博物馆的目的是把丰富的资料、珍贵的文物、实物、模型或复制品等收集起来,加以观赏和保管,它也是进行学术研究的场所。在博物馆的内部,有门厅、文物展厅、文物库房、准备室、会议室、研究室、图书室等各种房间,由于使用功能的不同,所以它们对照明的要求也不相同,因此,应从展示和保管的角度考虑照明要求。其中展厅是主要部分,它的照明技术有其自己的特点,需要从技术和观光、观赏人的心理两个方面来进行研究。以观赏为目的时,要求观察对象的亮度对比和色彩能尽量理想的表现出来。当以调查研究为观察目的时,就需要把观察对象的形状、色彩、质感等正确的表现出来。另外,为了使陈列品避免因可见光、紫外线和湿气而受到热的和化学的损伤,需要同陈列品的防护以及参观者的安全等因素进行综合考虑,求出适宜的照度值。 博物馆的门厅,一般应被看成是参观者的“视觉调节空间”,在白天,当参观人流由室外天然光的照度下经过门厅来到照度较低的室内展厅时,或者在晚上,当参观者离开展厅经过门厅进入低照度的室外环境中时,门厅就成了适应这种视觉过渡的空间,所
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
看一下附件传上去了没~
照明这么做可以吗?求解,强电间左侧为中庭安全区,右侧为另一个防火分区。
照明设计光源的选择
客厅在居室中的重要性大家都知道,在装修的时候也都会格外重视,然而,对客厅的照明设计你是否予以足够的重视了呢?通常客厅的照明配置会运用主照明和辅助照明的灯光交互搭配,既要考虑到光线的明亮,也要注意光线的舒适程度。那么,客厅装修时应该如何完善照明设计呢? 主照明:主照明提供客厅空间大面积的光线,通常担任此任务的是光源来自上方的吊灯或吸顶灯,依居住者喜好的风格可以有不同的搭配,如气派豪华的雪花石吊灯、水晶灯、手工玻璃灯是不错的选择。若以欧洲的灯具设计为例,北欧风格简洁沉稳、适合极简主义之流的搭配;讲求设计感和质感的意大利设计,则和后现代风格互相辉映;奥地利或爱尔兰的水晶灯具,恰如其分地与新古典、维多利亚风格相结合;西班牙的粗矿原石,在作品完成后,却是高贵奢华的代表。使用吊灯需注意其上下空间的亮度要均匀,若天花板与下方活动空间的亮度差异过大,会使客厅显得阴暗,使人不舒服。楼层高度低于2.6米的居室不宜采用华丽的
我们现在都知道博物馆设计的需求明显增多,由此证明人们对博物馆设计要求也越来越多,每个博物馆虽说设计风格迥异,但是博物馆设计内部的装修必须还是要遵循一些设计规范的。“无规矩不成方圆”这句话同样适用于各博物馆设计、展台设计、小型博物馆设计。 1、根据博物馆展出内容的特点,合理组织参光流线。参光流线要明确,尽量避免迂回、重复、堵塞、交叉。 2、根据博物馆规模不同,尤其是大、中型博物馆,展出要有灵活性,可全部展出、也可局部展出。 3、对于非系统性和非顺序性展出的大、中型博物馆参观路线要有选择性,可全部参观、也可灵活参观,并方便中途退场。 4、适当安排有间隔的休息场所,使观众视觉得到停顿,体力得到恢复,不至于过度疲劳。 5、基本陈列室应布置在陈列区中最醒目便捷的位置,临时展厅适合采用灵活的大空间,宜相
文章简要介绍了大连现代博物馆通风空调系统的设计经验。该设计结合建筑物的特点,配合博物馆建筑的装修设计,选择合理的送风方式进行空调送风。既满足了建筑装修设计的室内美观要求,又解决了空间冷热负荷问题,保证了空调环境的要求。
求教,目前在做一个国外照明设计,要求参照IEC标准,求大神告知IEC中哪一本是关于照度计算的,哪一本可以查到利用系数。求告知
1 工程概况 博物馆规划建设用地面积24133.7㎡,总建筑面积63390㎡。建筑高度(檐口)36.4m,地上5层,地下2层,地下3层为2.2m层高的设备夹层。工程性质为大型综合性博物馆建筑。其中地上各层和地下1层南区为展陈、社教、科研、办公、保安、综合服务等功能区,由三大部分组成:椭圆斜展厅、矩形基本展厅、行政办公区 1)地下1,2层北区为地下车库,地下2层南区为藏品库、设备机房、人防等。 博物馆是一座全面反映中国悠久历史、灿烂文化、革命传统和现代化建设成就,展示国际大都市风貌的博物馆。馆内展示和珍藏着代表中华民族五千
我是新手,才开始学习有些不明白的问题,需要请教各位同行。1.为什么空调插座回路不能设置漏电开关?2.用户电表型号DD862-4 10(40),10和40代表什么意思?3.空调插座回路布线是不是挂机和柜机分不同回路呢?柜机回路是不是最多2个插座?有新的问题,再来请教,希望大家能帮我。谢谢……
我们供配电设计,对灯具的标准越来越淡化了……1、什么灯具还需要我们做具体的选型呢?能否做到像设计断路器等配电线路那样做详细的标注与选型?2、是否可以列举一下,哪些类型的灯具设计必须标注型号?
民规上对于精神病房的照明有过明确的要求,为了怕荧光灯的频闪和发出的噪声对精神病人产生刺激,所以病房内不允许使用荧光灯,但我参观时发现病房内并没按规范所说,请教各位高人,精神病房内应用何种照明灯具较好?
