时间最长,运用的范围最为广泛。在全国两百多家的两器的生产企业中,翅片式换热器的占有比例是最高的,由于翅片式换热器在长途运输中容易因为外力作用造成产品不可逆转的损伤,所以,对其产品的运输物流等的要求比较的高,为了降低成本,翅片式换热器的生产企业遍布全国,以方便制冷行业的配套发展。 第二、 壳管式换热器 作为水冷换热器中的元老级产品,目前
  • 制冷设备保养收费怎样收
    大家好:我公司现有4个30T冷库,中央空调一只。小空调约30只左右。以前公司请有制冷维修工,现没了。想转包出去保养维修。这费用大概在多少钱一年呀!
  • 制冷设备对冷库的重要性
    冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
  • 中国的制冷行业,你担忧吗?
    在下不才~没有什么特别要说,只是想谈谈自己对制冷行业的看法~~其实,我不并不是学制冷专业的,上学的时候学的是铁路专业,虽然没好好学习,但很幸运的进入的中铁,相对来说,还算可以吧,毕竟在大家的眼里,是个铁饭碗~那是09年到2012年,我在中铁工作三年,混了个干部编2011年机缘巧合的认识了改变我一生的人,可能这么说,会觉得有点早,但我觉得并不夸张~他是制冷行业的老工程师~ 懂电懂制冷懂建筑,包括天文地理、人体经络~ 学识渊博、宅心仁厚~~他已经70多了~在认识他一年后,我离开了中铁,在他的介绍下,在一家制冷设备公司重新开始,从一个小工开始,也实实在在的当了两年小工,脏活、累活,心里上的伤、身体上的伤~~ 太多太多的事情都在这两年中发生了~~很多人想不明白,为什么放着好好的国企不干,非要跑去当小工,干的脏活累活,开的工资还只能有以前一半那么多,还要受着部分人的抵触、排挤与打击~其实我的转变也就是从那一刻开始,认识他以后,我才知道,没有什么铁饭碗,世事无常,只有让自己变的更成熟、更优秀、更有本事,才是真正的铁饭碗,没有真正
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 怎么测制冷设备线圈的好坏?
    怎么测制冷设备线圈的好坏?
    怎么测制冷设备线圈的好坏?
  • 制冷技术及设备培训讲义
    有附件,请打开
  • 制冷设备常见的节流机构
    节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降压至蒸发压力和蒸发温,达到制冷降温的目的,调节进入蒸发器制冷剂的流量,以适应蒸发器的负荷变化,常见
  • 避免制冷设备被腐蚀的方法
    在企业使用制冷设备时,难免会出现各种各样的故障,而引起故障的原因也是多种多样的,故障一旦发生,就会影响到制冷设备的正常运作,所以企业在使用制冷设备时,一定要注意在日常生产中对制冷设备进行定期检查与维护。 提醒企业应该尤其注意酸性物质对于设备的严重影响。如果生产环境导致设备出现腐蚀问题,那就会很大程度上的影响到制冷设备使用寿命。如果使用的环境较为恶劣,并且存在很多酸性的物质,那么必然导致设备的腐蚀,只要涉及到关键的部位,那么制冷设备将会产生各种故障。 酸性物质容易导致制冷设备外观与内部的元件产生损坏。尤其在潮湿的环境中,如果在短时间内酸性物质没有进行任何的处理,将对导致设备表面产生严重的腐蚀问题。如果表面的腐蚀没有得到控制,腐蚀的范围必然不断扩大,直到影响到设备的正常运行。 方法一:想要避免腐蚀性故障问题的出现,建议企业一定要定期针对制冷设备进行全面的清洗。即便处于酸性较高的环境当中,只要定期完成制冷设备的清洗,那么酸性的物质不会
  • 冷库制冷设备的冷却方式
    制冷设备有两种冷却方式:直接冷却和间接冷却。直接冷却是将制冷机的蒸发器安装在制冷装置的箱子或建筑物中,通过蒸发直接冷却制冷剂中的空气,冷却需要冷空气冷却的物体。该冷却方法的优点是冷却速度快,传热温差小,系统简单,因此被广泛使用。 间接冷却取决于制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,这样制冷剂(如盐水)就可以冷却,然后将制冷剂送入制冷装置的箱子或建筑物中,通过热交换器冷却里面的空气,这种冷却方法冷却速度慢,总热传导温差大,系统复杂,因此只能在较少的场合使用,如盐水制冰和恒温要求的冷库等。 按照冷却目的和冷量利用方式的不同,制冷装置可分为四类:用于冷藏的制冷装置,用于测试的制冷装置,用于生产的制冷装置和用于空调的制冷装置。 用于制冷的制冷装置主要用于在低温条件下储存或运输食品和其他物品,包括冰箱,冷库,冷藏车,冷藏船和冷藏集装箱。
  • 琉璃行业清洗用纯水设备
    不同行业需要用到的水各不相同,每个行业用水都有其特有的水质要求,今天我们来聊聊玻璃行业清洗用什么水处理设备比较好? 在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差。
  • 制冷设备的工作原理是什么?
    制冷设备,是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。主要由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器和附件、管路组成。 制冷设备按工作原理可分为压缩制冷设备、吸收制冷设备、蒸汽喷射制冷设备、热泵制冷设备和电热制冷装置等。目前船舶上应用普遍的是压缩制冷设备。通过设备的工作循环将物体及其周围的热量移出,造成并维持一定的低温状态。 制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就装设制冷机,以便连续
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 冷藏运输制冷技术与设备
    上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
制冷设备行业
制冷设备行业专题,为您提供制冷设备行业相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷设备行业 相关的专业交流讨论,更多制冷设备行业相关内容请访问
